batteria dei servizi basso voltaggio
- pietros
08/03/2009 13:55 #20563
da pietros
batteria dei servizi basso voltaggio è stato creato da pietros
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiutino.
Ho fatto dei rilevamenti con un voltmetro sulle due batterie del westy.
risultato:
motore acceso: i batteria: 13,80v
ii batteria: 12,85v
motore spento: i batteria: 12,80v
ii batteria: 10,90v
mi sembra che la prima batteria sia a posto, è la seconda che non capisco.
sembra che non arrivi abbastanza corrente per la ricarica.
problemi possibili: -cavo di ricarica della prima batteria alla seconda danneggiato.
- contatti danneggiati
-oppure relè con dei problemi?
Spero che qualcuno sia in grado di darmi dei consigli.
grazie e ciao a tutti i possessori di un westy...
risultato:
ii batteria: 12,85v
ii batteria: 10,90v
- armin
08/03/2009 14:39 #20568
da armin
Risposta da armin al topic batteria dei servizi basso voltaggio
penso che devi semplicemente cambiare la batt dei servizi
comunque sulla batt. e rispett. problemi ci sono un sacco di
topic
topic
- Sinapsi
08/03/2009 14:47 #20569
da Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
Risposta da Sinapsi al topic batteria dei servizi basso voltaggio
..se scambi le batterie .. riprova a fare i rilevamenti col voltometro ...cosi' puoi' capire se e' questione di batteria o di sistema di ricarica....
- fantomas13
08/03/2009 14:55 #20570
da fantomas13
Joker 1600 TD
Risposta da fantomas13 al topic batteria dei servizi basso voltaggio
Guarda, io ho avuto lo stesso problema una settimana fa: praticamente la batteria dei servizi ha ceduto dopo inoperoso servizio di quattro anni.
La tensione letta ai capi della batteria dei servizi a motore spento rende la diagnosi quasi certa.
Per carità , sia ben chiaro che potrebbe essere che l'alternatore, per un motivo o per l'altro, non dia corrente e che la betteria sia ancora buona.
Ti conviene, prima di buttarla alle ortiche (pardon, consergnarla al COBAT per lo smaltimento idoneo) rimuoverla dal camper e provare a caricarla con un caricabatterie per almeno 6-12 ore.
A quasto punta lasciala tranquilla per 24 ore e misura di nuovo la tensione ai suoi capi.
Se è bassa vuol dire che non tiene la carica perchè le piastre sono solfatate.
La mia, per la cronaca, dopo 24 ore, segnava 11,98 volt.
Per fare una buona valutazione bisognerebbe misurare la carica con un densimetro oppure misurare la tensione non a vuoto ma sotto carico, per esempio applicando un carico di almeno 5-10 amper (una o due lampadine anabbaglianti).
Ma una bella batteria per servizi a scarica profonda...
Io la sto cercando ancora adesso!
Joker 1600 TD
- pietros
08/03/2009 20:09 #20571
da pietros
Risposta da pietros al topic batteria dei servizi basso voltaggio
Grazie mille a tutti.
appena avro' tempo provero' a scambiare le batterie e a ricaricare quella dei servizi.
Mi sembra strano che la batteria sia da cambiare perchè ha solo sei mesi.
cmq vi faro' sapere l' esito dello scambio e della ricarica.
ciao a todos, è sempre un piacere...
pietro
pietro
- Go Gianni Go!!!
05/09/2010 13:27 #48845
da Go Gianni Go!!!
:peace :fiori:
Risposta da Go Gianni Go!!! al topic batteria dei servizi basso voltaggio
Riprendo questo topic.... qualcuno mi saprebbe dire una batteria carica in buono stato quanti volt dovrebbe avere???
ho tenuto sotto carica 24h e mi indica 13,66 circa, deve stare ancora un po' oppure è già carica a dovere??
inoltre misurata tensione prima di staccare il carica batteria indicava 14,90 staccato carica batteria indica 13.66??? e' giusto???
ciaoo
ciaoo
:peace :fiori:
- WESTY 77
05/09/2010 18:24 #48850
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic batteria dei servizi basso voltaggio
Direi che i voltaggi che hai rilevato sono ottimi....la batteria cosi' e' ok.
Una carica otimale e' sui 13 volt,quando la ricariche e' normale che la tensione durante la carica salga a 14/15 volt.
- Go Gianni Go!!!
05/09/2010 19:49 #48851
da Go Gianni Go!!!
:peace :fiori:
grazie mille... mi sento piu tranquillo!! :smile:
:peace :fiori:
- raffo
05/09/2010 20:46 #48855
da raffo
Risposta da raffo al topic batteria dei servizi basso voltaggio
Un'ulteriore prova che puoi fare è una misurazione del voltaggio sotto carico: attacca alla batteria un utilizzatore che abbia un discreto assorbimento, che so, una lampadina degli anabbagglianti: se il voltaggio precipita, la batteria è comunque compromessa.
- Go Gianni Go!!!
05/09/2010 22:10 #48862
da Go Gianni Go!!!
:peace :fiori:
Questo l'ho fatto ed effettivamente mi sono un po stupito... ho attaccato l'eberspacher che assorbe molto e la tensione e scesa molto rapidamente fino a circa 12.40 poi si spegneva il riscaldamento... tornando la carica a circa 13.15... con un risultato netto che in una sola accensione ho perso 0.40 V...
il mio pensiero va al fatto che la batt servizi che ho installato e di 60Ah e probabilmente non e' in grado far partire l'eberspacher che con il motore acceso parte!!
altrimenti la batt non e' piu' brillante come un tempo.. ahime!!!
:peace :fiori:
