Aiuto montaggio fendinebbia anteriore.
29/05/2012 23:25 #89951 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Aiuto montaggio fendinebbia anteriore.
ecco la scatola portafusibili DIETRO
29/05/2012 23:29 #89952 da Ale e Franz
29/05/2012 23:36 #89954 da Ale e Franz
02/06/2012 09:27 #90180 da Pie
Risposta da Pie al topic Aiuto montaggio fendinebbia anteriore.
quindi il relè 7 è un relè esterno alla scatola fusibili?
02/06/2012 16:35 #90190 da Ale e Franz
no non è esterno solo che non è montato
02/06/2012 16:59 #90192 da ea
Risposta da ea al topic Aiuto montaggio fendinebbia anteriore.
..ecco cosa dovete fare..
Smontate la scatola dei fusibili, giratela e dietro vi troverete una serie di spinotti.. Andate qui , il buon ruv ha tradotto per noi dal tedesco, identificate lo spinotto dei fendi e seguite i cavi che partono da esso..
Alcuni porteranno all'interruttore, ed altri saranno i famosi cavi gia cablati..
Provate cosi, vediamo che succede.. Ciao..
04/06/2012 00:36 #90274 da ea
..novitò?, siete riusciti a venirne a capo?
04/06/2012 20:42 #90339 da Ale e Franz
sono rimasti fulminati mettendoci mano alla cabina alta tensione della fusibiliera
:asd: :asd: :asd:
04/06/2012 22:47 #90351 da Pie
io niente, mi sono perso nei meandri dei fili.
parto dalla scatola, riesco a seguire fino a quasi dove si infila per uscire all'esterno, ma poi non trovo i monconi dei cavi che dovrebbero stare credo dietro alla mascherina.... o no????
05/06/2012 02:03 #90356 da loca
Risposta da loca al topic Aiuto montaggio fendinebbia anteriore.
Dovrebbero essere dietro al faro originale infascettati con i fili che arrivano al faro (devi smontare il faro dovrebbero trovarsi lì)
Romolo & Remolo:
13/07/2012 22:47 #92253 da Pie
niente... dietro al faro originale non c'è nulla....
mi sa che faccio prima a passarne di altri....
15/07/2012 08:05 #92271 da armin
Risposta da armin al topic Aiuto montaggio fendinebbia anteriore.
idem, stavo pensando anch'io di passare dei fili nuovi appena trovo il tempo.
06/02/2013 14:26 #101782 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Aiuto montaggio fendinebbia anteriore.
ho una domanda, oggi installerò i fendinebbia al gordon. non ho nulla di cablato farò tutto da me, ho l'interrutore originale. Allora il relè alla fine lo posso mettere sulla scatola dei fusibili, poi l'87 va al pin dell'interrutore, e lì ok. Il 30 deve andare ai 12volt, io sulla sscatola dei fusibili e seguendo lo schema di ruv vedo che ho il fusibile da 15 amper ma quello è per la batteria o è per i fendinebbia?fendinebbia giusto? poi perchè devo attaccare il pin 85 del rele agli anabbaglianti?e poi vabbe l'86 a massa. Grazie
06/02/2013 19:15 #101795 da ea
il trenta lo attacchi diretto al 12 volt..., smonta la scatola dei fusibili, dietro ci sono delle linguette, mi pare sei, ecco, quelle vanno diretto alla batteria, metti un faston li..., ricorda di attaccare un fusibile da dieci da li al rele.., ciao
06/02/2013 20:22 #101797 da Dork88
ok, ma invece devo collegare l'85 all'anabbagliante..e quello dove lo trovo?
Tempo creazione pagina: 0.484 secondi
