100 Ampere..... troppi?
- winston
My Flickr
- Leon1572
mi sembrano un pò tantini.
Se l'impianto (diametro cavi, fusibili) è dimensionato per i 60 amp... quasi raddoppiare la corrente... andrei cauto.
Ame.deox, che ne dici??
- K .
- Jimmy
Per Leon: una batteria anche da 1000 A non influisce sui cavi: è l'assorbimento delle utenze che ha bisogno di cavi adeguati. Infatti il motorino avv. ha un cavo enorme, il riscaldamento un cavo medio, le plafoniere più sottile, eccetera.
- winston
Come lunghezza ci dovrebbe stare.....KgB ha scritto: Se non sbaglio, una 100 Ah non credo che ci stia come lunghezza...
Comunque il discorso di Jimmy è anche giusto.... magari vado su una 70 o 80A
My Flickr
- MediaLK
Per questo ricordo di fare molta attenzione prima di usare quei simpatici "Jump Start" che si collegano alla presa accendisigari... se cuocete i cavi e sentite un profumino di gomma carbonizzata... non vi lamentate con il vicino ... siete voi che avete "cucinato" un po' del vostro impianto elettrico (santi fusibili, se presenti, santi subito)
- Jimmy
Oh Madonna Santa!, ma perchè: quegli starter si infilano nelle prese accendisigari????
CRIMINALI!!
:nervoso:
- Leon1572
Jimmy ha scritto: Per Leon: una batteria anche da 1000 A non influisce sui cavi: è l'assorbimento delle utenze che ha bisogno di cavi adeguati. Infatti il motorino avv. ha un cavo enorme, il riscaldamento un cavo medio, le plafoniere più sottile, eccetera.
Perfettamente concorde - in effetti nel precedente non ho dato il meglio in sintesi e correttezza!!!
- midelt
Una batteria fondamentalmente riporta 2 dati: la tensione, espressa in Volt (V) normalmente 12, e la Capacità , espressa in Ampereora (Ah).
La capacità è esattamente come si può intendere la capacità di un serbatoio carburante, con un serbatoio più grande ci faccio più km, ma ci metto più tempo a riempirlo.
Una batteria molto capace fondamentalmente dà più autonomia proprio come un serbatoio maggiorato.
Esempio: se ho un consumo ipotetico di 30A , e la batteria è da 60 Ah, questa si scarica in due ore, se con lo stesso consumo avessi una batteria da 90 Ah, questa durerebbe 3 ore.
Quindi la capacità di una batteria non c'entra una cippa nè con la potenza dell'alternatore nè con l'entità dei consumi elettrici.
Ovvio che a parità di alternatore, avendo una batteria più capace, i tempi per raggiungere la carica massima partendo da batteria scarica si allungano proporzionalmente.
I cavi si cuociono se la corrente dell'utenza elettrica è eccessiva (l'esempio dello starter è perfetto, qualsiasi batteria si abbia).
