Lavaggio circuito di raffreddamento
  • Marco89
03/12/2016 13:27 #144500 da Marco89
Lavaggio circuito di raffreddamento è stato creato da Marco89
Ciao ragazzi, ho un questito...dopo che comprai il mezzo mi sono accorto di avere l'olio nella vaschetta!
Ho chiamato il tizio che ma l'ha venduto è mi ha detto che ha rifatto la testata ma si è dimenticato di pulire il circuito. :nervoso:
Ho pensato al peggio, ma alla fin dei conti il motore non scaldava...tranne in Val Di Susa che porcamiseriadiquellaladra, ma vabè.
Cmq sia ho fatto un lavaggio al bicabonato e ci ho rimesso anche la vascetta.
Adesso stavo pensando di portare dal radiatorista il radiatore principale e quello dell'aria calda anteriore.
Domanda del secolo: se io volessi pulire l'impianto, soprattutto le intercapedini del motore, senza i radiatori (i tubi li accoppio tra di loro), stando fermo, riuscirei a tenere il mezzo un tre quartid'ora per ogni ciclo, senza che il motore vada in ebollizione?
Vw T3 1.6 td dell'88
04/12/2016 20:57 #144505 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Lavaggio circuito di raffreddamento
Tre quarti d'ora fritto misto. 10-15minuti al minimo d'inverno forse li fai prima che apra il termostato. Forse conviene mettere un liquido di lavaggio professionale, girarci un po' e poi scaricare e cambiare il liquido con il refrigerante adatto
  • Marco89
07/12/2016 00:13 #144529 da Marco89
Risposta da Marco89 al topic Lavaggio circuito di raffreddamento
Infatti mi sa che farò così...mi sembrava un'idea stupida in partenza però non si sa mai.
Farò il lavaggio, così sgrosso bene e poi faccio pulire il radiatore.
Grazie!!
  • Marco89
12/12/2016 21:49 #144603 da Marco89
ma secondo voi, il liquido per pulire il circuito può danneggiare i condotti ed il radiatore essendo acido?
13/12/2016 13:25 #144605 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Lavaggio circuito di raffreddamento
Dipende da quale liquido, non ne ho mai usati, in ogni caso dopo farei assolutamente un bel lavaggio con acqua normale, poi con acqua distillata, e infine rimetterei il liquido refrigerante definitivo. Tutto molto semplificato eh... come puoi immaginare non è un lavoro da cinque minuti, se fai le cose con tutti i crismi va via una giornata di lavoro.
13/12/2016 22:21 #144614 da CaravelleC
Naturalmente il liquido di pulizia non è quello che usa il radiatorista sul radiatore, non è un acido, credo sia un qualcosa con tensioattivi che tendono a portarsi dietro il grasso ma molto più soft di quel che si usa per decalcarizzare i radiatori in metallo.
13/12/2016 23:36 #144616 da gioy_80
Ah ok... non nascondo che ero un pò preoccupato per tutti quei manicotti, intercapedini, tubi e raccordi in plastica, io comunque una bella pulizia completa con acqua poi la farei in ogni caso, perchè quelle tracce d'olio anche se le hai staccate dalle pareti interne e disciolte nell'acqua continuano a rimanere nell'impianto... fermo restando che sono curioso di capire quale prodotto vorrebbe usare, io farei così:
- spurgo (ci voglion 5 minuti), aggiunta tensioattivo e giro col furgone fino a farlo entrare in temperatura, aprendo l'aria calda in modo da esser sicuri che abbia girato ben bene in tutto l'impianto e l'abbia ripulito a dovere
- aspettare che si raffreddi a livelli umani, svuotare l'impianto staccando i manicotti del radiatore (occhio, se non hai dentro il G13 dovresti recuperare il liquido e portarlo in discarica perchè contiene ammina e altre sostanze velenose e inquinanti - il G13 invece non contiene sostanze velenose/inquinanti quindi puoi buttarlo nel tombino), cercare di lavare il più possibile con la canna dell'acqua di rubinetto, ad esempio immettendo acqua nella vaschetta di espansione e facendola uscire dai manicotti staccati del radiatore, cercando di spararla in uno dei due tubi del radiatore e facendola uscire dall'altro, mandandola da un manicotto del radiatore verso il motore provando a vedere se esce dall'altro, il tutto finchè non vedi uscire dall'altra parte dell'acqua trasparente. Insisti, più fai uscire dell'attuale liquido e meglio è.
- Ricollegare manicotti radiatore e riempire impianto con acqua di rubinetto, fare spurgo, giro col furgone finchè non entra in temperatura, tenendo aperta la mandata di aria calda all'interno del furgone.
- Svuotare tutto di nuovo staccando i manicotti radiatore, e ripetere punto precedente ma usando acqua distillata in luogo dell'acqua di rubinetto.
- Svuotare tutto di nuovo staccando i manicotti radiatore, e ripetere punto pre-precedente ma usando la miscela acqua distillata + liquido refrigerante (se vuoi stare su VW scegli il G13 e miscelalo al 50% con l'acqua distillata) in luogo dell'acqua distillata.
A questo punto l'impianto dovrebbe essere così pulito da poterci mangiare dentro, ma evita perchè se lo sporchi ti tocca rifare tutto, porchi e madonne compresi ed elevati all'ennesima potenza. :asd:
Tendenzialmente dopo un lavoro così serio avrai un pò di bolle d'aria in giro per l'impianto nei vari anfratti, che man mano che l'acqua gira si vanno a ricongiungere nei punti più alti (vaschetta di espansione e parte alta del radiatore), spurgalo spesso rabboccando sempre con miscela al 50% acqua distillata e 50% liquido refrigerante, finchè non vedi che spurgandolo dopo averci girato un pò non trovi più aria.
E' una rottura di palle e passerai una bella giornata di porchi e madonne, ma almeno non ci pensi più... oddio, in realtà il liquido sarebbe bella cosa sostituirlo almeno ogni 3-4 anni (molti costruttori dicono addirittura una volta l'anno, ma i jokeristi son cannaiuoli, si sa...), però avendo pulito ben bene tutto l'impianto, le volte successive ti basta svuotare e mettere la nuova miscela acqua distillata + liquido refrigerante... io però metterei sempre lo stesso liquido refrigerante della volta precedente per evitare incompatibilità, per questo ho deciso di rimanere su VW G13: costicchia ma almeno sei sicuro di trovarlo ancora per un bel pò di anni, e se dovesse uscirne uno nuovo sempre a marchio VW tendenzialmente è compatibile con il precedente (te lo indicano in modo molto chiaro), e se lo dice mamma VW puoi stare tranquillo... già sti cazzi di furgoni si rompono solo a guardarli, meno possibilità gli dò di rompermi le palle, e più sono tranquillo (si fa per dire).
  • Marco89
15/12/2016 00:34 #144631 da Marco89
Grazie mille per la spiegazione dettagliata Gioy! Cmq si ho inenzione di fare una bella pulizia...ho gia comprato il g13, adesso devo vedere come mettermi perchè il lavaggio lo faccio prima di far pulire il radiatore e con ste temperature basse è un casino.
Ma il t3 non ha un rubinetto per scaricare l'acqua dalle intercapedini del motore?
15/12/2016 13:06 #144635 da gioy_80
No purtroppo... magari ci fosse!
Io ho staccato i manicotti del radiatore, ci sono quelle cazze di fascette a cui devi comprimere le "orecchie" per allargarle, puoi usare una pinza a scatto ma non è semplice e ti scappa via facilmente, io ho preso su ebay un kit di pinze specifiche per quelle fascette di varie misure, gli ho dato 50 euro eh, non è roba professionale, ma almeno fai il lavoro un pò più comodamente, visto che già è un lavoro ostico. Poi magari si romperanno dopo 20 utilizzi, ma visto che l'acqua la cambio ogni 3-4 anni... probabilmente mi dureranno più quelle del furgone.
Occhio che andando sotto e staccando i tubi rischi di farti la doccia... io la prima volta ho già dato, poi ho imparato a spostarmi. :asd:
Una ulteriore dritta, io per togliere più acqua possibile ho messo le due ruote posteriori del furgone su delle rampe, in questo modo crei anche un'inclinazione dei tubi che aiuta a far scendere l'acqua per gravità. Almeno nei tubi che vanno dal motore al radiatore, poi nel motore ci sono talmente tanti anfratti e passaggi che dei ristagni ci saranno sempre... per quello consigliavo di far passare acqua pulita nell'impianto, vedrai che i primi litri di acqua pulita che inserirai, usciranno colorati. Poi pian piano diventerà trasparente.
  • Marco89
15/12/2016 17:05 #144643 da Marco89
Infatti pensavo che, una volta staccati i manicotti, accendo il mezzo, canna dell'acqua nel manicotto d'aspirazione e via...altrimenti oltre che essere un lavoraccio, ho paura che il prodotto che metto per pulire il circuito sia troppo corrosivo per i tubi.
  • Marco89
15/12/2016 17:12 #144644 da Marco89
E dato che ci sono, tolgo anche la valvola termostatica, così pulisco tutto...facendo attenzione a non starci troppo per via dello sbalzo termico.
15/12/2016 17:57 #144647 da gioy_80
Bravo, buona idea. Anzi, rilancio: già che fai il lavoro ordini prima un termostato che apre a qualche grado di meno, che male non fa. Nuova e apre prima, e chi t'ammazza poi? :asd:
Se ne era parlato sul forum, ti conviene fare una ricerca perchè al volo non ricordo a quanti gradi apre, mi sembra quella standard apre a 87 gradi e quella che potresti mettere apre a 85... ma cerca perchè non ho una ottima memoria. :wink:
Accendere il mezzo con la canna dell'acqua che spinge... mah, non mi convince troppo, bolle d'aria a destra e a sinistra, pressione diversa dall'abituale... credo che alla pompa dell'acqua non faccia un gran piacere, poi magari non succede niente, io però non mi sono azzardato.
16/12/2016 00:14 #144655 da BR1
Risposta da BR1 al topic Lavaggio circuito di raffreddamento
Gioy_80 ha scritto: Se ne era parlato sul forum, ti conviene fare una ricerca perchè al volo non ricordo a quanti gradi apre, mi sembra quella standard apre a 87 gradi e quella che potresti mettere apre a 85... ma cerca perchè non ho una ottima memoria. :wink:
anche io ho cambiato il termostato e confermo le gradazioni (cioè 87 originale 85 quello che ho montato) dette da Gioy
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
  • Marco89
19/12/2016 01:24 #144676 da Marco89
Eh lo so, non piace molto nemmeno a me...ma per farlo in un'auto serve una giornata, ed ha 4 litri e non 16!!! :frusta:
Poi devo anche sostituirgli il liquido, dal g11 al g13, quindi non ci deve essere più traccia per evitare emulsioni.
Per quanto riguarda l'elettrovalvola l'ho già comprato quella che apre a 87°, voglio vedere se facendo pulire il radiatore il motore mi crea ancora problemi col surriscaldamento.
19/12/2016 12:08 #144678 da gioy_80
Io ho sentito anche esperienze recenti di altri furgonari, che hanno cambiato radiatore con uno nuovo... riferiscono un sensibile miglioramento delle capacità di raffreddamento dell'impianto, del resto è anche comprensibile che dopo trent'anni all'interno del radiatore ci siano parecchi depositi e incrostazioni varie... vero è anche che i radiatori nuovi non è che li regalino, però, visto il lavoro impegnativo che stai per affrontare... valutalo, ti fai un giro per i vari ricambisti e ci ragioni. :wink:
Tempo creazione pagina: 0.499 secondi
