Fari allo Xenon
- Ulisse
', '', 'fanno più luce').'")."n
', '', 'consumano meno (incredibile, eh?)').'")."n
', '', 'durano di più').'")."n
', '', 'hanno una luce più naturale e riposante').'")."n
...ma:
', '', 'non si possono montare se non si hanno omologati sul libretto').'")."n
', '', 'per omologarli occorrono fari lenticolari e tergifari').'")."n
', '', 'montati sui fari a parabola sono pericolosi, perchè possono abbagliare chi viene contro').'")."n
', '', 'se ce li hai, non passa inosservato, quindi probabile che ti fermino...').'")."n
Ho scoperto però che esistono lampade allo xenon con luce a 4000°k, "gialline" per i profani, vagamente dissimulabili con le lampade ad incandescenza tradizionali...
Non dico altro per non essere bannato per istigazione a delinquere
Praticamente: convincetemi a non farlo! :sbonk:
il mio blog
- Rasta Brothers
li ho visti giusto oggi su una vecchissima polo..
Li voglio anche ioooo!!
ti ho convinto a non farl, vero?
Proprietari di Furione
- carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
- Ulisse
@Carlitos: quelle dovrebbero essere semplici alogene, magari un po' pompate... quelle "HID" (così si chiamano) sono molto più goduriose!
il mio blog
- sampei4ever
cosi si potrebbero utilizzare solo "in caso di necessità "
Westfalia Joker Verde 1.6 Diesel anno 1982
- Ulisse
L'avevo pensato anch'io, tra l'altro ne parla anche questo link interessante che ho trovato in rete. Ancora non l'ho letto tutto, ma mi sembra comunque che la strada dei fendinebbia sia la più percorribile.
il mio blog
- Leon1572
A domani.
- Ulisse
Intanto guardo come butta con le lampade normali, se non mi soddisfano... xenonizzo!
il mio blog
- sampei4ever
- 32dieci
qualcuno mi conferma ciò?....
- Ulisse
il faro destro ha un'alogena di quelle azzurrine, il sinistro ha già lo xenon. Ovviamente la foto non rende giustizia, in realtà la differenza è impressionante!
Il problema adesso è che per contrasto, quando metto gli abbaglianti mi sembra di vederci meno...
il mio blog
- rougio
jokerista "atipico"
- Ulisse
Consiglio a chi si voglia attrezzare in tal modo di effettuare un accuratissimo puntamento dei fanali; tra le due è meglio se puntano un pelo troppo in basso che in alto: il rischio di abbagliamento è molto più elevato con le lampade allo xenon, pensate che succede se coi fari troppo alti e fuori norma incrociate una pattuglia della polizia!
Portarsi sempre inoltre un paio di lampadine "tradizionali" di ricambio: sempre meglio mettersi a smontare i fanali in mezzo alla strada per compiacere un poliziotto inca22ato, che vedersi portar via il T3 sul carro attrezzi!
il mio blog
- DarioTO
Per le lampade allo xenon bisogna avere fari particolari, lavafari e regolazione automatica in base al carico. In fase di revisione, in teoria, non si passa...
Attenzione: Se guardate due veicoli frontalmente noterete immediatamente la differenza fra auto con fari allo xenon regolari e taroccati. I secondi abbagliano moltissimo. In un posto di controllo delle forze dell'ordine il secondo veicolo verrà notato sicuramente e magari fermato, ed è sempre una rottura... di olive.
Ho letto che qualcuno del forum chiedeva del numero di fari anteriori fendinebbia, questi devono essere sempre di numero pari.
EX proprietario - ATLANTIC 1991 1.6 TD
- Ulisse
Per questo consigliavo l'accurata regolazione dell'altezza dei fari.
Molti dei "taroccati" che si vedono in giro probabilmente montano le lampade e se ne fregano, col risultato di abbagliare chi viene incontro.
Quanto alla regolazione automatica in base al carico, su un mezzo lungo come i nostri, e oltretutto col peso già ampiamente sbilanciato indietro, penso che ci se ne possa altamente fregare. Da un punto di vista pratico, intendo... la legge è comunque legge.
Dario, sembra che tu te ne intenda di queste cose, sei in qualche modo nel settore?
il mio blog
