Consigli su nuovo impianto elettrico
- Andre-bat
09/01/2011 23:24 #56724
da Andre-bat
proprietario di POLLO : )
continua la ristrutturazione lenta ma tenace...
dehler 2100cc MV 1986
Consigli su nuovo impianto elettrico è stato creato da Andre-bat
Ciao a tutti , ormai dopo mesi di carrozzeria ( qualcuno si ricorda dell' odissea con il mio "pollo") il pollo...sta per rivedere la luce con un tetto praticamente nuovo e nuovo colore , ora visto che praticamente è stato tutto smontato interni ed esterni , dovrò rifare anche tutto l'impianto elettrico chiedo consigli perchè essendo il mio primo camper non sono pratico e non ho esperienza ,vi ricordo che è un dehler se riesco vorrei trovare il posto per una seconda batteria dei servizi ,più avanti magari mettere un pannello solare , per il resto è tutto da inventare ...caricabatterie nuovo? inverter? commutatore manuale per le batterie...luci a led boiler , insomma ce ne parecchio da fare cosa mi consigliate , avete voglia di darmi qualche consiglio...
- il_teo
10/01/2011 01:35 #56728
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Consigli su nuovo impianto elettrico
certo....
ma da dove vuoi cominciare? Cosa ti serve fare?
Teo
- Andre-bat
10/01/2011 18:52 #56766
da Andre-bat
Risposta da Andre-bat al topic Consigli su nuovo impianto elettrico
ciao Teo...grazie per l'interessamento...giusto...non ho specificato che vorrei rifare l'impianto dei servizi , il resto spero che con una verifica approfondita non mi dia grossi problemi, per adesso nonostante i mesi in carrozzeria e la batteria motore sempre giù basta 2 giri di chiave e parte , spero che continui così vedremo....dunque da dove vorrei iniziare...già bella domanda non ho le idee molto chiare, faccio l'idraulico come elettricista umh...però un minimo ci mastico , credo che mi convenga partire dalle batterie , la prima che andrà sempre sotto il seggiolino guidatore non sò da quanti amper riesco a trovarla per le sue dimensioni ,mi sembra che l'alloggiamento sia un pò piccolo per batterie molto capienti , la seconda vorrei metterla il più vicino alla prima ma dovrò cmq con i cavi attraversare la doccia e cercare di metterla dentro al mobile della cucina, e dopo che avrò capito come collegare le due bs e cioè le metto in serie? tanto saranno di amperaggio differenti ,conviene mettere un desolfatatore?ma penso che devo cmq partire da qui per poi dedicarmi ai vari servizi e cioè frigo , che nel mio è solo a 12volt ahimè , eberspacher a benzina , collegamento alla pompa dell'acqua predisposizione per il boiler,predisposizione per una eventuale resistenza da acquario per il serbatoi delle acque, collegamento ai micro dei rubinetti,e cioè sia rubinetto lavabo-doccia sia quello della cucina, luci del tetto quindi 2 laterali e 1 centrale , predisposizione per eventuale tv?( non sò se e quando la userò però i cavi ce li metto) la radio la metto sotto la batteria dei servizi , perchè ho deciso di tirarmela e metterne una con il navigatore
, eventuali prese sia a 12 che 220 ..magari una sotto al termostato stufa che è difianco al portellone scorrevole e un'altra vicino alla cucina...forse una anche dietro vicino al portellone posteriore...e per adesso non mi viene in mente nient'altro però mi viene un pò male a pensare che devo cominciare a fare praticamente tutto...aiutoooo...va bè cmq ricapitolando tutti i servizi devono avere un fusibile ? dovrò fare una scatola apposta...dal caricabatterie che è sotto al cruscotto arrivo alla prima bs ma prima devo mettere un relè che c'è già che alterna bs a bm? ...help.. mi fermo perchè sono già perso...a dopo...
- Andre-bat
10/01/2011 19:20 #56770
da Andre-bat
porcazza boia da qualche parte avevo anche uno schema elettrico per dehler ...ma non lo trovo più...
- il_teo
10/01/2011 19:31 #56774
da il_teo
Teo
Non so esattamente come sia fatto l'allestimento del dehler comunque considera che devi prendere un relè per staccare le due batterie quando hai il motore spento e sicuramente un porta fusibili per proteggere tutte le varie strumentazioni che colleghi.
l'inverter 12-220V per avere la 220V anche quando sei a batteria ti conviene metterlo sotto relè con un micro interruttore per poterlo poi nascondere e avere l'accensione da un pannello che magari ti farai..
per il resto... gran metri di cavetti a due poli, mammuttini (per mettere in corto più cavi) e nastro isolante, e magari qualche etichetta per scriverti cos'è questo e cos'è quello!
inizia quando hai ben chiaro tutto!
a disposizione...
a disposizione...
Teo
Tempo creazione pagina: 0.805 secondi
