Selettore aria.
- Bucho
Mi si è rotto il selettore per la velocità dell'aria nell'abitacolo, quello che sta tra le leve per scegliere aria calda/fredda, su/giù, ecc. e l'autoradio per capirci.
In realtà il problema è doppio.
Da un po' di tempo mi funzionava solo la velocità 3 ma visto che dire velocità è una parolona (non ricordo di averla mai usata a 1 o 2) per me andava bene.
Ora in pratica il selettore si è rotto meccanicamente e non ruota più fino velocità 3, quindi 1 e 2 non funzionavano, 3 non va, quindi niente.
A questo punto i quesiti sono vari:
1) se volessi cambiarlo, devo smontare tutto il cruscotto o ci arrivo da qualche parte? E che tipo di selettore è (o meglio ce ne va uno particolare o è semplicemente uno switch a 4 posizioni)?
2) il fatto che velocità 1 e 2 non vanno possono dipendere da fusibili o relè? se si quali (nel caso in cui fosse un massacro sostituire lo switch, magari riesco a ripristinare almeno velocità 1 e 2)?
Spero di essere stato chiaro.
Graize a tutti.
- spazza84
2) Il fusibile è lo stesso., quindi se ti va la 3° velocità non è saltato. Il problema della 1° e 2° velocità può essere dovuto alle resistenze interne all'impianto e per sostituire queste devi smontare tutto.
Per darti un'idea sono quel cilindretto che vedi sulla destra in questa FOTO
- ea
Se non vuoi prendere quello originale, penao che tu possa mennere un qualsiasi selettore a quattro vie, l'unica cosa è che dovrai adattare la manopola originale.., qomunque quello originale lo trovi in qualsiasi sito di ricambi per t3
- Bucho
grazie Spazza e Ea.
- malaika
- Jimmy
Aggiungo che un motorino un pò "indurito", alla velocità 3 ha sufficiente potenza per girare ugualmente, mentre non riesce a partire alle velocità più basse.
- syncronic
poi dovendo cambiare il cruscotto ho aperto il tutto e le ho dato un'occhiata.. sicuro che fosse andata..
e invece, provo una spruzzata di lubrifica contatti, e..
ulèèèèè è ripartita!! 1, 2 e 3!!
- freddy
- puffo vagabondo
- aldonardone
solo......freddy ha scritto: A me cigola la ventola, che si può fare?
- spazza84
Dovresti smontare tutto e lubrificare
- Tuff Gong
Io starei cercando proprio la levetta per selezionare la velocità ....
La piccola matilde armeggiando l'ha tolta e " non si ricorda" dove l'ha messa....
Dove potrei trovarla???
Grazie e scusate l'intromissione!
