servofreno?
- Maxkayak
12/02/2021 11:57 #155944
da Maxkayak
massimo rizzoli
servofreno? è stato creato da Maxkayak
Salve a tutti, ho un nuovo problemino da risolvere ma prima di riportarlo in officina, vorrei chiedere un vostro parere (ho un Multivan 1600 TD dell' 87). Poco tempo fa l'ho portato dal meccanico per fargli cambiare la pompa dei freni perchè mi era capitato un paio di volte che il pedale andava in fondo senza frenare e dovevo pompare diverse volte per farlo funzionare.Ho ordinato la pompa da Serial-Kombi (quella adatta per servofreno, e qua mi sorge il primo dubbio: il 1600 TD ce l'ha il servofreno? direi di si, giusto?) e l'ho fatta cambiare al meccanico che nel frattempo ha anche cambiato tutto il liquido frenante mettendo del DOT 4 nell'impianto e fin qua direi che ci siamo. Ma da quando l'ho ritirato, ho notato subito che la frenata è cambiata non poco, nel senso che è diventato più duro il pedale, devo usare più forza con la gamba rispetto a prima per frenare e spesso arrivo lungo, non riesco ad abituarmi. Ora la domanda è: sarà un problema al servofreno o semplicemente pompa nuova e liquido nuovo possono essere la causa e posso usarlo così ed abituarmici? Grazie per questo forum che io ho trovato utilissimo.
massimo rizzoli
12/02/2021 13:34 #155945
Risposta da OlandeseVolante al topic servofreno?
Beh, sicuramente ti sei abituato ad un freno moscissimo e quindi devi rifarci un pò l'abitudine.
Il liquido freni vecchio assorbe umidità e sporco e quindi deteriora le sue caratteristiche. Da qui spugnosità e tendenza al fading.
La pompa forse non era neanche al massimo della forma...
Insomma, ci sta che sia tutto normale e che sia questione d'abitudine.
Ma dato che si parla di freni, tornerei comunque dal mecca a fargli dare una controllata generale (che immagino abbia già dato per lo stesso motivo, prima di restituirti il furgo).
Se lui dice che è tutto a posto, ok.
13/02/2021 21:50 #155946
Risposta da CaravelleC al topic servofreno?
Se senti il pedale duro e la frenata non efficace direi di far dare una controllata. Fai anche controllare il tubo del vuoto, le connessioni al vano motore e l’efficienza della pompa vuoto. Se non c’è vuoto il servofreno non lavora e può dare questa sensazione.
Tempo creazione pagina: 0.384 secondi
