non frena più
  • matteo VR
15/03/2015 16:09 #131174 da matteo VR
non frena più è stato creato da matteo VR
ciao ragazzi ho un problema con i freni. il pedale va giù ma non frena. dandogli dei colpi secchi a ripetizione riesco ma se provo dolcemente tiro drtitto. Ho pensato alla pompa. sapete dirmi come sostituirla se fosse quella? l' olio c'è ma gli stop non vanno più (cosa che non mi so spiegare)
ho già smontato tutto il cruscotto varie volte per altri lavori quindi sono rodato per questo.
freno con il freno a mano praticamente ma non è il caso che continui
Dinamite joker 1987 1600 TD
15/03/2015 18:33 #131178 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic non frena più
Aria in circuito?
  • matteo VR
15/03/2015 19:19 #131181 da matteo VR
Risposta da matteo VR al topic non frena più
potrebbe essere.
hai consigli di come fare?
15/03/2015 19:55 #131185 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic non frena più
Ciao, se la pompa non funge o funge male... puo essere che o sei rimasto con poco liquido ed e entrata aria nel circuito quindi anche dopo averlo rabboccato... l'aria rimane e va spurgato l'impianto oppure... e andata la pompa, quindi va sostituita. Se vuoi sapere come fare lo spurgo... non c'e problema, basta chiedere. :)
15/03/2015 20:03 #131189 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic non frena più
Propendo per un gommino della pompa ( :ghgh: ) che ha deciso di prendersi una lunga vacanza.
Consiglio certamente un bel rabbocco di liquido ed un soddisfacentissimo spurgo ( :ghgh: ) che male certo non fa....ma se pompando violentemente e ripetutamente ( :ghgh: ) la pressione tiene ed il pedale rimane duro ( :ghgh: ) vuol dire che il gommino è usurato ma non talmente da perdere pressione nel breve tempo tra una pompata e l'altra ( :ghgh: ).
Quindi, rabbocco, spurgo, controllo, eventualmente....pompa!!!!!
50 sfumature di DOT4
:frusta:
  • matteo VR
16/03/2015 19:34 #131235 da matteo VR
ok grazie per tutte le info..il rabbocco l ho gia fatto. lo spurgo mi manca. sapete dirmi come farlo al meglio? ps il pedale non rimane duro affonda come una lama nel burro
16/03/2015 20:24 #131237 da Mauriziolot
mmm... mi sa sempre piu di pompa freni... Ok allora... bisogna essere in due, quello che sta dentro l'abitacolo deve pompare col pedale e l'altro, sotto il furgone, deve allentare la vite di spurgo delle pinze. Alora, dopo avere dato 4/5 energiche pompate al pedale, bisogna tenerlo fermo e schiacciato mentre chi sta sotto, allenta lo spurgo e fe uscire l' aria eventualmente presente. Ri serrare lo spurgo e ripetere 3/4 volte e poi fare lo stesso su tutte le ruote... Piu facile a farsi che a spiegarsi...
16/03/2015 20:48 #131240 da Orsomajo
e se vuoi essere pignolo.... comincia dalla ruota più lontana (posteriore sx)...
17/03/2015 18:09 #131294 da bupi
Risposta da bupi al topic non frena più
e la pompa del vuoto?
Westfalia Joker 1985 1.6 td
  • matteo VR
17/03/2015 18:09 #131295 da matteo VR
grazie ragazzi domani ci provo e in alternativa vi chiedo della pompa
  • matteo VR
19/03/2015 23:54 #131390 da matteo VR
ciao ragazzi ho fatto spurgo e rabbocco ma non cambia nulla. per lo smontaggio della pompa avete consigli su come fare? sapete il costo più o meno? grazie
20/03/2015 18:53 #131406 da bupi
Anche io non riuscivo a venirne a capo poi vidi che la pompa a vuoto che si trova nel vano motore aveva il tubo ch era un pò sfilacciato alla base... tagliato di circa 2 cm e rimesso con una nuova fascetta è tornato a frenare.
provare non costa nulla
La trovi sul blocco motore dietro agli iniettori
su google "vakuumpumpe vw jx"
  • matteo VR
21/03/2015 12:21 #131426 da matteo VR
ho tagliato il tubo ora vediamo. una domanda c' è qualcuno che sa spiegarmi come funziona il circuito in grandi linee così che io possa capirci qualcosa? grazie
  • matteo VR
21/03/2015 16:53 #131430 da matteo VR
niente anzi credo freni ancora meno .per la pompa come devo fare? avete altre idee ? graize ragazzi.
21/03/2015 17:00 #131431 da mic
Risposta da mic al topic non frena più
bupi ha scritto: Anche io non riuscivo a venirne a capo poi vidi che la pompa a vuoto che si trova nel vano motore aveva il tubo ch era un pò sfilacciato alla base... tagliato di circa 2 cm e rimesso con una nuova fascetta è tornato a frenare.
mmm mi sa nn centra nulla con i freni...
