leggero rumore servosterzo.... è normale?
  • winston
04/07/2009 23:32 #26547 da winston
leggero rumore servosterzo.... è normale? è stato creato da winston
Preso un po' dalla frenesia dei controlli pre-vacanze, faccio caso in questi giorni anche alle cose più minime del mio mezzo. Non ultimo stasera ho fatto caso ad un leggerissimo ronzio del servosterzo quando giro, solo da fermo, e diciamo qunado giro per più di un quarto. In marcia mi sembra di non sentire nulla, o forse è talmente lieve che anche il rumore del motore stesso lo copre. Concludendo, ci stà o non ci stà che ci sia stò rumore? Premetto che dando un' occhiata al volo alla scatola dello sterzo non ci sono predite di olio, inoltre il livello dell' olio di quest' ultimo non è sceso minimamente.
My Flickr
05/07/2009 00:12 #26549 da caligola
Risposta da caligola al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
un ronzio... proprio un ronzio? zzzzzzzzz??? o sssssssssss? il primo potrebbe essere anomalo ma forse anche no, il secondo potrebbe essere del tutto normale..
..che bella risposta eh?!..
T3 1.7 D del '90 ex deutschepost
  • winston
05/07/2009 08:38 #26550 da winston
Risposta da winston al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
Guarda, diciamo che potrebbe essere addirittura una vibrazione leggera accompagnata da un leggero digrignio (?) tipo grrrrrrrrrgnnnnnnnnnn, come di qualcosa di non ingrassato, escludiamo lo zzzzzzzzzzzzzz e lo ssssssssssss :look: :mmm:
My Flickr
05/07/2009 20:02 #26558 da paolinox
Risposta da paolinox al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
grrrrrrrrrgnnnnnnnnnn, zzzzzzzzzzzzzz e ssssssssssss.... aiuto!sto forum è pieno di folli!!!
Bene bene..
Ma il rumore viene dal vano motore o dall' avantreno?
Se dal vano motore, fai girare lo sterzo da qualcuno e senti se il rumore è provocato dalla pompa o dalla cinghia, dovrebbero essere gli unici elementi interessati.
Sull'avantreno c'è poco da sentire, al limite qualche sclok (!!) dai silenblok usurati.
  • winston
05/07/2009 21:10 #26561 da winston
Il "rumorino" viene dallo sterzo stesso diciamo, ma per ora nessuno Stock! Poi ripeto magari sono un po' troppo preso dalla mania di perfezionismo, ma il rumore è veramente lieve. Per la mia ignoranza direi che "ad orecchio" non è niente di che, ma chiedevo giusto per sapere se poteva essere il preludio a qualcosa di peggiore.....
My Flickr
05/07/2009 21:24 #26563 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
Per caso non e' che hai lo sterzo che struscia sulla calotta di plastica che ricopre il gruppo leve freccie e tergi?
  • winston
05/07/2009 21:32 #26564 da winston
WESTY 77 ha scritto: Per caso non e' che hai lo sterzo che struscia sulla calotta di plastica che ricopre il gruppo leve freccie e tergi?
domani ci dò un ' occhiata :sisi:
My Flickr
06/07/2009 11:32 #26580 da caligola
allora dovresti dare un'occhio alle testine dello sterzo e dellle sospensioni, se non sbaglio i t3 non hanno perni fusi per lo sterzo ma due testine, una inferiore e una superiore, magari una delle due se n'è andata in pensione.
06/07/2009 18:33 #26609 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
secondo me è la linguetta di contatto del clackson che si è consumata: anche la mia faceva così, ed ho scritto come ripararla in questa guida
il mio blog
06/07/2009 19:32 #26610 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
[blockquote]Per caso non e' che hai lo sterzo che struscia sulla calotta di plastica che ricopre il gruppo leve freccie e tergi?[/blockquote]
sicuro che e' questo, meglio cominciare sempre con l'ipotesi piu' semplice
appiedato-Ex California 1.6TD
  • winston
06/07/2009 20:45 #26617 da winston
le tue guide Ulisse sono sempre ben aftte, complimenti!!
My Flickr
07/07/2009 09:52 #26633 da caligola
winston tu dici che il rumore viene "dallo sterzo stesso", ora, cosa intendi per sterzo? perchè per essere precisi si intende con "sterzo" tutta la parte meccanica di tiranteria e snodi che in pratica e parole povere sta sotto al mezzo fuori dalla cabina di guida, mentre quella ruota che serve per sterzare viene indicata come "volante". allora se lo sterzo fa un rumore il problema è da cercare in un certo modo, se il rumore è causato dal volante cambia tutto..
  • winston
07/07/2009 10:05 #26635 da winston
Hai ragione scusa, intendevo dal volante. Comunque per il momento, dato che sembra abbastanza blando come rumore, voglio rimanere in "ascolto" per vedere se evolve in qualche modo ed in determinate situazioni
My Flickr
18/10/2009 20:51 #31004 da banjo
Risposta da banjo al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
ciao,
sto riesumando il mio vest dopo un po di fermo obbligato e c'ho lo sterzo che fa un casino mai sentito prima!!! E' un rumore molto cupo misto grattone. Fa lo stesso rumore sia quando freno che quando sterzo. Potrebbero essere solo le pastiglie (che tra parentesi cambierò io settimana prossima)?
VEST - westfalia california
T3 del 1990 bordeaux tetto a soffietto
04/04/2012 00:09 #85690 da attila238
Risposta da attila238 al topic leggero rumore servosterzo.... è normale?
Ciao, riapro questo topic perchè ho un problema anch'io al servosterzo, però il rumore viene dal vano motore. La cosa bella è che avevo un tubo bucato, quello subito dopo la pompa ed il rumore è iniziato subito dopo aver aggiustato questo tubo! Come è mai possibile? Il rumore aumenta con i giri del rumore, è tipo una sirena, cosa potrebbe essere? Vi prego aiutatemi, non riesco più ad uscirne dai problemi a questo servosterzo...
Tempo creazione pagina: 0.533 secondi
