Montare fari aggiuntivi... domande basiche
  • Lolloracing
17/01/2021 14:12 #155826 da Lolloracing
Montare fari aggiuntivi... domande basiche è stato creato da Lolloracing
Ciao a tutti e davvero scusate; mi piacerebbe poter essere d'aiuto a tutti e rispondere in maniera esperta a tutti i quesiti;
La realtà dei fatti è che non ho esperienze in materia, e mi trovo dall'altra parte della barricata, a stressare il forum con quesiti banali, che però non ho trovato con la funzione "cerca"
In altri post si sarà intuito che vorrei aumentare la luminosità del puffo, che di notte viaggia come se avesse un paio di candele al posto dei proiettori.
Ho letto i post con i consigli su come aggiungere nuovi fari, e come collegarli ai relè principali per essere comandati dallo stesso devio luci.
In altri post ho letto di come la batteria servizi soffra del fatto che pochi servizi siano attaccati ad essa, e per questo tende a soffrire l'inutilizzo
(In effetti anche la mia ha sofferto lo stesso problema; senza rendermene conto è calata così tanto di voltaggio da non riuscir a far funzionare la stufa, nemmeno con motore acceso o presa 220 collegata, per questo motivo sono in procinto di sostituirla)
Ora,
Tornando al questio principale.
Non ho trovato su forum, (se c'era chiedo venia) Di qualcuno che abbia basicamente tirato cavetti nuovi dalla batteria servizi ai fari aggiuntivi, passando per fusibile e utilizzando un  interruttore tipo quello del retronebbia, da aggiungere in plancia (il mio ha uno spazio libero sotto il retronebbia, quindi se trovassi interruttore uguale sarebbe top, così' evito di scervellarmi per aggiungere interruttori senza fare fori sulle plastiche)
In questo modo si potrebbe "scaricare" senza troppa fatica la batteria e farle fare qualche ciclo in più
Ha senso tale lavoro?
Se si, si trovano interruttori come il nostro "retronebbia"
Ho provato a cercare sui soliti siti, (vwbus e serial kombi) senza ottenere risultari soddisfacenti.
Non ho mai provato ad aprire il quadro strumenti; Smontare e cablare nuovi componenti, è un lavoro affrontabile da persone senza molta esperienzaie senza molto tempo libero?
E già che ci siamo;
Consigli su che faretti montare?
Sull' internet, si trovano a prezzi stracciati faretti LED nuovi, o per un rene alogeni vintage.
Ammetto che il fascino dei fari tondi con tanto di coperchietto Hella, Carrello o KC sono inimitabili.
E bom, dai. credo di aver già raggiunto troppe domande per un singolo post.
Saluti, buona domenica a tutti!!
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
  • Lolloracing
22/01/2021 21:46 #155857 da Lolloracing
Risposta da Lolloracing al topic Montare fari aggiuntivi... domande basiche
Aggiornamento lavori.
Ho preso dei faretti basic e la cablatura su amazon.
Provato a banco, funziona tutto.
Solo che i cavi sono troppo corti per fare tutto il giro, quindi missà che  sceglierò di rifare i cavi, magari in maniera più semplice;
Senza Relè, ma direttamente con interruttore su polo positivo (e ovviamente fusibile)
Se è una st...ata, fatemi sapere prima che faccia  qualche casino
Vi condivido il modo in cui ho deciso di fissarli; stringitubo da D15 e via!
A mio avviso stanno bene, inoltre non devo eseguire alcun foro sulla carrozzeria.
Sarei dell'idea di cablare in maniera a se stante i faretti; mettendo un interruttore sul quadro, o dove riesco.
Vi aggiornerò, nonappena proseguo
(le domande del post precedente sono ancora valide)
Lollo,
23/01/2021 10:25 #155860 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic Montare fari aggiuntivi... domande basiche
La soluzione per il fissaggio è buona, però così riduci l'afflusso di aria al radiatore.
Magari tieni i cavi un po' più lunghi così se ti accorgi che il radiatore non raffredda a sufficienza in estate puoi sempre spostarli in un secondo momento.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
  • Lolloracing
23/01/2021 10:40 #155861 da Lolloracing
Grazi mille per il consiglio.
Ad ora avrei deciso di infilare un cavo 3x1,5mm^2 con guaina in neoprene per fare il cablaggio (3 fasi e terra)
Per farlo passare ho trovato un foro ancora non utilizzato con tappino in gomma,
Da li, sa Dio come, vorrei arrivare al cruscotto dove, se lo trovo, inserirei un interruttore  che interrompe il polo positivo.
E poi passando sotto il tunnel del riscaldamento, entrare dentro il vano batteria dei servizi da un foro M10 a lato.
Subito  prima di attaccarmi al polo positivo, fusibile 15A
Può andare bene o è necessario per forza utilizzare un relè?
E adesso mi rimetto al lavoro
Lollo,
23/01/2021 16:01 #155863 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Montare fari aggiuntivi... domande basiche
Relè solo se hai assorbimento grosso, un interruttore va benone fino a 10A. Puoi prenderne uno generico da Autoricambi. Valuta bene sezione cavo in base all’assorbimento e alla lunghezza. Comunque se sono fari led prenderanno una manciata di Ampère, quindi nessun problema
24/01/2021 14:53 - 24/01/2021 14:54 #155871 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Montare fari aggiuntivi... domande basiche
Se hai preso fari LED immagino saranno pochi W nominali. Immaginiamo che siano 10W ciascuno (giusto per fare un esempio). Questo vuol dire che la corrente nominale sarà pari a 10W/12V=0,83A per faretto e quindi circa 1,67A complessivi.
Quindi se mettessi un fusibile da 5A sarebbe più che adeguato e ti proteggerebbe meglio il circuito con l'interruttore in caso di corto circuito o filo a massa.
Ultima Modifica 24/01/2021 14:54 da OlandeseVolante.
  • Lolloracing
24/01/2021 15:14 #155872 da Lolloracing
30w  cinesi, qiundi sa solo Dio quanto saranno in realtà
Se così fosse, dovrebbe essere 60W/12V=5A
Quindi  con un fusibile da 10A dovrebbe andare tutto bene.
Se poi in futuro monto degli alogeni vintage, cambio solo fusibile, perchè le corde da 1,5mm^2 mi dovrebbero dare abbastanza margini di implementazione.
Ma il polo negativo lo posso mettere a massa (avvitarlo da qualche parte in telaio), o devo andare per forza in batteria?
In ultimo.
Domanda a cui non avevo pensato;
il radiatore raggiunge temperature elevate?
ho notato che il cavo passa a contatto con la parte di destra (visto frontalmente)
non ho mai valutato che temperature possa raggiungere il metallo.
c'è rischio che squagli i cavi?
ho usato un tubo con guarniizone in neoprene (per intenderci quello delle prolunghe industriali)
Dovrebbe resistere bene alle intemperie, ma al calore eccessivo e prolungato, non so.
Lollo,
24/01/2021 16:40 #155873 da OlandeseVolante
Se vuoi montare in futuro dei fendinebbia vintage (alogeni) hanno una potenza maggiore, 55W l'uno? quindi 110W/12V=9,2A. Al limite dell'uso di un interruttore diretto sul positivo. Pensaci.
La 2a velocità del ventilatore del radiatore parte a 102°C quindi considera magari qualche grado in più per sicurezza, temperatura del corpo del radiatore.
24/01/2021 16:48 #155874 da CaravelleC
Occhio ai calcoli per la sezione cavo che non siamo in alternata a 220V, quindi le correnti salgono subito. Con 120W non lascerei 1.5mmq dovendo fare un impianto da zero, invece con quelli attuali dovresti essere ben sovradimensionato. Trovi diversi post scrivendo sezione cavo per impianto 12V
lacasadel4x4.it/wp-content/uploads/2018/06/12v-1.png
  • Lolloracing
24/02/2021 22:48 - 25/02/2021 09:29 #156003 da Lolloracing
Ecco qui il lavoro eseguito.Non trovando l'interruttore retronebbia, ho trovato e forato un tappino liscio, che ho forato per applicare un interruttore a levetta std.Funziona tutto ed illumina alla grande; Per dei cinafari da 5€ cad niente male.
Lollo,
Ultima Modifica 25/02/2021 09:29 da OlandeseVolante.
25/02/2021 09:32 #156004 da OlandeseVolante
Bello, sembra venuto molto bene. Installazione pulita.
Occhio a non accecare la gente che ti viene dal senso opposto
25/02/2021 20:22 #156006 da CaravelleC
Sembrano molto potenti in effetti. Ottimo per i passaggi poco illuminati
