Non entra retromarcia ,il problema credo sia nella parte posteriore ,si regola?
  • Peppe509
12/07/2022 08:04 #158201 da Peppe509
Forse è nella leva vicino cambio?se riesco mando un video
forse c'è una boccola di teflon?ora scomparsa
  • Assente
12/07/2022 21:07 #158211 da OlandeseVolante
Innanzitutto, buona serta e benvenuto nel Forum.
Dato che è il tuo primo intervento puoi presentarti a modo in "Presentazioni" e mostrare (con malcelato orgoglio) il tuo mezzo in "Il mio Joker".
Per tornare al tuo problema, nel titolo non si racconta il problema, ipotesi o soluzioni, si da un titolo che sia un sunto e sia anche "utile" e "cercabile" in futuro.
Nel testo, metti informazioni, richieste, tutto quanto può aiutare a risolvere il problema.
Poi, se usi la funzione "Cerca" in alto a destra e metti "retromarcia" (limitando al campo "titoli"), hai una serie di discussioni tra cui anche questa:
Retromarcia entra con difficoltà
problemi retromarcia
a cui potersi collegare. Anzi, qui chiudo e ti copio nell'ultima.
Inutile aprire nuove discussioni per problemi similari. Cerchiamo di non disperdere le informazioni in mille rivoli.
Oltretutto dai qualche informazione in più, non abbiamo mica la sfera di cristallo. In che condizioni te lo fa? è cominciato all'improvviso o c'è stato degrado? hai fatto qualche lavoro e poi è apparso il problema?....robe così......
Tempo creazione pagina: 0.355 secondi
