Consumo olio esagerato
- Pozzi
28/10/2014 18:03 #125947
da Pozzi
Consumo olio esagerato è stato creato da Pozzi
Ciao a tutti vi chiedo una mano per capire se possibile la causa del mio problema,da un paio di mesi ho dei consumi di olio esagerati (1 litro ogni 100-150 km) il motore fa pochissimo fumo e quando mi fermo di olio ne trasuda pochissimo lascia giusto una piccolissima macchia per me "normale". Se qualcuno ha avuto esperienze simili aspetto volentieri consigli
28/10/2014 21:24 #125963
Risposta da OlandeseVolante al topic Consumo olio esagerato
Il buon Caretta Caretta aveva un problema simile. Leggi
questo post
Consumi analoghi.
Una simile quantità di olio se non la perdi la bruci. Non si scappa.
Prima di gridare al lupo, hai controllato bene i livelli e verificato il consumo?
Controlla le vaschette dell'acqua. Controlla che non ci sia olio emulsionato all'interno.
Come sei con le T° del motore?
Ti mangia anche acqua?
Controlla bene i livelli, fai un giro (100-150km) e poi ricontrolla e vedi come sei messo. Per emtrambe. Ma fai attenzione a non girare con olio sotto il minimo.....
Good luck, man!
Consumi analoghi.
Good luck, man!
- Pozzi
28/10/2014 21:49 #125969
da Pozzi
Risposta da Pozzi al topic Consumo olio esagerato
Tutti gli altri livelli sono perfetti e anche la temperatura non si alza mai ,
28/10/2014 22:00 #125970
Guarda se hai olio nella vaschetta dell'acqua.
Fatti fare una prova compressione che così ti accerti che le fasce sia a posto.
Controlla se l'alberino della turbo ha gioco ed eventualmente se il tubo dell'aspirazione è carico di olio.
- Mauriziolot
29/10/2014 10:25 #125989
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Consumo olio esagerato
Con quel tipo di consumi, che lo perda o che lo bruci, in marcia dovrebbe avere il portellone posteriore ed il lunotto color olio con macchie di vernice.
