TD fermo da anni e DOPPIA sostituzione Olio motore SINTETICO
  • tourz
09/05/2017 12:50 #147192 da tourz
Buongiorno cari,
a breve mi arriverà un bus 9 posti td
è fermo da qualche anno (a parte qualche sporadica accensione a mezzo fermo)
e vorrei sostituire tutti i liquidi: olio motore, olio cambio/differenziale, liquido freni e liquido radiatore con paraflu.
Per quanto riguarda l'olio motore vorrei passare ad un olio di qualità, magari sintetico. E' consigliabile fare un doppio cambio?
cambio filtro olio e metto su un 5w40 tipo questo:
www.auto-doc.it/liqui-moly/2451935
e dopo un MILLE km lo rifaccio? sia cambio filtro che cambio olio?
09/05/2017 13:08 #147194 da WESTY 77
Ciao........a mio avviso è impensabile mettere un 5w40 su di un motore come il jx......
Personalmente opterei più per un 10w40 semisintetico o anche un 15w40 minerale.
  • tourz
09/05/2017 13:33 #147195 da tourz
E se facessi 1000 km col 5w40 per "lavare" il motore e poi passassi al 10w40?
09/05/2017 19:11 #147207 da WESTY 77
Secondo me non ne vale la pena.....in più non fa bene cambiare gradazione di olio in modo repentino......
Metti un buon 10w40.....fai 5000 km e poi lo cambi sempre con lo stesso 10w40
09/05/2017 20:16 #147209 da K .
condivido con Westy . . . non svegliare il can che dorme... vai di 10w40 e non pensare al sintetico .... ....
Per gli altri liquidi fai bene a cambiare tutto ....
  • tourz
09/05/2017 20:41 #147211 da tourz
Mi potete consigliare un buon 10w40 per favore?
10/05/2017 00:10 #147215 da BatDoG
Motul, bardahl, castrol
13/05/2017 08:26 #147266 da mattbear
Mi collego all'argomento,quanti litri di olio occorre comprare per una sostituzione completa?
13/05/2017 12:43 #147271 da WESTY 77
Per una sostituzione completa cambiando anche il filtro ci vanno circa 4,5/5 litri.
  • tourz
30/05/2017 09:06 #147554 da tourz
Esiste una guida per svuotare e riempire il circuito del refrigerante?
30/05/2017 09:51 #147556 da Derex
Ci sono diverse discussioni in merito.....vai con la ricerca.....
30/05/2017 10:44 #147559 da OlandeseVolante
tourz ha scritto: Esiste una guida per svuotare e riempire il circuito del refrigerante?
Siamo OT, qui si parla di olio motore.
Come fatto notare, ci sono tante discussioni in merito ed anche una guida allo spurgo (che servirà come il pane) tra i download. Basta usare la funzione "cerca" in alto a sinistra.
Grazie.
  • tourz
08/06/2017 15:07 #147658 da tourz
quali mi consigliate tra questi?
ci stanno 4.5 litri compreso filtro olio?
08/06/2017 20:13 #147662 da WESTY 77
Tutti......tranne il Tamoil che è 5w40
  • tourz
24/11/2017 09:03 #149353 da tourz
Grazie, mi ero perso la risposta: sono rimasto in dubbio tra tre olii
castrol a3/b4 (tappo rosso anche per benzina)
castrol b4 (solo diesel)
liquimoly mos2 leichtlauf
e adesso??? ;)
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
