Piccoli problemi Crescono HELP
  • Westpiffero
16/01/2012 12:49 #80674 da Westpiffero
Piccoli problemi Crescono HELP è stato creato da Westpiffero
Ciao a tutti sono nuovo del Forum.
Possiedo un t3 1,6 D sigla CS 50cv.
Sto riscontrando man mano che utilizzo il mio joker diversi problemini:
Vorrei chiedere aiuto a voi su come comportarmi per risolverle:
1- Luci anabbaglianti non vanno; vanno quelle di posizione e abbaglianti.
2- La ventola dell'aria per il riscaldamento interno (quella cruscotto a 3 velocita) non funziona piu
3- Luci posteriori stop non vanno quando premo il freno
4-Luce bianca di inserimento retromarcia non funzina quando metto la retro
5- Il clacson è andato per 4 suonate e poi e defunto.
6- Ho un fusibile nella scatola porta fusibili che salta in continuazione, se cerco di cambiare fusibile e metterlo con un amperaggio piu robusto si scioglie :S presumo ci sia un corto!
Chiedo un vostro solidale aiuto!!!!!:( vi prego di utilizzare termini semplici dato che non sono una cima e non conosco molto bene il mezzo ancora!Grazie mille spero in un vostro aiuto nn so come fare!
16/01/2012 14:57 #80684 da Vanagone
Risposta da Vanagone al topic Piccoli problemi Crescono HELP
Tanti dei problemi che dici potrebbero essere dovuti a cattivi contatti (ossido) negli interruttori nella zona sterzo.
Come primo tentativo molto economico prova a pulire i contatti spruzzando l'apposito spray (tipo wd40) nei commutatori.
Non è che ti entra acqua dal parabrezza (buchi sotto la guarnizione) che va a combinare pasticci elettrici, a me succede!
16/01/2012 18:31 #80689 da attila238
Risposta da attila238 al topic Piccoli problemi Crescono HELP
Per il clacson prova a smontarlo ed a pulire i contatti che ci sono sotto, se cerchi bene c'è un topic che spiega come fare per risolvere proprio il problema che hai tu.
Non mettere mai un fusibile di amperaggio più grande di quello indicato!!!(più robusto come dici tu...) non ha senso, se c'è un corto devi risolverlo e poi sostituire il fusibile, cambiarlo con uno più grande può solo causare danni!! Fili che si fondono perchè calcolati per un amperaggio più basso oppure puoi bruciare qualcosa, non lo fare mai!!
  • Westpiffero
16/01/2012 21:50 #80701 da Westpiffero
Risposta da Westpiffero al topic Piccoli problemi Crescono HELP
Ciao ragazzi
Grazie per avermi risposto!
Domani ho una giornata libera mi ci mettero dietro, un altra cosa, per montare gli spruzzini dei tergicristalli devo smontare il cruscotto? devo sostituire la gommina che porta l'acqua allo spruzzino e mi chiedevo come fare per collegare il tubicino alla pompa è una cosa che si puo fare smontando la grata davanti oppure sono costretto a smontare tutto il cruscotto?Fatemi sapere Grazie!!
16/01/2012 22:13 #80703 da loca
Risposta da loca al topic Piccoli problemi Crescono HELP
Sono in un postaccio da raggiungere credo che è meglio che ti armi di pazienza e smonti il cruscotto così vai a vedere anche il mottorino del riscaldamento che stà nei paraggi
Romolo & Remolo:
  • Westpiffero
16/01/2012 22:29 #80705 da Westpiffero
Ok lo faro!
Per sistemare la ventola del riscaldamento (quella a 3 velocita) devo smontare la scatola nera con i bocchettoni(quella posta al centro del cruscotto e ancorata al telaio che serve per mandare aria calda o fredda aprire e chiudere bocchettoni aria) posta sotto al cruscotto?dato che ci sono riesco a pulire anche all'interno?ho notato che nel lato passeggero ci sono due tubi che entrano dentro la scatola nera devo staccarli per smontarla?esce del liquido?
Scusate i termini molto contadini ma non sono molto esperto!
16/01/2012 22:33 #80706 da loca
Si devi staccargli e collegargli assieme fra di loro con un pezzeto di tubo di rame altrimenti ti esce il liquido refriggerante se lo metti in moto
Romolo & Remolo:
  • Westpiffero
16/01/2012 22:45 #80707 da Westpiffero
No in moto non lo metto finchè non rimonto tutto!
la ventola si trova all'interno di quella scatola di plastica giusto?riesco a fare tutto in una giornata??la vedo dura!!!!:S
16/01/2012 22:53 #80708 da loca
Provare per credere!
Romolo & Remolo:
  • Westpiffero
16/01/2012 22:55 #80709 da Westpiffero
Grazie Loca sei stato gentilissimo, un ultima cosa, io dovrei collegare i fendinebbia anteriori, mi potresti gentilmente dire come collegarli?io ho un pulsante i due fendinebbia e un relè..mi potresti dire come colegare il tutto senza far detonare il tutto :D Grazie perdona la mia ignoranza
17/01/2012 00:37 #80712 da attila238
Se il relè è tipo quelli con numerazione 30-85-86-87 per collegare i fendinebbia dovresti fare così, però non vorrei dire cavolate, aspetta qualcuno di più preparato per la conferma:
monta i 2 fari in parallelo così hai 2 fili che vanno alle connessioni;
30 va al positivo della batteri con un fusibile da 15A in mezzo;
85 va al negativo dei fendinebbia ed a massa dell'autoveicolo;
86 va all'interruttore (dall'altro capo dell'interruttore ci deve essere un positivo...)
87 va al positivo dei fendinebbia.
Se vuoi puoi mettere l'86 direttamente sul positivo e mettere l'interruttore tra 85 e massa, è la stessa cosa.
17/01/2012 22:51 #80751 da moulsanne
Risposta da moulsanne al topic Piccoli problemi Crescono HELP
ciao,eccheqquà lo schema gentilmente inserito da un jokerista
SQUBEE caravelle cl 1600 TD 1987
  • Westpiffero
18/01/2012 12:27 #80771 da Westpiffero
Grazie!!!!!
Tempo creazione pagina: 0.473 secondi
