Spia freni sempre accesa
- furghy
03/11/2008 10:47 #16014
da furghy
Spia freni sempre accesa è stato creato da furghy
Ciao a tutti..
Una domanda.. L'altro giorno stavo spurgando/cambiando olio dei freni..
Dopo il primo spurgo veloce l'ho provato e il pedale andava a fondo corsa frenando poco(evidentemente c'era ancora aria nel circuito).. Ho rifatto con calma lo spurgo ed ora frena benissimo.. Il problema è che rimane sempre accesa la spia freni che si è accesa dopo il primo spurgo fatto male.. Che devo fare?
Diego
Diego
- fantomas13
03/11/2008 14:34 #16022
da fantomas13
Joker 1600 TD
Risposta da fantomas13 al topic Spia freni sempre accesa
Controlla che ci sia olio a sufficienza nel serbatoio.
Controlla che il galleggiante del serbatoio faccia la sua corsa regolare.
Controlla che i contatti non siano ossidati.
Controlla di non aver staccato uno dei due fili elettrici del galleggiante.
Controlla che il freno a mano sia tutto giù.
Joker 1600 TD
- furghy
03/11/2008 14:40 #16023
da furghy
Risposta da furghy al topic Spia freni sempre accesa
olio ce n'è fino al livello max..
Freno a mano tutto giù..
Stasera controllo galleggiante e relativi contatti/cavetti..
- furghy
05/11/2008 22:01 #16159
da furghy
il galleggiante nn c'è.. gli unici 2 sensori che ci sono sono tutti e 2 sulla pompa e credo che siano per le luci dei freni.. Ma xchè sta spia rimane accesa?
- il_teo
05/11/2008 22:15 #16161
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Spia freni sempre accesa
Uhm... un manuale che magari ti dice per quali motivi questa spia si deve accendere??
Teo
- bandit36
06/11/2008 11:17 #16165
da bandit36
Risposta da bandit36 al topic Spia freni sempre accesa
Lo fa sempre quando fai queste operazioni. si deve resettare staccando e riattaccando un connettore ; l'ho visto fare dal mio mecc. mi pare di ricordare che si trova sotto il cruscotto
- furghy
06/11/2008 12:17 #16171
da furghy
Il manuale dice che se si accende ci sono problemi ai freni e finchè nn si mettono a posto nn si spegne, xò i miei ora sono a posto..
Anch'io pensavo a un relè o qlc del genere domani vedo se lo individuo..se no provo a staccare direttamente la batteria.. magari si resetta.. Boh.. Grazie Comunque..
- furghy
07/11/2008 09:07 #16212
da furghy
OK.. se qualcun altro ha lo stesso mio problema basta staccare e riattaccare la batteria..
- fantomas13
07/11/2008 14:59 #16242
da fantomas13
Joker 1600 TD
Non ho capito: sei riuscito a risolvere il problema scollegando la batteria?
Veramente interessante, potrebbe capitare a tutti noi.
Vuol dire che esiste nel circuito della spia una memoria che viene azzerata staccando la corrente.
Dovesse succedere proverò, è semplicissimo e non costa nulla.
Grazie!
Grazie!
Joker 1600 TD
- furghy
07/11/2008 16:10 #16245
da furghy
Esattamente..
Visto che la spia rimaneva accesa anche se il problema era risolto evidentemente aveva una memoria e, visto che si alimenta dalla batteria, scollegandola si riazzera.. Rapido e indolore..
