Alzare un po' il mezzo si puo' con ruote maggiorate?
- Francesco74
Il diario di Lu Birribirri
- Spartacus
Al variare del diametro complessivo varia anche il rapporto finale del cambio con tutte le conseguenze del caso...
- Francesco74
- cuginot3
Ma cambia la circonferenza, quindi i rapporti finali.
Se i tuoi 50cv sono veri, forse non è il caso di abbandonare i 14".
Se ti vuoi alzare metti mano alle molle (e irrigidisci gli ammortizzatori)
Io il Multivan l'ho alzato, e per ora ho mantenuto i 14".
Ma non per molto, credo..
- wolfy
ma perchè vuoi alzarlo?? visti i problemi di CX sarebbe meglio abbassarlo!!
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
- Tuff Gong
mi intrometto, visto l'esperienza...
Io sul syncro ho messo delle 225 75 R15... vi dirò che se mentre sto curvando per una qualsiasi ragione freno bruscamente vado a tocacre i passaruota...
Non so se sia un problema alle mie molle/ammortizzatori, ma tant'è che mi capita...
Adesso volevo capire se fosse possibile "rifilare" i passaruota così da porre rimedio all'inconveniente, anche perchè non vorrei che a lungo andare rovinare le gomme.
Avevo pensato anche di mettere molle un po' più lunghe e rigide, ma dovrei pure revisionare gli ammortizzatori (o meglio cambiarli) e adesso di cacciare ulteriore grana lo eviterei...
TUFF
- wolfy
Tuff Gong ha scritto: Ciao a tutti!
TUFF
se gli ammortizzatori sono "buoni" puoi agire solo sulle molle così puoi avere un ottimo risultato e spendere meno cash.....
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
tetto alto
:applausi:
- loca
Romolo & Remolo:
- syncronic
- Francesco74
Ps sopra ho il 2900 td
- Druido
Francesco74 ha scritto: Scusate ma allora i syncro che hanno routine da 17 non sentono la perdita di potenza?
non si tratta di perdita di potenza, ma di coppia. Avere la coppia giusta in trazione è il giusto rapporto tra la velocità di rotazione dell'albero motore e la velocità di rotazione delle ruote .. quindi il rapporto di trasmissione del cambio DEVE essere considerato anche in funzione del diametro dei pneumatici ..infatti i syncro hanno dei rapporti del cambio differenti.
Un rapporto sbagliato (esempio cerchi e gomme maggiorati) con lo stesso cambio comporta un maggiore sforzo del motore, della frizione, ecc.. di conseguenza i consumi aumentano. L'unico vantaggio sarebbe una velocità di punta di poco superiore.. ne vale la pena ?
Gli ingegneri VW (come tutte le case automobilistiche) calcolano e testano diverse soluzioni per trovare l'esatto compromesso di velocità /spunto/coppia/consumi per ogni allestimento dei mezzi.. e per la loro destinazione d'uso.
- Spartacus
Devi considerare il gruppo cerchio-pneumatico come l'ultimo ingranaggio del cambio. All'aumentare della circonferenza aumenta il rapporto finale e si allungano i rapporti di conseguenza, diminuendo li accorci. Se effettivamente hai un buon motore con più potenza rispetto l'originale e non t interessano i problemi di omologazione può essere una buona scelta aumentare il diametro (non andrei oltre il 10% dell'originale però) . Per vedere le corrispondenze sui pneumatici guarda qui: puoi fare il confronto fra le varie misure con le differenze di diametro, rotolamento, velocità ,... www.pneumatici-pneus-online.it/equivalen...matici-consigli.html
Se invece ti interessa solo alzare il mezzo devi agire necessariamente sulle molle cambiandole con più alte oppure utilizzando degli spessori per precaricare le originali. In entrambi i casi dovresti recarti poi da un gommista perchè sarebbe da rivedere quantomeno il camber (campanatura)
- Francesco74
- loca
Romolo & Remolo:
- Francesco74
