HELP riscaldatore
- EDGE
Non sono sicuro sia EBER forse e' stato sostituito col WEBASTO ma non ci sono segni distintivi e quindi non sono sicuro del modello.
Prima di smontarlo c'e' qualcosa che si possa fare per ripristinarlo, tipo pulirlo, o e' una roba complicata che richiede assistenza specifica?
Grazie in anticipo.
- SyncroDan
Il mio funzionava per un'ora esatta, c'è un cavetto da spostare sulla piedinatura. Praticamente, dato che nascono per altri usi per sicurezza si spengono da soli dopo un po'. Addirittura se lo fai partire al posto che manualmente da temporizzatore (orologio programmabile per 2 volte in un giorno) va sempre e solo per un'ora, poi devi lasciarlo spegnere e riaccenderlo col tasto manuale (quello con la fiamma).
Se leggi il modello sul web trovi i manuali di installazione con tutti gli schemi elettrici e tutte le spiegazioni, naturalmente in lingua tedesca (forse anche in inglese o se è recente potresti trovarli anche tradotti).
Altro problema se non riparte più dopo due ore potrebbe essere la protezione per non scaricare la batteria, ma se tui succede sempre uguale propenderei di più per il temporizzatore di sicurezza.
- EDGE
- EDGE
Puo' dipendere da quello anche???
Scusate la mia electro ignoranza....
- freddy
- EDGE
- ComaMC
- freddy
Il nostro riscaldatore, almeno l'eberspacher, quando si accende fa un ciclo di lavaggio, prima di partire a tutto gas, in questa fase sentiamo la ventola ed un tic tic, per un po', non so quantificare il tempo, dallo scarico esce un po' di fumo, se ci mettiamo la mano davanti senti anche un po' di aria, poi il suono aumenta come intensità a qual punto è in piena accensione, lo scarico fuma un po' di più, poi dipende da quanto era fermo dal tubo scarico etc., ed arriva il caldo.
Se si ferma nella prima fase, è quasi sempre la batteria, dovresti provare ad accenderlo a motore accesso e aspettare un po' per vedere se va, mettendolo a 7.
Io il 30 ho mandato in blocco il riscaldamento, perchè mi ero scordato di accendere il motore, in realtà era acceso ma avevo dimenticato di far partire l'alternatore, ed era rimasta la luce accesa, il 31 invece ho fatto la procedura corretta e sono stato caldo tutta la notte senza problemi.
Poi potrebbe essere il sensore che misura la temperatura, qualche blocco all'interno del riscaldatore stesso, varie ed eventuali.
- brothermartin
comunque anche io ho questo inconveniente edge mi sveglio la mattina che l eber non va, come se fosse in stand by, senza lucetta lampeggiante bensi accesa normalmente
sec me non dovrebbe trattarsi della batteria, perche la batteria viene sollecitata fortemente all'accensione del riscaldamento, mentre una volta attivo, il suo consumo dovrebbe essere irrisorio.
non sapevo invece della possibilita di un blocco temporale voluto, e in ognicaso l ho usato tante volte e mi ricordo che fino a che non lo spegnevo io continuava a funzionare..
nessuno ha risposte definitive?
- EDGE
Ora carico la batteria dei servizi e vediamo che succede, anche se non dovrebbe essere li il problema.
- brothermartin
