problema freni
  • sbuc
05/01/2012 01:33 #80217 da sbuc
problema freni è stato creato da sbuc
ciao a tutti ho un problema con i freni.. quando schiaccio appunto la leva del freno ( e sono fermo ad un semaforo) il mezzo comincia a muoversi e per farlo frenare devo o spingere più a fondo il pedale oppure mollare e ripremere..
grazie per chi mi aiuta
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
05/01/2012 01:40 #80218 da loca
Risposta da loca al topic problema freni
Dovrebbe essere la pompa dei freni (è sopra al pedale) che trafila un pò di olio
Romolo & Remolo:
05/01/2012 01:42 #80219 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic problema freni
Per leva del freno intendi il pedale? Oppure la leva del freno a mano?
Se come credo intendi il pedale, potresti avere un problema all'impianto idraulico dei freni, forse la pompa, o comunque una perdita.
05/01/2012 01:53 #80221 da loca
I punti più critici sono: la pompa ed i cilindretti ruote posteriori i cilindretti ruote ant. quasi mai
Romolo & Remolo:
05/01/2012 07:59 #80224 da Splinter
Risposta da Splinter al topic problema freni
Ho il tuo stesso problema!
Durante l'ultimo giro in toscana ad un certo puntoil pedale e' diventato mollo... Ho fatto fare spurgo, ma niente credo sia la pompa. Alla seconda pressione del pedale frena sempre bene... Pero' non si puo' guidare cosi! Londevo portare a sistemareee!
05/01/2012 22:17 #80260 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic problema freni
Oppure il livello del liquido freni è basso ed in frenata la pompa aspira aria.
Se anche con il livello a posto lo fa, va cambiata la pompa
08/01/2012 19:00 #80344 da attila238
Risposta da attila238 al topic problema freni
Potrebbero essere anche i cilindretti se non erro, oppure un flessibile che trafila olio, nel peggiore dei casi la pompa. Controlla magari se vedi tracce d'olio nelle vicinanze delle ruote posteriori. Se tiri il freno a mano sta bello fermo?
  • sbuc
08/01/2012 19:28 #80351 da sbuc
Risposta da sbuc al topic problema freni
si.. il freno a mano è a posto.. ma anche la frenata è sicura.. solo che dopo alcuni secondi il pedale affonda,
08/01/2012 20:25 #80353 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic problema freni
sbuc ha scritto: si.. il freno a mano è a posto.. ma anche la frenata è sicura.. solo che dopo alcuni secondi il pedale affonda,
Allora e' inevitabile che sia la pompa!
08/01/2012 21:11 #80357 da CaravelleC
O-ring interni alla pompa che non tengono sotto sforzo. Comunque è una spesa da poco che conviene fare, sulla frenata non si scherza. Una cosa è se lo fa una volta su cento solo in date circostanze, ma se dopo pochi secondi di frenata il pedale scende sempre è pericoloso, anche perchè solitamente la situazione peggiora mano a mano che la tenuta non funziona più obbligando a frenare pompando ripetutamente sul pedale e quindi allungando di molto gli spazi di frenata ed obbligando a tenere gli occhi aperti e le distanze triplicate.
29/07/2012 19:46 #92901 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic problema freni
a me, l'ha fatto oggi che si è mollato il pedale del freno..tipo 3-4 volte e dopo si è ripreso e non l'ha più fatto e sono passati 2 giorni e non ho trovato perdite d'olio..
11/08/2012 10:07 #93016 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic problema freni
va beh per la serie "elenco delle sfighe preferie" io ho il freno anteriore sinistro un po' frenato
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
11/08/2012 12:19 #93019 da CaravelleC
Se un freno è frenato anche a riposo potrebbe far bollire l'olio e generare bolle d'aria, riproducendo il problema del pedale molle, sperimentato sul mio camper su daily con grande paura di non poter partire per le vacanze...
18/03/2013 16:30 #103970 da verde
Risposta da verde al topic problema freni
anche io ho avuto e ho questo problema. portato dal meccanico la prima volta mi ha tolto l'aria ma dopo si è ripresentato. seconda volta ha cambiato la pompa, per un poco non ha dato problemi ma dopo è ritornato, quando freno fa un rumore tipo trombetta! o sento il rumore dell'aria. lo devo riportare ma non capisco cosa possa essere..
26/03/2013 19:00 #104484 da Drakker
Risposta da Drakker al topic problema freni
ciao a tutti non riesco a far smettere di fischiare come passeri i freni a disco anteriori pur avendo sostituito le pastiglie dell ex propiet pensando fossero secche.....niente .mah..ciao drakker.
Tempo creazione pagina: 0.521 secondi
