- Ringraziamenti ricevuti 5
Strana perdita acqua raffreddamento
- Lolloracing
05/05/2018 12:14 #150569
da Lolloracing
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
Risposta da Lolloracing al topic Strana perdita acqua raffreddamento
ho controllato; vaschetta lato batteria piena,
vaschetta zona targa su max
Dalle macchie intorno alle vaschette, sembra che abbia perso da entrambi i tappi, forse perchè ho spento il mezzo a motore troppo caldo, boh.
Speriamo.
Speriamo.
Lollo,
- Lolloracing
05/05/2018 12:25 #150570
da Lolloracing
Lollo,
Ecco foto, se le carica
Lollo,
05/05/2018 23:23 #150571
Risposta da CaravelleC al topic Strana perdita acqua raffreddamento
Che vaschette strane, pensavo avessero tutti il classico tappo blu di plastica sulla vaschetta motore. Vedendo tappo e imboccatura c'è parecchio sporco e anche un po' di morchia. Era pregressa o è saltata fuori ora? A vedere non è molto bello, pare entri olio nel liquido. Però potrebbe anche essere sporco creatosi nei decenni. Saluti
- Lolloracing
07/05/2018 17:10 #150578
da Lolloracing
Lollo,
Lo sporco credo sia vecchio e formato negli anni, perchè le vaschette sono sporche, ma il liquido in circolo è perfettamente pulito e limpido
Quali tappi ci dovrebbero essere?
Lollo,
07/05/2018 20:48 #150580
Io ho il classico tappo blu con beccuccio sporgente per il tubo che va all'altra vaschetta. Non so se fosse prerogativa dei motori benzina o per tutti uguale
- saaaandro
20/07/2021 19:47 #156742
da saaaandro
T3 caravelle C 1.6D 1985
Risposta da saaaandro al topic Strana perdita acqua raffreddamento
Buongiorno a tutti, mi accodo a questo topic per chi vorrà consigliarmi su come fare una riparazione per perdita acqua dalla vaschetta del raffreddamento. La vaschetta è quella classica quindi il problema è diverso da quello in oggetto e forse non è così strana: avviene a caldo quando va in pressione e i livelli che vedo dalla targa restano comunque alti. Il motore è stato rifatto da poco e la vaschetta sostituita, fatti circa 700km ha iniziato a perdere dal tubo come si vede in foto. Per aggiustarlo metto una fascetta a vite e via!?Allego un paio di foto.
Grazie in anticipo e se sono nella sezione sbagliata o necessario aprire un nuovo topic sono nelle vostre mani! Ciao a tutti
(se non si allegano foto, ci riprovo)
- saaaandro
20/07/2021 19:52 #156743
da saaaandro
foto allegate
21/07/2021 09:42 #156744
Risposta da OlandeseVolante al topic Strana perdita acqua raffreddamento
Il tubo sembra in pessime condizioni. Sembra giuntato e nastrato e paciugato.
Io cambierei prima il tubo che qualunque fascetta tu possa mettere comunque terrà poco.
Tra l'altro, quelle fascette a molla sono ottime per gli impianti di raffreddamento ed erano il pirmo equipaggiamento di VW. Tienile.
Cambia il tubo e poi vedi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : saaaandro
25/07/2021 12:45 #156760
L'acqua sembra arrivare da sopra, in foto si vede una goccia che scende dalla saldatura della vaschetta. Non è detto sia il tubo. Spesso le vaschette economiche fanno scherzi, soprattutto se il tappo non regola bene la pressione e questa cresce più del dovuto.
Prova a verificare asciugando tutto e poi a motore caldo lasciarlo in moto per vedere da dove esce liquido... saluti
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
