Scatola cambio. è rotta o manca un cuscinetto?
  • Bronta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
27/06/2009 16:10 #26008 da Bronta
Buongiono a tutti carissimi.. orami continuo a scrivervi perchè c'è sempre un problema al mio povero furgone.... sono tanto triste. :cry:
Somontando per sostituire la frizione mi sono trovato la scatola del cambio con il cortecco completamante mangiato e la conseguente perdita di olio del cambio sulla frizione = frizione da cabiare. il poblema però che mi si è presentato è che il perno che esce proprio dalla scatola del cambio ha un gioco evidente, circa 0.5 cm. il meccanico ha supposto che ho i cuscinetti cambio da cambiare o che meglio cerchi una cassa del cambio da un rottamaio...hum
su un forum spagnolo però mi hanno detto che cabiando dal 1.6 al 1.9 viene a mancare un cuscinetto tra perno del cambio e albero motore che da stabilità proprio al perno incriminato..
avete idee sul problema?
no so come procedere perchè cambiare la cassa sono altri soldini, e non capisco se è solo il problema di un cuscinetto mancante...
grazie come sempre
il mio RAGAZZO: T3 ex 1.6TD 70CV, ora 1.9TD 75cv 1986 OVERCAR
NO FUCKING PLASTIC
:D
27/06/2009 17:30 #26010 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Scatola cambio. è rotta o manca un cuscinetto?
Un amico nel suo westy ha da poco sostituito il motore passando da 1600 a 1900.
Da quello che mi ha spiegato non ha tolto nessun cuscinetto dalla scatola cambio,quindi non ha fatto modifiche in quel senso.
Dopo qualche giorno ha avuto un probblema analogo,corteco usurato e olio sulla frizione.
Il corteco e' fissato su di una flangia asportabile con relativo cuscinetto,cioe' il ricambio originale e' propio una flangia di alluminio con inserito all'interno corteco e cusinetto.
Forse il meccanico si riferisce propio a quel cuscinetto che manca!
27/06/2009 17:34 #26011 da WESTY 77
Dimenticavo il suo e' un 1600d aspirato non turbo,ma penso che a livello di cambio non ci siano differenze,comunque proviamo a sentire il parere di piu' esperti........ciao
28/06/2009 12:10 #26066 da fabio
Ciao, anche il mio cambio aveva un pò di problemi, faceva parecchio gioco e oltre ad essere rumoroso facevo molta fatica ad inserire le marce, sopratutto la prima. Il mio meccanico mi aveva detto che erano le boccole, le ho ordinate ma sono arrivate sbagliate...nel frattempo il meccanico ha sistemato il cambio alla buona, bloccando il perno in qualche modo ed eliminando il gioco...ora non è perfetto, ma funziona abbastanza bene..è una soluzione magari provvisoria, ma economica sicuramente
  • Bronta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
30/06/2009 17:27 #26261 da Bronta
Grazie fabio e westy per l'aiuto, credo di incominciare a capirci qualcosa...
una domanda per westy: il cuscinetto fantomatico mancante si situa nella falangia di alluminio( quella che per intenderci che para il cortecco) oppure è in corrispondenza del albero motore?? perchè ho trovato questo esploso su internet dell albero del 1.6 td e in freccia noto un cuscinetto che credo manchi all albero del 1.9td.. forse è questo il dilemma e l'errore nella sosituzione del motore???
rimango perpesso e spero in un illuminazione..
NO FUCKING PLASTIC
:D
30/06/2009 22:00 #26283 da WESTY 77
Esatto propio quello,forse nel mio post non mi sono spiegato bene "scusa".
Nel 1900 manca propio quel cuscinetto,che coll'andare del tempo sbilancia un pochino l'alberino del cambio.
Comunque preciso che tutto questo e' solo per sentito dire da conoscienti,personalmente non ci ho mai messo il naso.
Se altri piu' esperti possono confermare sarebbe molto utile per risolvere il tuo probblema.
Poi aprie un cambio e cambiargli i cuscineti interni,non e' una cosa impossibile,qua' a Padova ho trovato meccanici che con un po' di pazienza effettuano quel tipo di lavoro,forse anche ad Almeria ne trovi uno disposto a revisionare il tuo senza sostituirlo.
23/10/2012 19:51 #96200 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Scatola cambio. è rotta o manca un cuscinetto?
Ciao ragazzi, mi trovo a passare da 1600 a 1900 e proprio parlando di questo cuscinetto volevo sapere se lo si trova a mettere sul 1900 oppure nulla, anche perchè sul mio 1.6 purtroppo era oramai distrutto e quindi l'alberino ha già subito un po' di lasco...nel caso è fattibile farsi una bronzina?
23/10/2012 20:41 #96203 da K .
mi sembra di aver capito che vi manca il cuscinetto a rulli, (cod. vw 056 105 313) quando si smonta il 1600 bisogna ricordarsi di togliere anche lui... ci vuole un'estrattore per interni.... è un po' un cinema ma ce la si fà.... praticamente lui elimina il gioco che ha l'alberino del cambio all'interno dell'albero motore.....
23/10/2012 20:56 #96205 da Silentbay
KgB ha scritto: mi sembra di aver capito che vi manca il cuscinetto a rulli, (cod. vw 056 105 313) quando si smonta il 1600 bisogna ricordarsi di togliere anche lui... ci vuole un'estrattore per interni.... è un po' un cinema ma ce la si fà.... praticamente lui elimina il gioco che ha l'alberino del cambio all'interno dell'albero motore.....
Esatto penso sia proprio lui anche perchè ho trovato 2 rullini sparsi qua e là...la domanda vedendo questo post era...il cuscinetto del 1600 va bene nell' 1z quindi?
23/10/2012 20:58 #96206 da Silentbay
Tempo creazione pagina: 0.434 secondi
