rapporti del cambio
- SyncroDan
La differenza di circonferenza tra 185 14 e 205 14 è un misero 5%, ma è la soluzione più economica e semplice. Chiaramente bisogna vedere cosa riporta il tuo libretto, come misure alternative intendo.
- Ale e Franz
ho pensato anche quella di farmi fare una coppia conica su misura, ma il probblema e di spesa ci vogliono attorno hai 1000 € ha scendere se siamo in alcuni
voi guru che pensate ???
- loca
Romolo & Remolo:
- Ale e Franz
allora il cambio H3 ha una V° marcia con ingranaggi 49/40 quindi un rapporto di 0,82 e il cambio a questa rapportatura con coppia conica originale 6/29 rapporto 4,83 come quà sottoloca ha scritto: Il tuo dovrebbe montare un cambio 3H che ha gli stessi rapporti dei cambi da tè menzionati solo che quelli hanno il rapporto differenziale più lungo (come vorresti tè) però sono predisposti per i motore a benzina da 112 cv e quindi quà in trentino con i 70 cv non sò quanto potrebbe andar bene
Uploaded with ImageShack.us
poi invece si puo lavorare sulla coppia conica ed allungarla a 32/7 con rapporto 4,57 e montando gli ingranaggi presi da un cambio ABS oppure ABH la loro IV° marcia sono 39/50 con rapporto 0,78 il cambio cambia così
poi avrei trovato un tedesco che vende degli ingranaggi da 23/33 con rapporto 0,70 e lì si allungerebbero i rapporti ancor di più.
intanto mi cerchero una coppia conica 32/7 e poi vedremo
- SyncroDan
Interessanti tabelle!
Secondo me però, col motore originale, la cosa migliore è allungare solo l'ultimo rapporto.
Cambiando la coppia conica allunghi tutti i rapporti e su per la galleria di Pergine e su per i passi trentini rischi di far cadere qualche campanile a forza di invocare santi...
- Ale e Franz
le tabelle non è frutto mio, è di un sito di un produttore di cambi racing e li puoi modificartelo ha tuo piacimento, quÃ
www.bacciromano.com/index.php?p=tabella_velocita&l=ita
- Jeko-77
- syncronic
- K .
- SyncroDan
Si. Bisogna sostituire la coppia conica anche all'anteriore.syncronic ha scritto: ma sui syncri necessità di lavoro anche al diff ant?
Oppure monti gomme diverse per compensare la differenza dei rapporti.
- Mezkalito
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
- loca
Romolo & Remolo:
- tzrypvs
- Ringraziamenti ricevuti 6
grazie a tutti
- Mezkalito
- tzrypvs
