Contatti elettrici
- Vannino88
15/08/2022 12:24 #158396
da Vannino88
Contatti elettrici è stato creato da Vannino88
Ciao a tutti
da poco io e il mio ragazzo siamo diventati parte della famiglia camperisti t3
complimenti a tutti quelli che scrivono consigli e qualsiasi cosa riguardo questi mezzi, ci sono stati tante volte di aiuto
Abbiamo capito sin da subito che sono mezzi birichini!
Detto ciò, dopo aver (sembrerebbe) risolto problema temperatura alle stelle, a ora abbiamo problemi con contatti elettrici del cruscotto, ogni qual volta tocchiamo frecce, fari o stop o freno a mano e quanto più si voglia, si accendono in contemporanea più spie, si abbassa tensione dei fanali oppure parte cicalino dell' olio, o addirittura le candelette per la partenza non accendono (si accendono se tocchiamo qualcosa tipo frecce ecc) insomma secondo dove si tocca va o non va qualcosa inoltre ieri mentre eravamo in marcia, è rimasto attaccato il relè numero 43 posto sulla fusibiliera, facendo puzzo di bruciato, rimuovendolo non è cambiato nulla non sapendo cosa comandasse!
Le Cose che abbiamo eseguito (grazie anche ai vostri consigli su altri topic) per il discorso contatti sono state:
- pulizia dei connettori delle masse- controllo fusibili- pulito contatti elettrici con spray attivatore
Gazie a tutti, qualsiasi consiglio è ben accetto
- .Ale.
- Ringraziamenti ricevuti 17
15/08/2022 12:47 #158397
da .Ale.
VW T3 1.6 TD(JX) Westfalia California Rosso Pop-Top 1990
Cambio 5M
Idroguida
Risposta da .Ale. al topic Contatti elettrici
Ciao Vannino
Il Relè 43 dovrebbe essere quello del liquido refrigerante..
Il codice è :
OEM 191 919 376
(credo sia "aggiornato" con il numero 42 ad oggi).. Comunque lo trovi tranquillamente Googolando..
Se hai avuto problemi di surriscaldamento meglio forse sostituirlo velocemente.
Per il resto (ed anche per quel che ti ho appena scritto) aspetterei veri esperti che sicuramente ti risponderanno in modo più preciso ed approfondito.
Il codice è :
OEM 191 919 376
Cambio 5M
Idroguida
- Vannino88
15/08/2022 15:36 #158398
da Vannino88
Risposta da Vannino88 al topic Contatti elettrici
Grazie Ale,
si avevamo visto qualcosa su Google per quanto riguarda il relè, grazie per le informazioni, si aspettiamo delucidazioni se qualcun altro risponderà
