... e se volessi il servosterzo?
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
02/04/2009 11:48 #21621 da Leon1572
... e se volessi il servosterzo? è stato creato da Leon1572
Da un mesetto, ho ripreso a guidare Nuvola quotidianamente.
Sarà perchè invecchio :sbonk:, sarà perchè mi scopro ogni giorno più pigro...
certo è che un volante più morbido non mi dispiacerebbe. :wink:
C'è qualcuno che lo ha aggiunto?
Esperienze e considerazioni son benvenute.
:D
02/04/2009 15:05 #21627 da Dolly
Risposta da Dolly al topic ... e se volessi il servosterzo?
Ma scusa, ti fai dei bicipiti da Hulk, risparmi sulla palestra, e ti lamenti !?!?!?!
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
02/04/2009 15:08 #21628 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic ... e se volessi il servosterzo?
:asd:
02/04/2009 15:48 #21630 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic ... e se volessi il servosterzo?
alza la pressione delle gomme.
02/04/2009 16:19 #21632 da tiziano
Risposta da tiziano al topic ... e se volessi il servosterzo?
Purtroppo se vuoi essere in regola non puoi montarlo ora, perche' e' stato omologato con lo sterzo meccanico e non servoassistito.
Mi spiace dovevi comperare un Joker con il servosterzo :old:
Se invece vuoi rischiare, e' montabilissimo basta avere tutti i componenti (pompa, tubazioni ...) ma attenzione il mezzo non e' piu' regolare e in caso facessi un incidente, e la polizia vede la modifica, l'assicurazione paga e poi si rivale su di te.
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
02/04/2009 17:02 #21634 da Leon1572
Il problema libretto di circolazione lo avevo immaginato.
Pensavo però, che trattandosi di optional alla versione in mio possesso e facendo fare il lavoro ad una officina VW, si potesse ottenere l'aggiornamento della carta.
Il tutto è da verificare con VW (e ponderare sulla base dei costi): in tal senso il topic.
A Voi.
:D
02/04/2009 17:10 #21635 da oswald
Risposta da oswald al topic ... e se volessi il servosterzo?
azz..anche io ci stavo pensando al servo!!!
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
02/04/2009 19:02 #21636 da ANTO E FRA
Risposta da ANTO E FRA al topic ... e se volessi il servosterzo?
vorrei montare un volante in legno qualcuno sa quali attacchi vanno bene?
02/04/2009 19:45 #21637 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic ... e se volessi il servosterzo?
Anto e Fra, in questo topic si sta parlando di mettere un servosterzo... meglio se apri un nuovo topic... dove ci spieghi meglio sta storia del volante in legno... :mmm:
03/04/2009 15:34 #21673 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic ... e se volessi il servosterzo?
Io vorrei un set di mestoli in legno....
Scusate ma non ho resistito....
04/04/2009 10:39 #21723 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic ... e se volessi il servosterzo?
oswald ha scritto: azz..anche io ci stavo pensando al servo!!!
Ma il California non l'aveva di serie il servosterzo?!?
10/09/2009 14:42 #29138 da oktopus
Risposta da oktopus al topic ... e se volessi il servosterzo?
vorrei sapere cosa tutto occorre per montare il servosterzo è sopratutto quale gli si puo appliccare.
sapete dirmi qualcosa??
magari quello di un golf??
transporter T3 1715-1989
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
10/09/2009 15:12 #29139 da Leon1572
Io stavo pensando di procurarmi un servo del T3.
Sono però arenato sul problema liibretto di circolazioni e, a quanto sembra, nessuno ha riferito esperienze di montaggio.
:D
16/09/2009 18:17 #29509 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic ... e se volessi il servosterzo?
In TEORIA, dovresti chiedere un nullaosta a VW, spiegando che intendi montare un servosterzo identico a quello originariamente previsto sui T3.
Sempre in teoria, se in ex Autogerma ora Volkswagen Group Italia trovassi uno all'ufficio omologazioni un po' sveglio, ti manderebbe subito nullaosta, in quanto il T3 usciva anche con il servo; ti darebbero il numero di omologazione corrispondente e con quello faresti aggiornare il libretto (cambierebbe solo il numero dopo la dicitura "EST".
Il testo suonerebbe un po' come questo:
[blockquote]Oggetto: Autocaravan Volkswagen Modello 253 609 Telaio WV..........
Si concede per l'autovettura in oggetto, immatricolata con atto OM xxxx EST xx X, il Nulla Osta al montaggio di un servosterzo idraulico xxxxxxx (numero categorico VW: 251xxxxxx).
Il veicolo così modificato risulta omologato con atto OM xxxx EST xx Y
La rispondenza di quanto sopra può essere verificata anche in via telematica dal Funzionario della Motorizzazione D.T.T.
Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti
Volkswagen Group Italia S.p.A.
Un Procuratore
[/blockquote]
Fine della teoria...
In pratica, in VW Italia sono un po' "ingessati", specie sui mezzi vecchi, quindi:
in pratica, trovi il ricambio usato e lo fai montare..
Tra l'altro..Nuvola è ritargato o targhe originali Italia?
Se fosse ritargato, la dicitura SERVOSTERZO sui libretti appare fino al 1992 (libretto Mod MC 804 meccanizzato 3° versione).
Dopo, con il Mod. MC 804 F e seguenti, fino a quello attuale di forma diversa con le codifiche europee, il servo non appare più...
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
16/09/2009 18:38 #29513 da Leon1572
:nono: :nono: :nono:
Matteo, questa è istigazione! :asd:
Per il nullaosta, io ci provo; per il resto si vedrà.
:D
[blockquote]Tra l'altro..Nuvola è ritargato o targhe originali Italia?
[/blockquote]
Chiedo scusa ma non avevo letto questa parte (il lavoro a volte mi distrae dalle cose serie).
Libretto alla mano
Mod. MC 820 F
Prima Immatricolazione (B) 1987
data della carta di circolazione (I) 1.10.2002
Sulla carta non vedo sezioni dove potrebbe essere dichiarata la presenza di servosterzo o dispositivi altri... quindi..
posso installarlo e nessuno può obiettare?
Oppure ho capito male??
Grazie.
Tempo creazione pagina: 0.510 secondi
