- Ringraziamenti ricevuti 10
Fusibile autoradio????
- vaquerito
23/11/2021 07:37 #157335
da vaquerito
Fusibile autoradio???? è stato creato da vaquerito
Sempre per non annoiarsi, ho seguito la
procedura
di Olandese Volante (n. 1, grazie! ) per spostare le luci interne sulla batteria servizi. Rapido ed efficiente...
Curiosamente, ho notato che l'autoradio non è su quella linea.
Poco male, anche perché, al di fuori dei periodi in assetto vacanza, tendo a staccare la BS
Siccome sono inquieto, risolto un problema, ho messo subito in cantiere la sostituzione dell'autoradio con una dotata di Bluetooth incorporato...
Mi sono messo empiricamente a cercare il fusibile dedicato, ma staccandoli uno ad uno, la radio prosegue imperterrita a funzionare....
Qualche idea per me???
23/11/2021 08:00 #157336
Risposta da OlandeseVolante al topic Fusibile autoradio????
Che qualcuno prima di te, inquieto anche più di te, abbia messo l'autoradio prendendo un 12V diretto da chissà dove e chissà se ha messo un fusibile....prova a tirare giù la radio e vedere i collegamenti dietro. Direi che sia probabile che abbia preso un 12V diretto dal blocchetto d'avviamento (quindi da BM). Usualmente vanno tutti a parare lì, che è più semplice. Tira giù le coperture del volante e guarda la matassa dei cavi dal blocchetto.
23/11/2021 08:03 #157337
Per curiosità, stacca prima la BM e poi la BS (alternativamente) così vedi cosa la alimenta.
- vaquerito
23/11/2021 08:18 #157338
da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Fusibile autoradio????
Con BS staccata e motore spento funziona, proverò a vedere se arriva dal blocchetto accensione, grazie
- vaquerito
30/05/2022 12:36 #157988
da vaquerito
Cambiando l'autoradio, visto che ovviamente ho fatto saltare il fusibile
, sono stato costretto a trovare la soluzione,
Il fusibile dell'autoradio nel mio Joker è uno dei due sopra la fila della fusibiliera, non li avevo mai notati, nascosti alla vista dai relé.
Rubo una foto dal forum per evidenziarlo....
30/05/2022 13:07 #157990
Allora, come detto, l'impianto è stato modificato perchè il fusibile della radio è il No.3.
Come da manuale VW
e dall'esperienza personale di quando ho spostato luci e radio ed accendisigari sulla BS
Chissà poi perchè, boh, forse erano più comodi così.
Comunque bene tu abbia risolto.
Come da manuale VW
I seguenti utenti hanno detto grazie : vaquerito
Tempo creazione pagina: 0.409 secondi
