accendisigari-12v
  • eray
20/04/2009 21:07 #22420 da eray
Risposta da eray al topic accendisigari-12v
no ho preso direttamente il cavo del vecchio e l'ho attaccato al (+) della nuova presa.. sul cruscotto ci sono due fili ma non so se sono quelli...
20/04/2009 21:07 #22421 da Vic
Risposta da Vic al topic accendisigari-12v
...la mia non funziona, il fusibile (mi pare sia il n 3) non può essere in quanto le altre utenze ad esso collegate funzionano perfettamente ... non è che la presa sia protetta anche da un altro fusibile, magari "volante", nascosto dietro il cruscotto?
20/04/2009 21:21 #22426 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic accendisigari-12v
No la presa dicorrente, non e' sotto il fusibile nr 3.
Sembra assurdo,ma e' diretta,cioe' senza fusibili di protezione.
Quando ho sostituito la presa originale tedesca su Mr Westy,ho controllato anche il cavo di alimentazione e con mio stupore ho notato che non era protetta da fusibili.
Per cio' ne ho aggiunto uno da 10 ampere,nella postazione libera nr 5 sulla scatola porta fusibili,e ne ho fatto un nuovo collegamento.
  • eray
20/04/2009 21:30 #22429 da eray
infatti non è difficile fare un nuovo collegamento ma per evitare di aggiungere altri cavi volevo direttamente collegarlo con un cavo esistente..ma westy è giusto quello che ho fatto?cioè il cavo del vecchio al (+) della nuova presa.
20/04/2009 21:38 #22430 da Vic
@westy 77: gasp! ...eppure nel libretto di manutenzione il fusibile n. 3 è segnato a protezione di : "luci lettura, luci abitacolo, luce specchio make-up, orologio, accendisigari, radio" ...RIgasp!
20/04/2009 22:45 #22432 da WESTY 77
Per erayevagabonda,quello che hai fatto e' giusto,solo che se la nuova presa di corrente non la hai messa a massa,cioe' che la carcassa esterna della presa non toccava il metallo del cruscotto non puo' funzionare,perche' non riceve dal cruscotto il negativo(-).
Per Vic, doppio Gasp Gasp.....,cioe' nel libretto uso e manutenzione del Westy,sotto il fusibile nr 3,trovo tutto quello che hai scritto,tranne la presa accendisigari.
Spulciando sempre il libretto uso e manutenzione,alla pagina 51 trovo la spiegazione della presa di corrente accendisigari :
La presa di corrente dell'accendisigari funziona anche senza girare la chiave di accensione percio' a motore fermo puo' scaricare la batteria di accensione.
*presa non protetta.
Non so forse dipende dall'anno di costruzione?
Comunque son sicuro di quello che ho fatto,una cosa del genere mi sembrava molto strana,percio' ho deciso di spostare quel filaccio sul porta fusibili libero nr 5.
Altra ipotesi possibile,forse l'operatore che assemblo' il mio Westy era un po' sfusibilato?
21/04/2009 00:35 #22439 da fra
Risposta da fra al topic accendisigari-12v
anche io ho il solito problema irrisolto da un pò di tempo,le cose sono due o rimonto il vecchio spinotto tedesco e cerco un adattatore (MA DOVE LO TROVO?) oppure mi decido ad allargare il cruscotto e metterci tutto il blocco che ho comprato (accendisigari e sdoppiatore,dove cè anche un fusibile interno così siamo sicuri senza dover aggiungerne da altre parti) ma qui ho un dubbio anche io,perchè se dite di collegarne solo uno,di fili se ne presentano due???l'altro dove sarebbe dovuto andare?.....RIEPILOGANDO PER PROVARE SE VA IL TUTTO COLLEGO IL + E ACCOSTO L'ACCENDISIGARI AL FERRO DEL CRUSCOTTO?....
21/04/2009 01:55 #22440 da il_teo
Risposta da il_teo al topic accendisigari-12v
fai conto che invece di avere un cavo che porta il (-) dalla presa alla batteria.. devi solo avere un circuito (anche non fatto di cavi) che collega il polo negativo (o il metallo al quale è attaccato) con la carcassa del cruscotto.
SCUSA syncromat hai ragione, la presa 12V tedesca non è vecchia.. ed effettivamente me la ricordo ben salda (ben diversa dalle 12V comuni che abbiamo noi, che ad ogni buca si stacca tutto) - infatti ce l'avevo anche sul T4 preso in germania costruito nel 92.
Teo
21/04/2009 22:29 #22471 da Neuromantic
Risposta da Neuromantic al topic accendisigari-12v
ecco l'adattatore: www.cbe.it/components/com_virtuemart/sho...age/product/R412.jpg
penso si possa acquistare dal sito, non so i prezzi però! :hippy
----> BANANA BLUES <----
...la calma del surfista...
22/04/2009 21:33 #22508 da Vic
@westy77: ...è proprio un mistero! In origine avevo la presa tedesca che funzionava benissimo e, ivece di acquistare l'adattatore (che è possibile trovare dai rivenditori camper), disgraziatamente mi sono messo in testa di cambiarla: nel fare la sostituzione mi è scivolato il positivo (rosso) entrando in contatto con la lamiera del cruscotto (massa, cioè negativo)...swam!
Poco male, mi son detto, basta sostituire il fusibile! Morale: sono ancora alla ricerca del fusibile incriminato! :muro:
22/04/2009 22:40 #22519 da WESTY 77
UHMM vediamo un po'
Se la tua presa non funziona piu',e non e' collegata sotto al fusibile nr 3 come prevedo, c'e' un fusibile misterioso nascosto sotto al cruscotto,tipo quelli di vetro piccolini cilindrici.
Oppure la cosa si fa piu' complicata,cioe' se anche la tua presa e' diretta come quella che avevo io,il cortocircuito che hai provocato collegando il + al cruscotto,ha interrotto il filo.
La soluzione sarebbe controllare con un tester,se al filo incriminato arriva la 12volt,opure seguire sempre il famigerato filo tra i meandri oscuri del cruscotto e scovare se c'e' un fusibile latitante!!!!!!!!!!!
  • eray
22/04/2009 23:06 #22520 da eray
ieri ho controllato il filo rosso ma non ci arriva la corrente.. il fusibile invece è funzionante.. che dilemmaa...almeno per me:)
06/05/2009 09:03 #23126 da Graspamen
Risposta da Graspamen al topic accendisigari-12v
io ho lasciato tutto come era ed ho portato un' altro filo dalla batteria servizi alla mensola a L che cè in salotto. Li ho attaccato un multipla con 3 prese 12v.
Pitosto de laorar de gusto lè meio bear sforzè
Joker 1981 milleesei quasi nove
05/06/2009 11:23 #24801 da Druido
Risposta da Druido al topic accendisigari-12v
poichè non avevo nessuna presa "accendisigari", ho montato due belle prese nuove nuove a destra della radio, che mi servono per ricaricare i telefoni e/o usare il navigatore .. o un frigoriferino 12 V ..o il lettore DVD del bimbo .. ne ho messe due a 5 cm di distanza una dall'altra.
Non ho optato per il "moltiplicatore di prese" perchè lo ritengo brutto e scomodo, poi alcuni hanno anche l'inutile led che se lo lasci inserito ciuccia energia dalla batteria per nulla !
Ho trovato le prese in un negozio di elettronica a pochi euro l'una e hanno un bel tappo di plastica nero che le copre quando non usate, esteticamente ok.
Per fissarle ho fatto i fori con una punta "a sega" e il trapano, poi ho messo una guarnizione nera attorno al buco ricavata dalla guaina di un filo d'antenna (nero ovviamente) e inserito le mie prese. stanno belle salde e fisse !
Per ovviare a qualsiasi inconvenienete, ho preferito portare 2 fili nuovi da 2,5 mmq dal fusibile (+) e dalla corona delle masse (-) quella fissata alla lamiera dietro la scatola fusibili, così ora ci posso attaccare qualsiasi cosa che assorbe potenza al limite del fusibile senza rischiare di fondere il cavetto originale (0,5mmq).
09/06/2009 18:21 #25050 da Druido
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
