Bocchette aria sul cruscotto - non passa l'aria, che devo fare ?
- MediaLK
23/01/2010 20:14 #36370
da MediaLK
Bocchette aria sul cruscotto - non passa l'aria, che devo fare ? è stato creato da MediaLK
Ragazzi/e chiedo il vostro aiuto, stanotte mi sono congelato.
Le bocchette dell'aria sul cruscotto, quelle superiori, non fanno più uscire l'aria, quindi non posso avere aria calda se non dalle bocchette verso i piedi... da cui esce però sempre poca aria.
Se accendo il ventilatore dalle bocchette continua ad uscire appena un filo d'aria, mentre dalle bocchette che vanno verso le portiere esce un turbine di vento... ma l'aria non è quellla riscaldata (ecco perché mi sono gelato :nervoso: )
Cosa devo fare, come devo procedere per sistemare il tutto ?
Se possibile datemi istruzioni "a prova di idiota"... le devo seguire io
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- WESTY 77
23/01/2010 20:40 #36371
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Bocchette aria sul cruscotto - non passa l'aria, che devo fare ?
Penso che il tuo probblema sia che la levetta che comanda l'apertura e chiusura delle bocchette,non comandi piu' il meccanismo.
Bisognerebbe smontare la plastica dietro alle levette e controllare i cavi di ferro che comandano il meccanismo.
A volte ho sentito anche che a forza di spostare le levette si pieghi un'asta metallica del meccanismo che bloccha tutto il funzionamento.
- WESTY 77
23/01/2010 20:43 #36372
da WESTY 77
Ecco la soluzione al tuo probblema
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...topic.php?27309.post
- MediaLK
23/01/2010 21:14 #36377
da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic Bocchette aria sul cruscotto - non passa l'aria, che devo fare ?
Grazie Westy, ora controllo, con lo schema che ho trovato nell'altro post mi oriento meglio, quindi, mi pare di capire, non dovrebbe essere necessario smontare TUTTO ?!?!
domani mattina provo a metterci le mani...
- WESTY 77
23/01/2010 21:46 #36379
da WESTY 77
Si non serve smontare tutto....vai con pazienza senza fare Furio!!!!!
Tempo creazione pagina: 0.396 secondi
