Strumento Temperatura Acqua Aggiuntivo
- dedo
14/03/2017 06:39 #146161
da dedo
Strumento Temperatura Acqua Aggiuntivo è stato creato da dedo
Buongiorno a tutti, avrei necessità di sapere se qualcuno ha montato sul suo van uno strumento aggiuntivo per la temperatura acqua tipo VDO e, in caso, che sensore ha utilizzato e dove lo ha montato. Posso utilizzare il sensore originale montato sul monoblocco o mi falserebbe la lettura?
Qualcuno ha già fatto questo lavoretto?
Andrea
Andrea
- K .
14/03/2017 13:33 #146165
Risposta da K . al topic Strumento Temperatura Acqua Aggiuntivo
dunque... sul bianc1, tristemente noto per essere molto vicino ad assomigliare ad un rottame ambulante, ho dovuto mettere il sensore aggiuntivo della temperatura. Quello originale ha perso completamente la brocca. . . .
Per montare il sensore io ho eliminato quello originale e sostituito con il vdo, che dovrai prendere assieme allo strumento. poi ti basta portare un nuovo cavo dallo strumento al sensore.. e il gioco è fatto. . .
- dedo
14/03/2017 14:58 #146166
da dedo
Risposta da dedo al topic Strumento Temperatura Acqua Aggiuntivo
grazie K. ma il sensore è quello sul monoblocco? Perché ho rovato anche su justkampers un kit che prevede di tagliare un manicotto, ed inserire un tubo con il foro per il sensore ma francamente andare a tagliare i manicotti noon mi piace per nulla.
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
14/03/2017 16:29 #146170
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Risposta da Pigrumbling al topic Strumento Temperatura Acqua Aggiuntivo
nel mio ho fatto come dice anche k. , cioè siccome la lancetta della temp non è precisa ho preso un indicatore di temperatura e l'ho messo sull'attacco di quello originale e poi ho portato il filo fino al cruscotto dove l'ho messo. ora so la temp precisa e ha anche la luce notturna. su ebay li trovi a poco. non tagliare nulla che poi ti penti...
- dedo
15/03/2017 06:24 #146183
da dedo
Grazie anche a te Pig.
- K .
15/03/2017 12:38 #146197
bhè dipende da che tipo di flange hai collegate alla testa ..se hai le flange in alluminio puoi sostituire solo il sensore, mentre se hai la flangia in pvc diventa un filo più complesso
