Olio trasmissione
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
31/07/2018 09:57 #151154 da Darkpeter
Olio trasmissione è stato creato da Darkpeter
Buongiorno a tutti, di recente ho fatto il tagliando al mio T3 1,6D 1983, ho cambiato olio motore, olio freni, liquido refrigerante e tutti i vari filtri, però mi è sorto un dubbio, se devo cambiare anche olio trasmissione o del cambio. mi sapete dare una dritta.
Grazie in anticipo!
VW t3 bus 1,6D aspirato, allestimento fai da te, poco più di 50 cv e tanta voglia di viaggiare. :-)
31/07/2018 11:01 #151155 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Olio trasmissione
Di solito l'Olio del cambio non va mai cambiato.....controlla il livello.....però sai dopo trenta e più anni io lo cambierei!
31/07/2018 12:41 #151157 da __joe
Risposta da __joe al topic Olio trasmissione
Dopo 30 anni e (penso) 200 e piu mila km cambiarlo fa solo che bene!
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
31/07/2018 15:00 #151160 da Darkpeter
Risposta da Darkpeter al topic Olio trasmissione
Lo penso pure io, avete un manuale d’officina? Oppure mi mandate un link....😁
31/07/2018 19:06 #151162 da Derex
Risposta da Derex al topic Olio trasmissione
Se ne fai uscire una goccia, ti accorgerai che è nero come il catrame e pieno di limatura di ferro.....
Io lo cambierei senza pensarci, visto anche il costo irrisorio
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
31/07/2018 22:10 #151165 da Darkpeter
vorrei pure sapere come fare :-)
01/08/2018 11:06 #151168 da WESTY 77
Sviti il tappo di scolo.....lo trovi sotto al blocco del cambio.....mentre si svuota devi svitare il tappo laterale che fa sia da riempimento che da livello.
Quando è tutto vuoto chiudi il tappo di scolo e tramite il tappo laterale e una bella siringa da olio si riempie il tutto....portando il livello dell'olio al foro di riempimento.
Chiudi tutto ed è fatta......ma se non hai un ponte mi sa che sarà dura!
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
01/08/2018 16:47 #151169 da Darkpeter
Come olio cosa mi consigliate?
01/08/2018 23:16 #151171 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Olio trasmissione
Olio per ipoidi, non deve essere di quelli moderni per alta pressione, in quanto contengono additivi dannosi per i metalli dei vecchietti, se giri sul forum mi pare se ne sia già parlato. Io ho preso l'olio da un rivenditore tedesco insieme ad altre chincaglierie, ma si trova in qualsiasi ricambista ben fornito, è l'olio dei cambi che si usava in passato. Non ricordo la specifica VW da verificare sul flacone, magari qualcun altro la può indicare. Saluti
06/08/2018 14:03 #151202 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Olio trasmissione
06/08/2018 16:05 #151203 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Olio trasmissione
smollare i bulloni puo' richiedere fatiche erculee.
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/08/2018 21:26 #151207 da Darkpeter
Grazie a tutti, vedo di cambiarlo al più presto.
Voi l'avete mai cambiato? E dopo quanto tempo?
Scusate per le troppe domande anche scontate.
10/08/2018 07:29 #151231 da CaravelleC
Io lo ho cambiato quando o acquistato il mezzo. Aveva 25 anni. Lo ho fatto perché non si sa mai quanto ne è rimasto di olio e in che stato sia. Su tutti i mezzi vecchi dove ho cambiato olio, ho notato un irruvidimento della cambiata a freddo. Mai capito perché dato che si ripristina la viscosità corretta...
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
10/08/2018 21:35 #151240 da Darkpeter
ciao a tutti, mi sono informato con volkswagen, mi è stato detto che l'olio trasmissione è il g060726a2, cercandolo su internet è un normalissimo SAE 75W, quindi posso mettere tranquillamente un 75w 90
10/08/2018 21:37 #151242 da mic
Risposta da mic al topic Olio trasmissione
deve essere gl4 se no fai fuori i syncronizzatori
Tempo creazione pagina: 0.474 secondi
