Non esce nafta dal serbatoio
- Marita
- il mezzo parte regolarmente, va per un po' (possono essere 3 km come 200) e ad un certo punto perde potenza e non va più perché non esce più nafta dal serbatoio
- non dipende dalla pompa o dal filtro o dal serbatoio
- il serbatoio è stato pulito e sono stati cambiati tutti i tubicini
- praticamente se togli il tubo del serbatoio pieno, non esce niente, neanche per caduta (se ci si soffia dentro con un tubicino si sente gorgogliare il gasolio).. questo non succede sempre, ogni tanto esce ma ogni tanto no
- per essere più precisi, il problema non si verifica subito (qualche volta sì, qualche volta no, nel senso che una volta dal Lago Maggiore sono arrivata alle 5 Terre, tornando ho fatto l'Aurelia fino a Genova, e il problema si è verificato ad Alessandria sulla strada del ritorno.. altre volte dopo 2 km mi si è fermato)
- al meccanico sembra che ci sia come un sottovuoto che impedisca al gasolio di uscire
- mi diceva che cambiando tutti i tubicini ha visto 2 contenitori messi all'esterno sotto i sedili che comunicano con il serbatoio tramite questi tubicini.. dice che c'è dentro aria.. potrebbero essere questi?
scusatemi ancora per la descrizione poco tecnica ma spero di aver dato abbastanza informazioni.. aiuto!!!!!
grazie!
Marita :fiori:
alla guida di Shadowfax
California T3 1600TD - 1990
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
Ti consiglio di leggere quanto qui scritto... (in particolare da Syncromat)Marita ha scritto: - al meccanico sembra che ci sia come un sottovuoto che impedisca al gasolio di uscire
- armin
- Marita
e grazie Armin per la risposta.. vedrò di fare la prova con il tappo.. comunque il serbatoio è stato smontato e pulito bene..
vi terrò informati e ancora grazie!!!!
Marita :fiori:
- Marita
grazie comunque!
Marita :fiori:
- Vic
Gulp! Bisogna superare la logica e rivolgersi ad un esorcista! :sbonk: (oppure il serbatoio è ancora sporco ...semprechè "il problema" sia effettivamente il serbatoio!)Marita ha scritto: Vic, ho sentito il meccanico.. la prova del tappo l'ha già fatta!
grazie comunque!
- Marita
Mah, domani mattina si fa un consulto da un altro "dottore".. ti farò sapere
ancora grazie!
Marita :fiori:
- K .
- guasto
- Marita
e grazie Guasto! mi sembra di ricordare che la prima volta che è successo il filtro fosse vuoto.. ora non so, dovrei chiedere sempre a meccanico.. anche se credo che abbia cambiato tutti i tubicini che partono dal serbatoio e la pompa l'abbia guardata.. scusa per la risposta poco precisa, ma purtroppo non sono in grado di occuparmi del mio gioiellino
Marita :fiori:
- K .
- Marita
Marita :fiori:
- Marita
Annunciazione! Annunciazione!! Il problema è stato risolto.. the winner is...
IL SERBATOIO!!
Aperto e ripulito 2 volte dava sempre lo stesso problema.. ne abbiamo montato uno nuovo (facendo qualche modifica per i raccordi) e magicamente il gasolo ha iniziato ad uscire normalmente.. cambiato il filtro del gasolio e tutto è andato a posto!!
Sono partita dal Lago Maggiore ed sono arrivata in Puglia senza problemi.. mi sembra un sogno!!!
Grazie a tutti per i consigli e la vicinanza!!
Marita :fiori:
- K .
