Inizio lavori...freni, carrozzeria, marmitta
  • Berta74
17/12/2011 19:57 #79599 da Berta74
Come da titolo inizierò in questi giorni a resuscitare il mio nuovo acquisto...VW T3 1.6td tetto reimo anno 1984.
Ho letto molti dei vostri post e trovato molte info e consigli utili, però non ho mai lavorato su questi mezzi e le mie conoscenze sono medio basse quindi vi espongo i miei problemi passo a passo e attendo i vostri suggerimenti e consigli.
I PROBLEMI PRINCIPALI e più urgenti:
- FRENI POSTERIORI
- MARMITTA
-CARROZZERIA
Oggi ho smontato la ruota posteriore dx perchè faceva uno strano rumore (simile al cuscinetto) ed inoltre il freno a mano frena pochissimo...
PASTIGLIE seminuove
Non ho trovato segni di perdita liquido
PERO'...siccome i bulloni erano talemte grippati che ho piegato 3 chiavi senza ottenere nulla (domani mi portano la pistola ad aria e vedrò) ho svitato la vite centrale del mozzo e togliendo la ruota ho tolto pure il tamburo...PER FORTUNA perchè mi sono accorto che il bullone centrale (Quello con la spina che serve per non farlo svitare) è totalmente spanato e la "spina" spezzata!!! quindi per poco non perdevo la ruta!!!
DOMANDA :che cosa mi consigliate? se anche il filetto su quello che credo sia il semiasse (il perno dentato su chi si avvita il bullone centrale) non mi sembra perfetto...come posso cambiarlo? E' un lavoro complicato e quale pesso esattamente dovrei comprare?
Grazie per i suggerimenti, per ora in riferimento solo a quest'ultima domanda...
Alla prox, intatno prendo confidenza con postare foto. :vw:
  • Berta74
17/12/2011 20:16 #79601 da Berta74
17/12/2011 20:55 #79603 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Inizio lavori...freni, carrozzeria, marmitta
Uhm... dunque, facciamo le cose con ordine.
Innanzitutto, visto che già l'argomento freni non è affatto semplice, direi di parlare solo di quello in questo topic, ed aprire altri topic per gli altri argomenti (un topic per ogni argomento), altrimenti come dicono i francesi "non si capisce più una mazza". :wink:
In primis, parliamo della filettatura spanata. Cominciamo a capirci di più, ti allego lo spaccato:
Se ho capito giusto avevi la copiglia (5) che tiene bloccato il dado (4) spezzata, e quello è il meno, l'ho rotta anch'io, basta sostituirla.
Quindi, siccome i cinque dadi che tengono fissata la ruota al mozzo non si svitavano hai svitato il dado (4) ed hai tolto in blocco tutto il mozzo (26) con la ruota attaccata, con tanto di tamburo che è fissato con le colonnette (che lo trapassano fra il mozzo e la ruota).
Ora, aiutandoti con lo spaccato, cerca di farci capire che cosa esattamente è spanato nel tuo caso: la filettatura della componente n. 11 su cui vai ad avvitare il dado n. 4, sul quale si mette la copiglia per sicurezza? E quando hai tolto il dado (4) hai fatto fatica a smollarlo? Nel mio non si svitava nemmeno mettendo una chiave con un tubo lungo un metro e mezzo e salendoci sopra in tre... piuttosto di smollarsi si è piegato il tubo... ed è stato necessario andare dal meccanico, che ha usato la pistola ad aria (quella grossa...), sia lodato il Nostro Ingegnere sempre! :wink:
Per quanto riguarda i freni posteriori, il componente che hai linkato ad ebay mi SEMBRA corretto, ma non c'è mica soltanto quello... quello lì è il cilindretto che apre le ganasce premendole contro il tamburo quando premi il pedale del freno, ma non è mica detto che il responsabile dei tuoi problemi sia lui, o quantomeno che sia SOLO lui. Anzi, se il tuo unico problema è quando usi il freno a mano, beh... quando usi il freno a mano quei cilindretti neanche si muovono, perchè il freno a mano agisce sulle ganasce attraverso un cavo ed è indipendente dall'impianto idraulico dei freni. E peraltro ha una regolazione sull'equalizzatore, ma occhio a registrare il freno a mano da lì, perchè agisce sia sulle ganasce della ruota di destra che su quelle della ruota di sinistra... prima di pensare ad agire su quello bisogna capire esattamente dove sia il problema, altrimenti rischi di fare dei danni... Il problema è quasi sempre a valle dell'equalizzatore, ed agire solo su quello può rivelarsi solo un palliativo, pericoloso per giunta. Andrà registrato però se rifai completamente i freni (prosegui nella lettura).
Personalmente, sono per fare un lavoro completo, così da non pensarci più. Quindi guardare le condizioni del tamburo (che non sia ovalizzato o consumato) e se fosse necessario lo sostituirei, poi cambierei le ganasce con tanto di kit di molle nuove, il cilindretto di cui parlavi tu e anche i tubicini in gomma. Non è proprio un'operazione da un quarto d'ora, e va fatto con un certo criterio (i freni sono una componente vitale per la sicurezza!), registrandoli anche a modo... ripeto ancora, attenzione a fare questi lavori: stiamo parlando dei freni, mica cazzy...
  • Berta74
17/12/2011 21:26 #79605 da Berta74
Risposta da Berta74 al topic Inizio lavori...freni, carrozzeria, marmitta
grazie mille JOY, la filettatura è quella del componente n. 11 su cui vai ad avvitare il dado n. 4...esatto : (.
Oggi ho aperto per controllare la situazione, domani valuterò i tamburi e pesavo anche io di sostituire il tutto, ho intenzione di rimetterlo in forma e senza fretta.
Pensavo di comprare questo set, poi se trovo qualche esperto che mi aiuta nel montaggio e regolazione procederò, in ogni caso concordo sulla sicurezza! Se sò cosa devo fare come manualità e attrezzattura me la cavo.
QUESTO SEMBRA CON TAMBURI A 5 FORI
www.ebay.it/itm/390182984257?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
questo qui sotto mi sembra abbia però i tamburi a 4 fori??? è possibile???
Grazie di nuovo
17/12/2011 21:34 #79607 da K .
Ciao Berta, i due oggetti sono gli stessi e sono giusti per i nosttri cari e vecchi mezzi... Per quanto riguarda la filettatura del mozzo (componente 11) non credo che ''convenga'' acquistare la filiera così grossa ( a patto che la si trovi ingiro) prpabilmente se è danneggiata a fondo conviene portarla da un tornitore.... altrimenti con avvitando il dado il filetto lo ripassa lui.....
17/12/2011 21:40 #79609 da gioy_80
Mi sa che hai fatto casino con i link, puntano ambedue alla stessa inserzione (5 fori).
Mi sembra comunque che sia corretto, io finora però ho acquistato da altri rivenditori, ad esempio da Gunzl (codice articolo 251698-Kit-6 per tamburi, ganasce, molle e cilindretto + 433611775A che è il tubo in gomma), o da LUI , che è pure italiano...
PS: Se mi chiami ancora JOY... ti banno! :asd: :asd: :asd:
  • Berta74
17/12/2011 21:55 #79611 da Berta74
grazi mille per i link!!! buono a sapersi.
il link di quello che sembra a 4 fori è questo:
www.ebay.it/itm/Kit-Bremstrommeln-Bremsb...&hash=item519c5eb575
sembrava un buon prezzo ma non sembra quello che mi serve che pensi?
17/12/2011 22:02 #79612 da gioy_80
In effetti, quei tamburi non mi convincono proprio, dal momento che dovrebbero avere 5 fori, e che quei fori così ad occhio mi sembra proprio che debbano essere più grossi...
  • Berta74
18/12/2011 23:09 #79639 da Berta74
alcuni lavoretti di carrozzeria iniziati : )
  • Berta74
18/12/2011 23:17 #79640 da Berta74
volevo allegare un paio di foto e ringraziare tutti per l'accoaglienza ma ho inviato prima di finire il messaggio
19/12/2011 00:17 #79641 da loca
A vedere la foto ne hai lavoretti di carozzeria da fare (complimenti per la tenacia e Buon Natale!!!!!)
Romolo & Remolo:
  • Berta74
19/12/2011 20:43 #79671 da Berta74
ciao a tutti, ho casualmente trovato un sito per modifiche fotografiche abbatanza facile da usare e ho fatto alcune prove per vedere quale colo fare il mezzo (ancora non gli ho dato un nome perchè ci stamo conoscendo)...se vi piace ed è ammesso pubblicarlo sul forum ve lo scrivo...alcuni risultati provvisori ma giusto per farvi vedere cosa si fa...io non sono un grafico ma è stato facile...megli parlare un pò di inglese perchè le videoistruzioni sono in inglese.
SCUSATE...SCUSATE APRIRO ALTRO TOPIC CON I COLORI...RITORNIAMO AI FRENI POSTERIORI...COLPA MIA RINGRAZIO PER GLI INTERVENTI MA MEGLIO SPOSTARE SU ALTRO TOPIC....c'e' modi di spostarlo o lo riapro e basta???
19/12/2011 20:54 #79673 da K .
interessante il sito postalo pure .. .male che vada lo grande BOSS ti censura in tempo meno 0.... (tranquillo è successo più o meno a tutti....)
Io voto il giallo... he he he
19/12/2011 20:57 #79674 da gioy_80
KgB ha scritto: interessante il sito postalo pure .. .male che vada lo grande BOSS ti censura in tempo meno 0.... (tranquillo è successo più o meno a tutti....)
:asd:
Vero, parliamo di un argomento per topic, e qui si stava parlando dei freni! :sisi:
The Jokeristi.it official rompiball. :asd:
  • Berta74
Tempo creazione pagina: 0.474 secondi
