Ponte per batteria d'avviamento
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/10/2024 14:15 #160635 da Darkpeter
Ponte per batteria d'avviamento è stato creato da Darkpeter
Buongiorno, volevo un consiglio o se già qualcuno ci ha studiato, per fare un ponte d'avviamento con la batteria.
Mi spiego meglio, il mio caso ho un T3 camperizzato, quindi vado in giro con il portellone posteriore un po' pieno (es. Tavoli, sedie, sgabelli, BBQ ecc.....) e se succede che rimango con la batteria scarica per tanti motivi è un casino, perché devo togliere tutti gli oggetti che ci sono sopra e aprire il cofano e farlo partire con il jumper, qualcuno si è inventato qualcosa o avete soluzioni?
Grazie in anticipo
VW t3 bus 1,6D aspirato, allestimento fai da te, poco più di 50 cv e tanta voglia di viaggiare. :-)
29/10/2024 08:55 #160636 da Derex
Risposta da Derex al topic Ponte per batteria d'avviamento
Le ambulanze che guido normalmente (VW t6) hanno tutte un tasto per l'inversione delle batterie (motore/servizi).....non so come sia strutturato l'impianto ma credo che un buon elettrauto potrebbe realizzarlo...
29/10/2024 12:29 #160637 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Ponte per batteria d'avviamento
Opzione interessante. da verificare l'applicabilità con tipologie di batterie differenti, tipo BM = piombo acido e BS = gel o AGM o litio.
I tuoi T6 che batterie montano?
Oppure è un pò che penso ad una soluzione come fanno i costruttori di auto che, per limitazioni di spazio o per la corretta distriubuzione dei pesi, mettono le batterie nei posti più strani o poco accessibili. Loro mettono poi dei perni, un positivo ed a volte anche un negativo, nel vano motore per fare collegamento con i cavi mentre la batteria è nascosta chissà dove.
Diciamo che sono i poli della batteria in differita .
Il problema che si presenta però è che tipo di perni (bisogna fare massima attenzione alla protezione da scintille e contatti accidentali del positivo) e loro posizione.
Io pensavo che posizioni accettabili potevano essere dietro lo sportellino targa o sotto il sedile del guidatore che c'è già il punto di massa dalla BS e quindi da aggiungere il perno positivo (cavo bello grosso e bello lungo sotto pianale attraverso un foro già presente nell'alloggiamento).
29/10/2024 12:34 #160638 da Derex
Batteria motore al piombo
Batteria servizi gel ( altrimenti muore in una settimana)
E’ chiaro che L’inversione serve solo in caso di emergenza per 2 /3 accensioni del motore…
29/10/2024 12:37 #160639 da Derex
In più, l’auto di famiglia (RAV4 ibrida), ha, come dici tu un sistema di attacco dei cavi sul davanti della vettura, dato che la batteria è nascosta e in un contenitore stagno…. Ci sono 2 piccoli connettori di emergenza…
02/11/2024 12:47 #160643 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Ponte per batteria d'avviamento
vendono i kit per riposizionare i poli della batteria a distanza,ci sono vari tipi, lo monti  sotto la panca ( naturalmnente non cinese, di marca e isolato con interruttori a dovere) e funziona. basta attivare l'interruttore e collegare i poli con i cavi e lo fai senza aprire il motore. tutto dentro cassettina elettrica isolata per tensione industriale.io lo avevo, poi quando ho rifattto  la panca 3 posti non l'ho rimontato ( mancanza di voglia ). lo devo rimontare.....
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
02/11/2024 12:54 #160644 da OlandeseVolante
Bella lì! gran bell'arnese, hai qualche link o negozio da suggerire?
Da montare sul bordo panca che se lo monti sotto e poi è tutto ingombro di roba, sei da capo
Grazie della dritta.
02/11/2024 19:47 #160646 da Pigrumbling
di nulla. a suo tempo lo presi da un negozio di un amico elettrauto a poco, ma oggi lo vendono in tutti i siti ( sia cinesi che  non() che trattano di impiantistica per auto. basta cercare kit per spostare o riposizionare poli batteria auto.
io lo avevo montato sulla parete interna della panca, quella appoggiata alla scocca, sfruttando i fori che c'erano già così bastava portare i 2 cavi + e - di sezione idonea (35mm2...) e passarli nel sottoscocca dai fori della paratia  del cofano motore.il tutto montato in una scatolina da impianto elettrico con coperchio che era montata sulla parete della panca. all'occorrenza aprivi il coperchio e collegavi i cavi.quasi quasi lo rimetto....è che devo cambiare gli attacchi sulla batteria per potet collegare un altro cavo + e una'altro - da portare nella panca....
03/11/2024 12:45 - 03/11/2024 19:46 #160647 da OlandeseVolante
Come altra opzione stavo valutando di collegare un connettore tipo "industriale" fisso sulla batteria e portare il connettore stesso dietro lo sportellino della targa.
Una cosa del genere:
[Immagini da Amazon]
Basta poi prendere dei cavi da collegamento, staccare i coccodrilli ad un'estremo (di entrambi, positivo e negativo) ed inserirli nel connettore.
Così quando c'è bisogno, il set di cavi si collega all'auto/furgone di soccorso e sul furgo si apre lo sportello dietro la targa, si collega il connettore e via!
Si riparte verso mille incredibili avventure! A no, verso il primo elettrauto disponibile
Edit: il nome di questi connettori è Anderson
Ultima Modifica 03/11/2024 19:46 da OlandeseVolante.
04/11/2024 14:53 #160648 da Pigrumbling
Vero. un sistema così l'ho fatto sulla moto,che si collega subito svitando la fiancatina... me ne ero dimenticato. sono connettori per alte potenze. ottimi.
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
09/11/2024 10:23 #160658 da Darkpeter
Risposta da Darkpeter al topic Ponte per batteria d'avviamento
volevo fare una cosa del genere, con dei connettori rapidi, kmq valuto e poi vi faccio vedere cosa ho creato.
grazie a tutti.
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
