!!!neve!!!
- oswald
p.s.e con questa continua la mia invidia per i syncro.....
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
- Giancarlo
La mia prima esperienza è stata alquanto traumatica.
L'anno scorso mi sono avventurato su una strada in salita completamente ghiacciata ed il poverino non ha fatto una grinza.
Sono io che poi a scendere mi sono visto una fifa nera al pensiero di slittare giù come un bob per il solo peso del mezzo.
Comunque siamo arrivati a casa sani e salvi ma mi sono ripromesso di essere più accorto.
Ciao a tutti
Giancarlo
- Ulisse
Per esempio: certamente la trazione è assicurata, ma si riesce a sterzare?
il mio blog
- oswald
p.s ingegnieri:se continuate a fare cavalcavia da videogioco futuristico io vi giuro che iniziero' ad usare il tritolo...sorry per offmind!! :fiori:
- Leon1572
Abito sulle colline intorno Firenze - zona S. Brigida - a 500 mt. di altitudine.
Se è vero (come dice Ulisse) che nella Ns. zona nevica di rado, altrettanto vero è che quando accade sono guai: le varie amministrazioni, non allenate alla gestione dell'evento, rispondono (spesso) con difficoltà e (sempre) con ritardo al ripristino della viabilità .
Se aggiungo che nel raggio di 5 Km le strade sono larghe tre metri , non hanno guard rail (muro a secco su un lato, balzo sull'altro) ed hanno pendenze che oscillano tra l'8 ed il 14%... credo non faticherete a capire l'effetto che mi hanno fatto le parole di Oswald!!
Nuvola ha in dotazione un paio di pesanti catene che una volta ho provato a montare senza successo: questa sera mi prendo la ruota di scorta, scendo in garage e non risalgo fino a che non sarò in grado di metterle/toglierle ad occhi chiusi
Per il controllo dell'avantreno spero risultino sufficienti una velocità estremamente moderata e le due nuove gomme (rain) appena messe.
Se non funziona anticiperò quanto previsto per il prossimo inverno: 4 cerchi con gomme termiche pronti da montare alla bisogna.
Speriamo bene.
- Iron
- emilio
di norma ogni anno monto due antineve posteriormente e in questo modo ho sempre viaggiato e non ho mai messo le catene rimaste sempre nuove e immacolate.
non lo uso quotidianamente, ma tra montagna e viaggi di neve ne ho fatta, certo non avrai mai la sicurezza paragonabile all'asfalto, ma con un pò d'attenzione e abilità di guida nessuno ha mai spinto.
ricordo andando a berlino nel 2000 il valico del san bernardino in svizzera innevato da bellinzona a choira, tutti mettevano le catene (è stato divertente vedere un distinto signore in mercedes la cui auto ai tornanti si metteva un pò di traverso: scrupoloso aveva montato le catene ma davanti!), certo su salite con neve fresca e non battute, salite ghiacciate o ripide non si può pretendere molto sopratutto dal peso considerevole del mezzo
se uno vuole una migliore sicurezza la soluzione di mettere gli antineve anche anteriormente è utile sopratutto in discesa per frenare senza diventare matto per cercare una posizione sulla strada dove il mezzo possa frenare senza scivolare.
la soluzione dei 4 antineve l'ho montata una volta sola e l'ho apprezzata per divertirsi sulla neve con il joker, diventa un giocattolo e controlli molto bene qualsiasi comando di acceleratore per metterlo di traverso o farlo girare su se stesso.
più che la versione syncro più interessante per il nord europa o l'africa, mi sono sempre chiesto e non ho mai trovato niente a riguardo se esiste il cambio con abbinato il differenziale autobloccante.
qualcuno sa qualcosa?
emilio pezzana
- spazza84
Mi serivirebbero i pneumatici lamellari, ma sono a corto di dindi...
Termiche o lamellari sono la stassa cosa?
- Giancarlo
Può anche darsi che, nelle infinite varianti personali qualcuno ci abbia anche tentato ma dal momento che esiste il differenziale con il blocco pneumatico del syncro forse qualcuno ha già provato a montare sul 2WD il gruppo differenziale del syncro con relativo comando pneumatico.
Però non ho mai sentito di una simile modifica.
Giancarlo
- PAJO
Comunque con le catene si risolvono sempre tutti i problemi e si va dove con le semplici termiche non si riuscirebbe a passare se non con il syncro....
Qualcuno di voi ha provato le "CALZE" ?
Sono in vendita a circa 60 euro e volevo sapere se qualcuno le ha testate visto che nel resto del mondo sono diffusissime e...autorizzate!!!!!
Ciao PAJO
Pajo
- El Piastra
- Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- rougio
proseguendo il discorso, dite che un blocco a cavo non sarebbe ipotizzabile per lillo (2wd) ???? .... so già dove mi andro a infrattare.... forse e' meglio un verricello
jokerista "atipico"
