serbatoio acqua all'interno del motore JOKER 1600TD 1987
- Ste@ros
06/05/2016 00:15 #141211
da Ste@ros
serbatoio acqua all'interno del motore JOKER 1600TD 1987 è stato creato da Ste@ros
volevo capire come controllare il serbatoio che sta nella parte non visibile,quello dentro al motore per capirci.il serbatoio è ben visibile nel senso che è pulito in ottima forma.vedo le tacche min e max ma è davvero difficile capire dov'è il livello.
- ZGUIDO
06/05/2016 08:36 #141215
da ZGUIDO
Risposta da ZGUIDO al topic serbatoio acqua all'interno del motore JOKER 1600TD 1987
Accendi la torcia dello smartphone (o lampada portatile) e mettila dietro alla vaschetta.
- Ste@ros
06/05/2016 12:25 #141221
da Ste@ros
Risposta da Ste@ros al topic serbatoio acqua all'interno del motore JOKER 1600TD 1987
grazie ed in realtà ci ho già provato ma con una torcia un po fiacca....riproverò con una luce più potente.....speravo in qualche trucchetto dei vostri
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
06/05/2016 14:28 #141228
da Derex
Risposta da Derex al topic serbatoio acqua all'interno del motore JOKER 1600TD 1987
Aprire il tappo?
- Ste@ros
06/05/2016 23:18 #141243
da Ste@ros
aprire il tappo si,ma andrebbe mollato quella specie di morsetto del tubo.io speravo in qualche trucchetto uno dei tanti trucchetti che si possono imparare qui..ehehehe.....
- Derex
09/05/2016 10:25 #141281
da Derex
Il "trucchetto" che uso io, se non voglio aprire il vano motore, e' aspettare che intervenga l'elettronica del mezzo
e si accenda la spia rossa lampeggiante del livello basso............
09/05/2016 10:31 #141283
Risposta da gioy_80 al topic serbatoio acqua all'interno del motore JOKER 1600TD 1987
Io la fascetta l'ho tolta... l'acqua che passa nel tubo tra la vaschetta di espansione (quella che dici tu) e la vaschetta di recupero dietro la targa può essere calda ma non è in pressione, quindi se la gomma del tubo non è eccessivamente molle non si dovrebbe staccare.
Per controllare il livello tolgo anche io il tappo, sfilo il tubicino e lo svito. Già che hai in mano il tappo fai la prova di soffiarci dentro e aspirare, a fatica l'aria dovrebbe passare... farà un suono tipo trombetta, controlla se è accordato... deve suonare un sol minore, se hai qualche altro amico col T3 potete suonare il và pensiero coi tappi dell'acqua.
Scherzi a parte, se l'aria non passa per niente neanche soffiando/aspirando forte, o passa senza che tu senta la minima resistenza, allora la valvolina interna al tappo è andata... scriviti il codice ricambio che trovi sul tappo e ne ordini uno nuovo dai soliti ricambisti, o meglio ancora direttamente in VW (dovrebbe essere un ricambio ancora in produzione come originale VW).
Tempo creazione pagina: 0.397 secondi
