- Ringraziamenti ricevuti 11
Diametro barra stablizzatrice
- giuguar
1) i gommini per la barra stabilizzatrice anteriore li vendono con diametro 23mm, 21mm e 19mm, i transporter 2wd fine anni 90 quali montano?
2) le rondelle eccentriche (10 in figura) le vendono con diametri 4mm, 5mm e 5.5mm, quali devo comperare? Il perno del braccio oscillante ha un unico diametro?
3) il gommino del supporto del braccio oscillante (17 in figura) autodoc lo vende di varie marche, sembrano tutti uguali ma le lunghezze riportate nelle specifiche di ciascuno sono varie, 50mm, 43,3mm, 85mm (?), siccome in altri siti come Gunzl o Serialkombi ne vendono solo di un tipo mi domando se magari non e' semplicemente che autodoc riporta le specifiche un po' a caso ma la dimensione e' quella...
4) non riesco a trovare i dadi contrassegnati con (6) e (11b), posso sostituirli con normali dadi di acciaio della stessa misura o e' meglio attenersi al ricambio originale?
Giulio
- giuguar
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
E di powerflex sei soddisfatto?Per i ricambi conviene sempre misurare, alle volte i modelli cambiano a cavallo dello stesso anno di immatricolazione. Io sulle parti in gomma dopo esser rimasto scottato con ricambi di marca buona durati 1 anno, ho preso tutto Powerflex. Le gomme come 30 anni fa non ci sono più... e costa più la manodopera dei pezzi
Come mai costa così tanto? Materiale completamente differente?
Dici che con quel kit si risolve per molti km o c’è il rischio di dover cambiare di nuovo?
Mi ha sempre incuriosito quel prodotto, ma alla fine non mi sono mai messo a studiarlo..
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
- giuguar
- .Ale.
- Ringraziamenti ricevuti 17
Per i 500 € circa
Parli di quelli in gomma o Powerflex?
Perché per un prossimo futuro ci stavo guardando anche io..nel forum ho letto pareri molto positivi..
ma nel sito della Powerflex italiano ad oggi la cifra per sostituire tutto quanto mi va intorno ai 1930 € ..
(vabbè magri mi sono imbarcato coi pezzi da prendere )
VW T3 1.6 TD(JX) Westfalia California Rosso Pop-Top 1990
Cambio 5M
Idroguida
- giuguar
Tra l'altro io stavo vedendo sul sito tedesco, qual e' l'indirizzo di quello italiano non mi viene fuori nelle ricerche, forse perche' adesso sono all'estero...
Scusate una domanda, ho misurato la barra ed e' da 21mm. In giro tutto quello che e' da 21mm viene venduto come ricambio per i T3 fino all''84, mentre il mio e' fine 90, come e' possibile questa cosa?
- giuguar
- giuguar
Sapete dirmi se l'equivalente powerflex del gommino 17 (codice 251 407 183 ) del braccio anteriore basso e' per caso il PFF85-1001? nel sito powerflex solo per quell'articolo non e' riportato il codice equivalente VW... nella foto il gommino 17 e questo e' il link del powerflex su cui nutro il dubbio.
www.powerflex-shop.com/2-x-Powerflex-PFF...Inner-Bush-VW-T3-No3
- rude spinazzi
Grazie C, sono sempre stato incuriosito da questi powerflex, anche perché quando ho sostituito alcuni di questi gommini usurati con gommini nuovi commerciali, ho sempre riscontrato un incredibile incremento del comfort di marcia.Powerflex è un altro mondo anche solo da montare, molto flessibile e indeformabile. Il materiale è poliuretano se non sbaglio. A discapito di quel che si può pensare, il comfort è meglio che con quello di gomma. Da poco fanno i powerflex per macchine d'epoca neri, così che non si notano. Io sono soddisfatto, il lavoro con quelli di gomma lo ho buttato via in un anno... mentre questi sono lì ancora perfetti dopo 2 anni e spero per ancora altri 30... alla fine molto del lavoro va in manodopera e se va rifatto si ripaga da capo...
Alla prossima occasione valuterò la spesa.
Spikedejoker
Etta Casetta
- giuguar
Per le versioni camper la barra era da 21 mm.Scusate una domanda, ho misurato la barra ed e' da 21mm. In giro tutto quello che e' da 21mm viene venduto come ricambio per i T3 fino all''84, mentre il mio e' fine 90, come e' possibile questa cosa?
