Vi presento il Bric
  • lauraluna
20/08/2013 23:12 #110119 da lauraluna
Risposta da lauraluna al topic Vi presento il Bric
gattone22 ha scritto: Benvenuta!!!
Grazie per l'accoglienza!!!
  • lauraluna
20/08/2013 23:23 #110120 da lauraluna
Daines ha scritto: E benvenuta in questa gabbia di malati per sti furgonacci...!!
Che oro... un'altro equipaggio veneto/vicentino a rinfoltire il gruppo....
sta per diventare necessaria una mega pizzata per conoscersi... ovvio, impegni familiari permettendo... pure per me ultimamente con la bimba arrivata un pò di lavori mi retsano sempre in sospeso....
PS: io mi sono montato un'oblò sul tetto... al limite ti posso dire come l'ho visto fare in una ditta che allestisce camper, e che ho copiato.... nel caso dei vetri, se sono bonoblex, e non son crepati, potrebbe essere da cambiare la guarnizione, o al limite il buon vecchio colpo di silicone....
buona strada!! (precisamente alto vic. dove??) :D
...a Breganze, terra di vini niente male! Grazie per il benvenuto; avevo già adocchiato la tua provenienza. Quasi un vicino di casa...
Gli oblò che fanno acqua sono sul tetto. Spero sia solo questione di cambiare il silicone... smontando l'oblò da quel che ho capito da altri post! Un po' alla volta sto prendendo confidenza con il sito e reperisco informazioni utili. A presto! Avvertimi se fate qualcosa sui Berici, è sempre un piacere venire a passeggiare da quelle parti.
Buona strada anche a te!
21/08/2013 09:45 #110132 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Vi presento il Bric
Sapresti dirmi se l'acqua passa tra il tetto e la cornicetta dell'oblo? In questo caso si e da smontare pulire cambiare (o inventarsi una guarnizione) e completare con silicone nuovo. Se invece l'oblo e apribile e l'acqua passa tra parte trasparente e cornicetta, potrebbe essere solo una questione di sostituire la guarnizione di tenuta, o di centrare bene la parte che si apre in modo che eserciti la stessa pressione su tutta la guarnizione, oppure... Te lo auguro di cuore (quel poco che e rimasto... :) ) magari si tratta di serrare per bene le viti delle cerniere e della serratura e della cornicetta di fissaggiio. Riparazione rapida: Copri con nastro carta la cornicetta assicuranditi di non coprire 3 mm verso l'esterno. Per evitare sbavature eccetera, fai un contorno della cornicetta dell'oblo lasciando tra nastro e cornicetta uno spazio di 5mm. Fai un bel giro di silicone antimuffa, aspetta 30 secondi ed usando un guanto monouso, stendi con il dito, ma senza esagerare con la pressione, il silicone. Dopo qualche minuto, tira via il nastro carta ed il problema dovrebbe essere risolto (almeno per un po). Cerca di non bagnare il silicone per una decina di ore.
21/08/2013 10:36 #110134 da Mosca59
Risposta da Mosca59 al topic Vi presento il Bric
VBenvenuta nel gruppo....................
  • lauraluna
21/08/2013 15:59 #110136 da lauraluna
Mauriziolot ha scritto: Sapresti dirmi se l'acqua passa tra il tetto e la cornicetta dell'oblo? In questo caso si e da smontare pulire cambiare (o inventarsi una guarnizione) e completare con silicone nuovo. Se invece l'oblo e apribile e l'acqua passa tra parte trasparente e cornicetta, potrebbe essere solo una questione di sostituire la guarnizione di tenuta, o di centrare bene la parte che si apre in modo che eserciti la stessa pressione su tutta la guarnizione, oppure... Te lo auguro di cuore (quel poco che e rimasto... :) ) magari si tratta di serrare per bene le viti delle cerniere e della serratura e della cornicetta di fissaggiio. Riparazione rapida: Copri con nastro carta la cornicetta assicuranditi di non coprire 3 mm verso l'esterno. Per evitare sbavature eccetera, fai un contorno della cornicetta dell'oblo lasciando tra nastro e cornicetta uno spazio di 5mm. Fai un bel giro di silicone antimuffa, aspetta 30 secondi ed usando un guanto monouso, stendi con il dito, ma senza esagerare con la pressione, il silicone. Dopo qualche minuto, tira via il nastro carta ed il problema dovrebbe essere risolto (almeno per un po). Cerca di non bagnare il silicone per una decina di ore.
La prima che hai detto, Maurizio, che è anche la situazione più rognosa, temo. Dai post che ho letto su questo sito potrei dover sostituire delle parti in legno, se fossero guaste.... Ad ogni modo sabato posterò il problema nella sezione giusta e ci metterò delle foto con tanto di freccette disegnate per illustrare bene l'intera situazione, così che il mio caso, e con lui tutte le gentili e competenti risposte che mi verranno date, possa essere di utilità anche per altri, ora o nel prossimo futuro.
Grazie di cuore. Penso che con voi imparerò un sacco di cose!
  • lauraluna
21/08/2013 16:01 #110137 da lauraluna
Mosca59 ha scritto: VBenvenuta nel gruppo....................
Grazie, Mosca 59!
21/08/2013 21:47 #110141 da Cohiba
Risposta da Cohiba al topic Vi presento il Bric
Benvenutiiii
22/08/2013 06:36 #110147 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Vi presento il Bric
Benvenuta e buoni km!
So cosa significa entrare in contatto con il furgoncino e poi non poterlo utilizzare come si vorrebbe...ma vedrai che arriverà il momento giusto e ti rifarai della lunga attesa!
A presto in strada!
Lamps
Maskelyne
SAM
  • lauraluna
22/08/2013 18:09 #110157 da lauraluna
Maskelyne ha scritto: Benvenuta e buoni km!
A presto in strada!
Lamps
Maskelyne
Ciao Maskelyne!
Con questo tuo look mimetico sarà impossibile non riconoscerti se ti incrocio da qualche parte!
Grazie del benvenuto! :D
  • lauraluna
22/08/2013 18:24 #110158 da lauraluna
Cohiba ha scritto: Benvenutiiii
.... spero in futuro anche "bell'andati"...in giro per questa magnifica Italia che non aspetta altro che essere percorsa a passo lento ( almeno per i miei gusti) paesino dopo paesino... Grazie del benvenuti! :hippy
23/08/2013 10:41 #110165 da outroad
Risposta da outroad al topic Vi presento il Bric
ciao, benvenuta!
aspetto anch'io qualche foto dell'oblò per capire meglio.
Sono di Lonigo e sarebbe una meraviglia organizzare per fine settembre un ritrovo di pazzi vicentini per conoscerci e sparlare dei nostri folli compagni di strada.
Nel frattempo cerchiamo di capire come sistemare i tuoi oblò.
  • lauraluna
23/08/2013 14:12 #110171 da lauraluna
outroad ha scritto: ciao, benvenuta!
Ciao! Tra oggi e domani farò del mio meglio per quel che riguarda le foto.
Intanto grazie per il benvenuta! Non sarebbe male un bell'incontro degli equipaggi vicentini...sai che occasione di scambi di informazioni etc.... a presto!
25/08/2013 13:57 #110258 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Vi presento il Bric
Benvenuti, le infiltrazioni non vanno mai sottovalutate. L'oblò solitamente se sano, può essere ripulito e rimontato, naturalmente se i punti di fissaggio non sono marci.
Si procede mettendo del terostat (nastro a base di bitume specifico per camper) sul tetto ed appoggiandoci l'oblò, serrando le viti; per maggior sicurezza si può fare un giro intorno con sigillante strutturale ( meglio polimerico, il silicone resiste male ai raggi solari ed a lungo andare le differenti dilatazioni termiche lo scollano...).
  • lauraluna
25/08/2013 14:07 #110259 da lauraluna
CaravelleC ha scritto: Benvenuti, le infiltrazioni non vanno mai sottovalutate. L'oblò solitamente se sano, può essere ripulito e rimontato, naturalmente se i punti di fissaggio non sono marci.
Ciao CaravelleC!
Grazie per le preziose aggiunte a quanto detto da Maurizio.
Ho postato problemi e foto nella sezione carrozzeria descrivendo i problemi constatati e provandomi ad immaginare gli interventi. Buona giornata! :D
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
