Problemi con le luci di posizione/anabbaglianti
  • Autovale13
02/06/2024 13:48 - 03/06/2024 07:57 #160235 da Autovale13
Problemi con le luci di posizione/anabbaglianti è stato creato da Autovale13
Ciao a tutti,
io ho un t3 westfalia 1.6 td del 87,
ho un problema con le luci, cioè  interruttore di luci ha due scatti uno per le luci di posizione e l’altro per anabbaglianti giusto?
invece da me il primo scatto accende entrambi posizione e anabbaglianti e con secondo scatto non cambia nulla 🤔 il mio bus ha i 4 fari quadrati, pensavo fosse interruttore l’ho cambiato ma nn è cambiato nulla 🤔 qualcuno di voi ha avuto questo tipo di problema ? Se qualcuno mi può indirizzarmi come risolvere
Vi ringrazio in anticipo e buona domenica a tutti 😊
Ciao a tutti
Ultima Modifica 03/06/2024 07:57 da OlandeseVolante.
03/06/2024 08:04 #160236 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Problemi con le luci di posizione/anabbaglianti
Buongiorno e benvenuto nel Forum.
Essendo il primo post, è gradita una tua presentazione in "Presentazioni", se ti fa piacere puoi mostrare il mezzo in "Il mio Joker".
Poi, hai appena preso il mezzo e l'hai trovato così? oppure ce l'hai da un pò e lo fa adesso?
Primo scatto, luci di posizione, secondo scatto, anabbaglianti (oltre posizione, ovvio).
03/06/2024 09:19 #160237 da Derex
Come dice Olandese, quasi sicuramente e' un problema di collegamento dei cavi elettrici o sul circuito dei fari o nell'interrutore...
  • Autovale13
03/06/2024 12:58 #160238 da Autovale13
Risposta da Autovale13 al topic Problemi con le luci di posizione/anabbaglianti
Ho il mezzo da diversi anni ma lo usato pochissimo e non ho fatto caso visto che maggior parte lo
usato di giorno, ho controllato un po’ per vedere se sono cavi staccati o modifiche, sembra tutto originale e poi in generale è tutto originale non c’è nessuna modifica ha solo 100milla km.
il problema è che il pulsante anche se ha due scatti fa lo stesso lavoro sia nel primo che al secondo🤔 poi i abbaglianti funzionano correttamente e tutto
Ciao a tutti
11/06/2024 12:33 #160254 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Problemi con le luci di posizione/anabbaglianti
visto che i fari funzionano, quasi sicuramente è il pulsante, a me è successo il contrario, accendeva solo le posizioni. E' riconducibile all'usura del tasto. Lo sostituisci facilmente con pochi euro...
11/06/2024 12:36 #160255 da vaquerito
oops leggo ora che l'hai già cambiato, scusa. Verificherei per scrupolo i connettori, allora
Tempo creazione pagina: 0.440 secondi
