Maledetto conta Km...
15/07/2010 15:49 #46214 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic Maledetto conta Km...
Da me cade sempre da un lato. Se guardi le foto che avevo postato l'ingranaggio della foto 2 cade all'esterno. Questo è inevitabile perchè dall'altra parte è bloccato da quella specie di guida in plexiglass. Stamattina ho incollato una micro staffettina fatta a L ricavata da una lastrina di rame in modo da creare una spondina che impedisca all'ingranaggio di saltare fuori. Speriamo funzioni
15/07/2010 19:09 #46223 da RockNRolla
Risposta da RockNRolla al topic Maledetto conta Km...
la hai incollata diciamo "testa a testa" sul perno che ruota? o esterna al foro?
...hai mica fatto una foto per caso prima di rimontare il tutto???
Wombat - 1.6 td 1990
16/07/2010 10:45 #46250 da Spartacus
Sfortunatamente niente foto. Ho incollato con una goccia di attack un lato al retro del contagiri. L'altro lato corre parallelo al meccanismo bianco che vedi in foto andando così a creare una spondina per la rotellina nera, quasi a "spingerla" verso l'interno.
Se vedi la seconda foto che ho postato a pagina 2 ti sarà tutto più chiaro. Al momento sembra funzionare, tra stasera e domani farò un centinaio di km e ti dico se regge
16/07/2010 19:16 #46278 da RockNRolla
grazie...provero' qualcosa di simile anch'io...
18/07/2010 13:05 #46321 da Spartacus
dopo 160 km posso dire che regge :)
in compenso il trip del chilometraggio parziale ha cominciato a fare le bizze e ogni tanto si blocca quando raggiunge la decina di km...
18/07/2010 13:58 #46326 da RockNRolla
alla fine hai risolto... ora vedro' io cosa riesco a fare! grazie delle dritte
30/08/2010 16:02 #48276 da cice
Risposta da cice al topic Maledetto conta Km...
idem lo stesso problema...
però a me pare che il perno non giri...se provate a far girare manualmente il rocchetto dei numeri, il perno rimane fisso...
ho provato sia con il bostik che con il silicone...ma esce sempre fuori...ora ho saldato una puntina di stagno, da tappo in modo che non esca...non mi esce più ma ora dopo un pò mi si ferma, e dopo una fermata..mi riparte...non mi rimane che ingrassare il tutto...
30/08/2010 22:21 #48331 da cice
07/09/2010 18:36 #49027 da RockNRolla
cice, anch'io ho lo stesso problema... l'ho bloccato inccolando una piccola piastrina ad "L" . ora succede che va, poi si ferma e pensando "uff sarà uscito comunque, devo smontare e dare un'occhiata" dopo un po invece riparte....cosi di continuo senza nemmeno piu di tanto un criterio...che ne so, salite, discese, strade sconnesse o altro, ma veramente causale!
con l'ingrassata hai risolto definitivamente?
08/09/2010 10:15 #49071 da cice
anche a me faceva così...ora l'ho solo ingrassato per bene..e sembra che non si fermi!
09/09/2010 22:38 #49225 da Goldie
Risposta da Goldie al topic Maledetto conta Km...
Ciao a tutti!
Il mio invece è proprio morto. Non conta più né i km né la velocità. Ho smontato tutto, controllato ingranaggi e cavo. Ho levato il copricerchione e ho provato a girare manualmente la piccola rondella dove è attaccato il cavo e l'anima sembrava girare. Non so più dove sbattere la testa :) Ah! Però io ho un Vanagon e non un Joker, vale lo stesso?
Vanagon 1.9 Benzina, 1984, water cooled and air conditioned
10/09/2010 07:26 #49235 da K .
Risposta da K . al topic Maledetto conta Km...
se questo finesettimana sei in zona firenze... vieni al radunino che se ne parla...
10/09/2010 10:26 #49243 da Goldie
KgB, purtroppo no. Al momento sono in Austria. Ma prima o poi sarò da quelle parti. Divertitevi.
19/06/2011 20:48 #68591 da marco tealdi
Risposta da marco tealdi al topic Maledetto conta Km...
IL MIO CAVO CHE NON CONTA PIU I CHILOMETRI SI PRESENTA COSI'.
IL TACHIMETRO FUNZIONA.
CONSIGLI?
20/06/2011 10:54 #68609 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Maledetto conta Km...
Il contakm che si ferma non dipende dal cavo (se il tachimetro va).
Smonta il quadretto di sinistra e ungi e muovi gli ingranaggi per bene. Dovrebbe ripartire.
PS: io col mio c'ho rinunciato da più di 2mila km..... il tachimetro funziona ma il contakm è inchiodato in maniera mostruosa....... :nono:
Tempo creazione pagina: 0.524 secondi
