Chiusure centralizzate + telecomando
  • Jeko-77
11/10/2011 19:41 #75522 da Jeko-77
Chiusure centralizzate + telecomando è stato creato da Jeko-77
Ho cercato sul forum discussioni simili ma non ho trovato nulla rispondesse alle mie necessita.
Su Ops ci sono delle chiusure centralizzate di serie con apertura lato guida che apre tutte le porte...volevo sapere se qualcuno ha mai provato a montare un telecomando che apra e chiuda le porte con un comando a distanza.
Su Jurgo avevo acquistato un kit completo di chiusure provvisto di due telecomandi ma poi ero impazzito a tirare fili a destra e a manca anche se in parte ho riutilizzato i cablaggi delle centralizzate di serie.Il lavoro era stato necessario anche perchè le chiusure non funzionavano bene...su Ops le chiusure vanno benone ma vorrei comunque provare a installare il telecomando.
Qualcuno sa qual'è il relè che aziona le centrallizzate e come fare a montarci un comando a distanza?
Grazie e scusate la lungaggine
11/10/2011 20:32 #75525 da K .
Risposta da K . al topic Chiusure centralizzate + telecomando
emmm... non credo che ci sia un relè che gestisce la chiusura centralizzata. ho provato a smontare più volte il meccanismo della centralizzata, c'è un motorino che a seconda di come si trova la chiusura fà azionare o meno gli altri... se ne apri uno lo capisci bene. Comunque, se smonti il cassetto porta-oggetti vedi un connettore a 4 poli, puoi intercettare ''comodamente'' li il filo che ''apre'' e il filo che ''chiude''
Conscio del fatto che non si è capito una fava... Saluto
  • Jeko-77
12/10/2011 10:31 #75546 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Chiusure centralizzate + telecomando
Si, il meccanismo lo conosco bene bene ma mi rimangono oscuri i cablaggi e il funzionamento generale. Il cavo che dici tu a quattro poli in realtà dovrebbe comandare solo una chiusura (quella del portellone)...
12/10/2011 16:15 #75573 da K .
ebbene no, provare:
filo 1 +12
filo 2 massa
filo 3 comando di discesa
filo 4 comando di chiusura
di conseguenza, da qualsiasi punto azioni la serratura le altre verranno movimentate
  • Jeko-77
12/10/2011 17:55 #75584 da Jeko-77
Proverò...devo capire dove diavolo è il cavo in Ops perchè nell'allestimento Dehler il cassetto non c'è .
Sai per caso i colori dei fili?
12/10/2011 18:45 #75590 da K .
vado a vedere....
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
