dove trovo il cod.motore?
- angela
devo sapere assolutamente se è un jx, sicuramente ha 51 kw td...ma ho fatto la cazzata di guardare ingenuamente sulla placca dello sportello convinta che la sigla dopo il volkswagen cioè AG fosse la sigla del motore... invece batdog mi ha fatto notare questo particolare..... IDENTIFICANDOLO COME ERRORE!!!!!!
allora dove cavolo trovo questa sigla probabilmente JX scritta sul motore?
c'è anche qualche relativo numero di identificazione del MOTORE DIFFERENZIANDOSI DAL N. DI TELAIO?
DOVE LI TROVO ESATTAMENTE....... PER FAVORE SPIEGATEMELO BENE....
MAMMA MIA MI FUMA IL CERVELLO!!!!!
angela
- WESTY 77
Per prima cosa,sara' molto difficile vederla........io nel mio sono riuscito a vederla solo col motore sul banco quando fu revisionato......
Comunque la scritta JX la dovresti trovare sotto la testata del motore ,guardando il motore controlla sotto la pompa del gasolio sul lato destro del basamento del motore........cerco una foto e poi vedo se riesco a metterla.
- WESTY 77
PS: Per favore, edita il titolo mettendone uno che indichi di cosa si sta trattando, nel forum non ci sei solo tu... se tutti mettessimo i titoli a membro di segugio non si capirebbe più niente.
- WESTY 77
Come dice il nostro capo il codice JX lo puoi trovare anche in quelle etichette.......che se sono adesive e magari uno dei vecchi propietari che non capisce un "membro di segugio" le ha tolte..........allora sono membri di segugio molto grossi!.Gioy_80 ha scritto: Aspetta... il codice motore non può essere AG... se è il motore originale del veicolo ed è un 1.6 turbodiesel, allora non può essere altro che JX. Comunque qui è spiegato dove trovi il codice motore. Ma scusa, sulla carta di circolazione cosa c'è scritto?
Comunque controlla anche sul basamento motore,per essere sicura che hai il motore giusto!
- armin
- angela
mannaggia l'unico cosa che ho trovato è un amc e non è sulla placca ne' sull' adesivo...ho guardato ovunque e lo ha fatto anche il meccanico che ha detto, o stà sotto che per vederlo bisogna smontare qualche pezzo oppure..... dico io, qualcuno di voi che l'ha trovato senza smontare il motore gentilmente mi dica dove.... è un 1600 td 51 kw questo è sicuro e sul libretto non viene riportato la sigla.
angela
Locating Codes.
Engine numbers.
The engine number is stamped on the engine block.
Diesels - Between and below injector numbers 3 and 4.
Dillo al meccanico, lui dovrebbe trovarlo.
- angela
ho telefonato in germania , ha detto che il motore è originale e la sigla è un JX.
grazie a tutti
angela
