vetri elettrici emergenza
- pietros
ho un problema: sapete come si fa ad alzare i vetri elettrici, in caso di emergenza, manualmente, cioe' in caso si sia rotto il motorino?
Grazie a tutti,
ho un westfalia dell'88 americano.
Saluti a tutti i possessori di un magico westy..
Pietro
- Leon1572
Buon lavoro!
- pietros
ma tirandolo su a mano non è che rischio di rompere qualcosa?
grazie ancora
- SyncroDan
- hoodride
funzionna con il sistema a cremagliera per tirarlo su dovresti smontare il motorino elettrico e poi in un secondo momento tirarlo su..altrimenti o rovini gli ingranaggi fai uscire il vetro dai binari dei compassi..
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
- Jimmy
pietros ha scritto: Biuongiorno a tutti quelli che non sono in vacanza...
Grazie a tutti,
Pietro
Qualcuno mi ha detto: "sul tuo Aladino c'è praticamente tutto. Ma cosa aspetti a metterci pure i vetri elettrici?"
(ehm....).
Dopo la riflessione, il consiglio:
conosco tre tipi di kit finestrini: uno è un motorino che si applicava al posto della manovella. Uno è interno ed ha l'imbocco della manovella chiuso da un bottone, e un'altro ancora (italiano) che sostituisce tutti i rimandi, eliminando la cremagliera.
Non so se hai fatto la domanda in vista di un eventuale problema oppure hai attualmente il vetro che non si alza più. In ogni caso vige la regola:
Mai forzare,tirare, martellare qualcosa di bloccato. Questo vale per tutto, e non solo per il tuo Joker che oltretutto è pure vecchietto. Il rischio è di fare danni che potrebbero rivelarsi molto costosi.
Se non l'hai ancora fatto smonta il pannello, togli il cellophane, e fotografa ogni passo di ciò che fai.
In bocca al lupo!
- Flyvan
- Jimmy
- Jimmy
Flyvan ha scritto: salve Jimmy, volevo sapere se potevi mandarmi qualche indicazione, link etc. per il montaggio dei vetri elettrici. la cosa mi sfizia.
Eccoti servito:
- maurizio ver
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare il fusibile da sostituire?
Grazie mORIz
- Jimmy
è la classica domanda da 100.000$:maurizio ver ha scritto: scusatemi ragazzi, io penso di aver bruciatro il fusibile degli alza vetri (ho quelli che si applicano al posto della manovella) sono dei Vitaloni!!
Grazie mORIz
non essendo un pezzo montato in origine dalla, VW dipende da come ha cablato l'elettrauto.
Purtroppo devi seguire il cavo, perchè potrebbe aver preso la corrente in un qualsiasi punto.
- JOKY
io ho preso questi su ebay per quando il Joky tornerà dalla germania
cgi.ebay.it/Fensterheber-elektrisch-VW-G...&hash=item3a620f5c02
non sono originali ma costano un po' meno
[O==w=
