Pedale dell'acceleratore
- El Piastra
13/09/2009 19:17 #29335
da El Piastra
Pedale dell'acceleratore è stato creato da El Piastra
oggi facevo pulizia all'interno del mezzo, passando vicino al pedale del gas, mi accorgo che ha un po di gioco.. Guardo un po' meglio per vedere com'è fissato...e ... taac...mi resta in mano il pedale...
In pratica studio un attimo meglio e c'è il cavo, fissato nella parte alta del pedale, e nella parte bassa due buchi per fissarlo alla carrozzeria.. Bene se ci sono due buchi dovranno esserci due viti anche, no...??..tra lo sporco sotto il rivestimento, scavando un po, le trovo, e ovviamente sono talmente marce da non riuscire nemmeno ad estrarle..
ora, partenza fra pochi gg, il problema da risolvere...secondo voi, meglio far altri due piccoli buchi e fissarlo cosi, oppure affidarsi a qualche super colla..??
altro non so che fare e, ovviamente, devo risolvere presto presto...!!
grazie se mi saprete aiutare!!
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
13/09/2009 19:25 #29336
Risposta da Vic al topic Pedale dell'acceleratore
Prima di fare altri buchi, prova ad estrarre le viti previo trattamento con Svitol...le prossime viti, in acciaio inox!
- tteuzz
13/09/2009 19:58 #29341
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Pedale dell'acceleratore
Quoto la soluzione di Vic, innaffiale di svitol, se la testa è rovinata crea un solco e poi con martello e cacciavite prova a farle girare battendo di lato! Solitamente funziona nel 99% dei casi. Se proprio non riesci, come ultima spiaggia, le proverei a trapanare delicatamente e poi a rifilettare il buco, magari mettendo delle viti di diametro leggermente più grande! Fammi sapere se riesci a combinare!
- El Piastra
13/09/2009 21:13 #29344
da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Pedale dell'acceleratore
la testa delle viti è proprio rovinata, a malapena si vedono...ho dovuto 'cercarle' perchè tra lo sporco li sotto e lo strato di materiale isolante è davvero un brutto posto....
domani proverò con un po' di svitol, altrimenti mi sa che dovrò risolvere con altri due fori e altre due viti sicuramente in inox...
- WESTY 77
13/09/2009 21:14 #29345
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Pedale dell'acceleratore
Ciao Giacomo,non so bene lo spazio che hai a disposizione la sotto,non ci ho mai guardato....
Comunque,se riesci lava con lo svitol,e poi prova a farle girare con un cacciavite piatto molto piccolo.
Altrimenti,se si puo' si potrebbe forare con una piccola punta il centro delle viti,e poi con un maschio rovescio,estrarre la vite rimanente.
Non bisogna forarla del tutto fuori per fuori,ma praticarle solamente un piccolo foro di circa 3 5 mm,e poi con l'ausilio del maschio rovescio,la dovresti estrarre.
Non sara' una cosa semplice,lo spazio a disposizione e' limitato.
Se no un'altra ipotesi e' di rifissare il pedale 'leggermente spostato dai fori originali,utilizzando delle viti in acciaio.
- paolinox
13/09/2009 21:47 #29353
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pedale dell'acceleratore
Non vorrei ricordare male ma il pedale è fissato al pianale non con viti ma con rivetti. Controlla bene. Se cosi fosse, punta da trapano del 5 fino a che salta via la testa, cacciaspine e martello per togliere la parte restante, rivetti nuovi con testa larga e sei pronto a partire!
Fermo! Trovato disegno su vagcat
rivetti..
Ciao ciao
rivetti..
Ciao ciao
- WESTY 77
13/09/2009 21:55 #29356
da WESTY 77
Che fortuna abbiamo..........
ci sono i nostri amati syncristi che ci sorvegliano come angeli custodi made vw........
Anche se il probblema non mi riguardava,grazie da parte di tutti...very professional.
- paolinox
13/09/2009 21:59 #29361
da paolinox
Ma va là , Damiano!
E che smonta e rimonta, qualche flebile ricordo mi si fissa nella zucca.
Bye
Bye
- Vic
13/09/2009 22:02 #29362
...Un Paolinox al giorno leva il meccanico di torno!
- El Piastra
14/09/2009 19:55 #29421
da El Piastra
ragazzi, grazie come sempre!
battuti i due rivetti con il martello, ne ho messi due nuovi in inox!!! taaac!
pronti di nuovo per far km....!!! ale'!
Tempo creazione pagina: 0.413 secondi
