illuminazione quadro strumenti
- rumbacolumbia
non va l'illuminazione del quadro strumenti, non so se sia bruciata la lampadina o che altro, magari nei prossimi giorni provo a smontare le plastiche e provo a controllare, chi mi sa dare qualche dritta su dove siano le viti?
L'impianto elettrico in generale é ok, quindi non dovrebbe essere un problemone, vediamo.
Ho anche l'orologio digitale, che va, ma non sono riuscito a regolarlo in nessun modo: ho usato gli stuzzicadenti ma niente, lui testardo continua a segnare la sua ora.....niente di tragico peró se qualcuno c'ha una dritta........
Rumbo: California 1.6td 1989
- cice
appena preso, mi ha fregato quella!
cmq per togliere il quadro strumenti...metti le mani dietro(verso il parabrezzo), ci sono degli incavi e tira verso te...tolto il coperchio ci sono 4 viti!
- Simo
nessuna vite è fissato tutto ad incastro, con le due mani lo tiri da dietro con una certa decisione (occhio a non spaccare tutto
All'interno troverai due piccole lampadine come queste
Se non sono loro prova a stringere un po' i contatti...
Buoni lavori
- Simo
- rumbacolumbia
Magari non ho fatto molta attenzione ma non ho visto dove stanno le due lampadine del quadro. Non ho svitato le viti che tengono ferme il conta km e contagiri, devo svitarle? stanno li sotto le lampadine?
Per quanto riguarda la rotella non è quello il problema.
ciao e grazie!!!
- RockNRolla
Wombat - 1.6 td 1990
- Assente
- rumbacolumbia
- Ulisse
Quanto a quest'ultimo, se smonti tutto il cruscotto (oltre alle quattro viti sui lati devi staccare il cavo del tachimetro/contachilometri e sfilare il maxi-connettore in basso dietro al contagiri) puoi alzare delicatamente il film con i circuiti stampati e smontare la schedettina dell'orologio: se pulisci bene i contatti con del riattivatore elettrico dopo puoi di nuovo cambiare l'orario.
Non smontare il cruscotto apposta, però! Non vale la pena, a me dopo un annetto i tasti si sono bloccati di nuovo... :nervoso:
il mio blog
- rumbacolumbia
per quanto riguarda l'orologio ne faccio a meno per ora
- SyncroDan
Mi illuminate?????
Grazie mille!!
- Assente
- SyncroDan
- Assente
- K .
a patre prova con un tester per vedere se arriva corrente alle piste...
