Dal nulla non parte più!
01/12/2014 15:17 #127409 da mocri
Risposta da mocri al topic Dal nulla non parte più!
fantomas13 ha scritto: No, sul 1600 TD non esiste alcuna pompa di spurgo manuale....
Infatti, sul mio non esisteva ora si :
  • mattbear
01/12/2014 16:14 #127413 da mattbear
Risposta da mattbear al topic Dal nulla non parte più!
Scusate ma se allento la vite sul tappo del filtro del gasolio e provo a mettere in moto dovrebbe uscire gasolio? Può servire per capire se la valvola non è bloccata?
01/12/2014 17:33 #127415 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Dal nulla non parte più!
allora, se si va per ragionamento, se fosse stato un intasamento avresti notato un calo di potenza e singhiozzi prima di spegnerlo l'ultima volta.
Ma verifica comunque, quindi: (se hai il tubicino gasolio trasparente è meglio perché si vede)
1) togli il tubicino lato pompa dove arriva il gasolio dal filtro e vedi se esce regolarmente fino a svuotare tutto il tubicino.
Vediamo se la pompa tira..
2) a tubicino vuoto, quindi non deve uscire più nulla, rimetti il tubo e prova a mettere in moto per una 30ina di secondi.
3)ristacca il tubicino e vedi se la pompa ha tirato gasolio, quindi dovrebbe uscire gasolio.
A questo punto poi si ragiona sul da farsi, ma prima di fare ciò si può solo ipotizzare e non serve a molto.
  • mattbear
01/12/2014 19:02 #127416 da mattbear
Oggi ho provato con il tester per vedere se sulla valvola di ammissione del gasolio arrivavano i 12V e effettivamente non arrivava nulla in accensione,allora ho provato a cercare il fusibile nella scatola e mi si è presentato il capolavoro che vedete nelle foto allegate. Addirittura quando provo ad accendere il contatto in foto (che non ho idea cosa sia) esce fumo e frigge. Cosa devo fare?
01/12/2014 21:00 #127419 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Dal nulla non parte più!
Ok sembra che sia il fusibile delle candelette. Probabilmente non scaldano, quindi sara difficile far partire il motore. Potresti temporaneamente sostituire il fisibile con un pezzetino di filo elettrico... giusto per vedere se parte. Il fatto che tu non legga i 12V comunque potrebbe essere dato dal timer che stacca le candelette, quindi o misuri entro 15 secondi da quando accendi il quadro o... non leggi i 12V. Guarda comunque sulla pompa del gasolio (come ti aveva suggerito l'Olandese volante) ed assicurati che sul bulbo della pompa arrivi corrente.
01/12/2014 21:03 #127421 da guasto
Risposta da guasto al topic Dal nulla non parte più!
a me sembra,e dico sembra, che abbiano eliminato il fusibile delle candelette e attaccato il tutto in diretta....dentro quella scatola lo trovi il fusibile?
01/12/2014 21:06 #127422 da guasto
hahhahha
Mauriziolot stessa conclusione ....quasi stesso tempismo...
  • mattbear
01/12/2014 21:28 #127427 da mattbear
Ma il fusibile è quella linguetta di rame? Ma il fatto che la spia delle candelette nel cruscotto funziona e si accende e si spegne regolarmente non vuol dire niente? E poi quali possono essere le cause che l'hanno fatto cuocere??
01/12/2014 21:48 #127428 da BatDoG
scusate, ma a me sembra ci sia un corto li dentro
02/12/2014 20:34 #127494 da Mauriziolot
guasto ha scritto: hahhahha
:ghgh:
02/12/2014 22:23 #127504 da RUV
Risposta da RUV al topic Dal nulla non parte più!
mattbear ha scritto: Oggi ho provato con il tester per vedere se sulla valvola di ammissione del gasolio arrivavano i 12V e effettivamente non arrivava nulla in accensione,allora ho provato a cercare il fusibile nella scatola e mi si è presentato il capolavoro che vedete nelle foto allegate. Addirittura quando provo ad accendere il contatto in foto (che non ho idea cosa sia) esce fumo e frigge. Cosa devo fare?
Ma cambia tutto!
Tutto quello che si sbriciola o è cotto! Li vedo di qua i fili sbriciolosi.
Se poi c'è del trasudato del tipo alonazza... ma cambia.
Ma guarda li quel mammuto come se la mammutizza bene!
Ma il coperchio-scatola lavora bene? un po' di tenuta la fà?
Ma cambia tutto!
  • mattbear
29/12/2014 09:35 #128329 da mattbear
Alla fine ho fatto sistemare il tutto,era il fusibile delle candelette che si era bruciato perchè era andato in corso il relè. Danno da pochi euro che però ti blocca se non sai dove intervenire.. grazie a tutti per i suggerimenti!
29/12/2014 22:27 #128341 da armin
Risposta da armin al topic Dal nulla non parte più!
ma i fili e i terminali in cattivo stato li hai cambiati?
29/12/2014 23:28 #128342 da Landax
Risposta da Landax al topic Dal nulla non parte più!
mamma mia....che brutto mestiere li dentro...
  • mattbear
30/12/2014 09:21 #128352 da mattbear
Sostituito tutto,ora la scatola è in ordine.. Adesso un nuovo problema affligge il furgone,come ho scritto in un'altro topic le cinghie girano fuori asse.
Tempo creazione pagina: 0.493 secondi
