Fango all'interno del volano
  • bdade
19/01/2015 10:06 #128976 da bdade
Fango all'interno del volano è stato creato da bdade
Ieri ho tirato giù il motorino d'avviamento del Baita e ho scoperto una cosa preoccupante: il pignone del motorino d'avviamento e tutta la parte interna è sporca di fango. :sbonk:
Sulla battuta non c'era nessun tipo di pasta sigillante, che invece il manuale officina prevede di mettere; ma mi fa strano pensare che sia entrato fango ... :muro:
A motorino d'avviamento smontato, ho infilato un dito dentro nella sua sede (è impossibile guardarci dentro) e anche là dentro è sporco. Sicuramente bene non gli fa, ma secondo voi posso fare danni a girare in queste condizioni? Perchè per pulire là dentro la vedo davvero ardua :medita:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • bdade
19/01/2015 12:51 #128980 da bdade
Risposta da bdade al topic Fango all'interno del volano
19/01/2015 13:41 #128981 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Fango all'interno del volano
Basta aprire la home page dei jokeristi per capire che ti è andata di lusso se il fango ce l'hai solo nel motorino di avviamento :roftl:
19/01/2015 14:15 #128985 da mic
Risposta da mic al topic Fango all'interno del volano
BatDoG ha scritto: Basta aprire la home page dei jokeristi per capire che ti è andata di lusso se il fango ce l'hai solo nel motorino di avviamento :roftl:
ahaha avrei voluto scriverlo io haha
  • bdade
19/01/2015 14:28 #128986 da bdade
:lol:
Siete delle brutte persone :roftl:
Il motore è interamente glassato di fango, un motore "in crosta", diciamo. Mentre ero sotto al furgone per smollare uno dei due dadi dello starter, mi è sembrato di tornare ai tempi del militare, alle esercitazioni a Monte Romano... erano anni che non mangiavo così tanto fango :hippy
Detto questo, sono seriamente preoccupato, qualcuno ha avuto esperienze simili? Non vorrei dover tirare giù il cambio, proprio ora che il mezzo è nel box (seminterrato) senza motorino d'avviamento :look:
19/01/2015 15:39 #128988 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Fango all'interno del volano
haha anchio mi associo a quelli che volevano linkarti il trailer del SRFLW14 eheh...cmq per quello che posso dirti io è tutto normale...sigillarlo del tutto è secondo me impossibile e nel caso di un syncro un po' di bratta ci finisce per forza...casomai quando tirerai giù il cambio per cambiare la frizione in futuro vedrai di pulire tutto al meglio e provare a sigillare il tutto....tra l'altro se riesci a sigillare tutto quanto puoi vedere di allungare gli snorkelini del cambio fino al camino così potresti guadare anche un fiume di pece senza problemi :wink:
19/01/2015 17:12 #128995 da RUV
Risposta da RUV al topic Fango all'interno del volano
19/01/2015 17:12 #128996 da RUV
Ho minchia... non mi dire !!!
  • bdade
19/01/2015 17:29 #128997 da bdade
Avanti Syncristi, ho alimentato il vostro peggiore incubo. Stanotte tutti nel box a smontare il motorino d'avviamento! :ghgh:
E domani voglio vedere le foto dei vostri bei PIGNONI :sbonk: ... facciamo a chi ce l'ha più sporco? :roftl:
  • bdade
20/01/2015 12:12 #129048 da bdade
Ma quindi???? Faccio finta di niente, gli do una pulita grossolana e rimetto su il motorino? :look:
Ho un po' di tempo a disposizione perchè l'elettrauto ha alzato bandiera bianca sul motorino e mi tocca ricomprarlo nuovo ( :medita: ) quindi... dai, datemi qualche dritta in più! Per ora solo il Simmo mi ha un po' tranquillizzato... :look:
20/01/2015 14:56 #129055 da raffo
Risposta da raffo al topic Fango all'interno del volano
Ti dirò, finchè il motorino funziona non mi metto a smontarlo per controllarne la "fangosità". Il mio PIGNONE va a meraviglia! :ghgh:
20/01/2015 21:16 #129076 da K .
Risposta da K . al topic Fango all'interno del volano
Davide. . . ora mai conosci i miei tempi per qualsiasi cosa. . .. se hai pazienza mi faccio dare l'indirizzo del retificatore che ha salvato quello del K ....
20/01/2015 21:48 #129082 da Pie
Risposta da Pie al topic Fango all'interno del volano
concordo con Simmo.... spruzzagli del bel Pen Lub...
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
