Aiuto sul collettore
- BatDoG
23/04/2015 20:00 #132735
da BatDoG
Aiuto sul collettore è stato creato da BatDoG
Ciao, ho da poco scoperto che ho una perdita dal collettore, dalle foto si intuisce che la ruggine ha fatto danni, ma non riesco a capire se è solo la guarnizione oppure tutto il collettore e dadi da sostituire?
- K .
23/04/2015 20:32 #132736
Risposta da K . al topic Aiuto sul collettore
emm.. . . secondo me c'è una piccola perdita. . .ma ... onestamente non me la sentirei di toccare il tutto, sembra oramai saldato dalla ruggine... considera che è saltato un prigioniero e nonostante tutto non c'è fumaggine che esce dalla guarnizione
- BatDoG
23/04/2015 20:42 #132737
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Aiuto sul collettore
tra l'altro se ho capito bene la situazione si sono rotte le teste di 2 di 4 bulloni che tengono il collettore alla turbina, quindi se non riesco a svitarli dovrò cambiare pure la turbina perchè non riuscirò ad avvitarci il collettore
- aldonardone
23/04/2015 20:49 #132738
da aldonardone
Risposta da aldonardone al topic Aiuto sul collettore
No,i prigionieri rotti si. Possono sostituire
- BatDoG
23/04/2015 20:57 #132739
da BatDoG
e come li sostituisci se non riesci a svitarli?
- K .
23/04/2015 21:56 #132741
una volta un mago della meccanica è riuscito a togliere un prigioniero rotto del 5 mm... con solo l'ausilio della saldatrice e una pinza a scatto . .. . .
- K .
23/04/2015 21:57 #132742
ma ripeto .. . io non toccherei nulla di quella roba se non per gravi e seri danni . . .
- aldonardone
23/04/2015 22:24 #132744
da aldonardone
di solito si fa un foro in centro e con un maschio sinistro si toglie, se poi ancora non si toglie basta scaldarlo si riesce a togliere, non è un lavoro impoissibile, magari per lavorare comodo va smontata la tubina dal collettore, un inervento di bassa difficoltÃ
se poi serve un turbina ... in cas c'è
- aldonardone
23/04/2015 22:26 #132745
da aldonardone
se
- Veleno
23/04/2015 22:46 #132746
da Veleno
Risposta da Veleno al topic Aiuto sul collettore
forse... Ma forse con un estrattore conico.... È un po' di fortuna... Ma parlo da profano...
Oops lo avevano già scritto...
Tempo creazione pagina: 0.432 secondi
