regolazione pompa jx
  • manx
22/08/2015 21:29 #135854 da manx
regolazione pompa jx è stato creato da manx
seguendo un topic qui sul forum ho riparato la valvola LDA e ora il furgo spinge bene,il problema è che ad alto numero di giri fuma come una locomotiva,se tengo i 110 km/h la fumera è costante.penso sia perchè la pompa era stata regolata in precedenza con l'LDA rotta.
per tornare ad avere una fumosita accettabile che regolazioni devo effettuare?
24/08/2015 10:03 #135878 da Derex
Risposta da Derex al topic regolazione pompa jx
Non e' molto corretto, ma io semplicemente ho abbassato di 1/4 di giro la mandata del gasolio, rimandando a tempi futuri la taratura della pompa e degli iniettori.
Forse ho perso qualcosa in ripresa ma la velocita' massima mi pare uguale e il fumaccio nero e' sparito.....
24/08/2015 23:27 #135908 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic regolazione pompa jx
Hai provato a modificare la lunghezza dell'astina della LDA?
Per fumare meno aumenti il precarico della LDA o togli gasolio.
Anch'io avevo la pompa revisionata tarata senza LDA funzionante e dopo aver sistemato quella ho tolto anch'io come Derex 1/4 di giro di gasolio.
25/08/2015 12:52 #135915 da sergio
Risposta da sergio al topic regolazione pompa jx
ciao manx
per riparare la LDA che membrana hai usato?
merci
  • manx
25/08/2015 20:04 #135937 da manx
Risposta da manx al topic regolazione pompa jx
sergio ha scritto: ciao manx
merci
se cerchi sul forum se ne era gia parlato,comunque innanzitutto la devi aprire poi io ho scaldato un foglio di pvc da 0,5 e ho usato le parti dell'LDA come stampo.
è un esperimento ma per adesso funziona
  • manx
28/08/2015 05:55 #136046 da manx
scusate ma ho un lapsus mentale:per diminuire la mandata devo avvitare o svitare la vite?
28/08/2015 15:36 #136059 da Derex
Avvita, avvita.............
  • manx
20/09/2015 06:40 #136644 da manx
continuo qui la discussione:la mia riparazione con pvc della membrana LDA è durata meno di 10.000 km,quindi ho trovato in bosch la membrana originale di ricambio e rimontato il tutto.
ora se qualcuno a voglia di darmi le regolazioni originali dell'LDA cosi da avere un punto 0 da cui partire.
se funzia magari posto una piccola guida per la riparazione LDA :D
20/09/2015 07:52 #136645 da Vic
Risposta da Vic al topic regolazione pompa jx
manx ha scritto: se funzia magari posto una piccola guida per la riparazione LDA :D
:ola: Sarebbe un notevole contributo "alla causa". Complimenti!
20/09/2015 08:44 #136646 da Vic
merci
Argomento trattato qui ...con rimando alla guida, scritta in tetesko, per ripararla.
01/10/2015 14:24 #137087 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic regolazione pompa jx
Riporto da altra discussione
sergio ha scritto: buon giorno
so che ne avete già parlato nel forum
per favore una foto per capire dove dove si regola la mandata del gasolio
se si avvita + o - ?
