Rabbocco / controllo olio cambio
- outroad
20/09/2012 09:27 #94634
da outroad
Risposta da outroad al topic Rabbocco / controllo olio cambio
ciao caravellec
ti tengo aggiornato ai primi freddi, sono curioso anch'io. per adesso tutto bene.
buon viaggio
un saluto
pier paolo
buon viaggio
un saluto
pier paolo
- Strabist
22/03/2013 13:11 #104306
da Strabist
Risposta da Strabist al topic Rabbocco / controllo olio cambio
Riprendo questo topic per aggiungere una domanda: ma come si misura il livello del cambio?
Col bullone avvitato o con il bullone svitato?
C'è qualche tacca di riferimento sull'astina?
- tteuzz
22/03/2013 13:52 #104308
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Rabbocco / controllo olio cambio
Non c'é nessuna astina, si molla il bullone di carico che sta di lato e l'olio deve sfiorare il foro.
- bdade
22/03/2013 17:54 #104311
da bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic Rabbocco / controllo olio cambio
metodo di misura: dito unto
- Strabist
25/03/2013 13:32 #104436
da Strabist
io non l'ho mica trovato il bullone di carico!
Ma ci si accede dal vano motore o da sotto?
- mic
25/03/2013 13:51 #104438
da mic
Risposta da mic al topic Rabbocco / controllo olio cambio
guarda sotto dove la frizione-cambio si unisce al motore.
trovi un bullone femmina(o torxe se nn sbaglio) del 19 se nn mi risbaglio
- bdade
25/03/2013 14:01 #104439
da bdade
Si, lo trovi guardando da sotto, da dietro, sul lato destro del cambio. E' un tappo di metallo esagonale femmina da 17".
Occhio quando lo apri, assicurati di avere pulito bene sia il tappo che lì intorno, per evitare che entri merdaccia dentro nel cambio.
In pratica la foto qui sotto è stata scattata mentre vuotavamo l'olio del cambio: vedi il tappo di scarico aperto con il filo d'olio che scende; il tappo di carico è più a destra, più o meno dove sta illuminando la lampada
Uploaded with ImageShack.us
- SyncroDan
25/03/2013 14:44 #104440
da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Rabbocco / controllo olio cambio
Niente torx.
Serve brugola da 17 (o in alternativa dadi da 17 saldati assieme).
Alla destra del leveraggio verticale del cambio.
Lo scarico invece si vede dalla foto di Bdade.
- Strabist
25/03/2013 17:52 #104441
da Strabist
Grazie ragazzi, capisco perchè non lo trovavo......stavo cercando da tutt'altra parte!!!!!! (non lontanissimo.....ma + in alto)!
Tempo creazione pagina: 0.447 secondi
