problema freni
06/04/2013 20:26 #105020 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic problema freni
ciao grazie tutto chiaro!
07/04/2013 22:19 #105066 da pierpauer
ok pippo tutto ok ora si' il freno a meno tira le ganasce penso siano ben registrate e dunque siamo felici e contenti anche se devo dirtela tutta certe volte il freno va su e giu sulla frenata lunga e altre volte no penso solo sia un problema di assestamento ; comunque per non farmi mancare niente prima del raduno , con il pedale della frizione schiacciato e la marcia dentro , alcune volte il mezzo si muove lo stesso , le pompe???? :?:
08/04/2013 12:48 #105097 da pippo
Risposta da pippo al topic problema freni
se fa ancora il difetto vuol dire che hai dell'altro sicuramente.per il difetto che va avanti il furgone vuol dire che la frizione non stacca.spurgato bene i freni sia davanti che dietro?prova a spurgare anche la frizione,magari è entrata dell aria nel circuito
27/12/2013 14:24 #114959 da boncko
Risposta da boncko al topic problema freni
Non so se questo è il post giusto, ho comunque anch'io problemi di freni.
Mi si è rotto il registro delle ganasce del freno e nn riesco a trovarlo tra i ricambi.
Ho trovato kit com molle pistoni ganasce e tamburi ma non la barretta filettata con il bullone/ingranaggio per l'autoregistrazione.
Qualche consiglio?
In caso mi fossi spiegato male ho anche le foto
27/12/2013 19:32 #114967 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic problema freni
Intendi questo?
Destro e sinistro
Forse la sezione più appropriata sarebbe stata "Consigli per gli acquisti"
30/12/2013 19:01 #115015 da luis
Risposta da luis al topic problema freni
Luis
Tempo creazione pagina: 0.422 secondi
