SCATOLA CAMBIO
  • camioncino
14/04/2012 15:54 #86392 da camioncino
SCATOLA CAMBIO è stato creato da camioncino
ciao a tutti. verso i 350.000 km mi ha abbandonato il cambio del mio 1.6 td. ho trovato da sfascio un cambio che era su un cassonato sempre 1.6 td. montato e tutto bene, funziona benissimo. ho pero' notato che mentre in 5' non ci sono differenze, le altre marce mi sembrano piu' corte. qualcuno sa se cambiano i rapporti tra i ns e i mezzi da lavoro tipo cassonato? grazie ciao
  • camioncino
14/04/2012 16:00 #86393 da camioncino
Risposta da camioncino al topic SCATOLA CAMBIO
per essere piu' preciso a 80 km/h in 5' sono a 2400 giri mentre in 4' sono a 3100 giri
14/04/2012 16:13 #86395 da raffo
Risposta da raffo al topic SCATOLA CAMBIO
scusa ma hai controllato il codice del tuo cambio e quello che hai comprato???
14/04/2012 16:41 #86396 da ea
Risposta da ea al topic SCATOLA CAMBIO
Ogni cambio ha il suo codice, non è detto che lo stesso motore monti lo stesso cambio..
  • camioncino
14/04/2012 16:47 #86398 da camioncino
no, non ho controllato. cmq mi va benissimo cosi'. chiedevo se qualcuno mi conferma questa impressione.
14/04/2012 19:11 #86411 da K .
Risposta da K . al topic SCATOLA CAMBIO
ciao, io oltre al K che ha 5 marce (1600 td sigla cambio 3h) ho anche un cassonato, anche lui con 5 marce (1600 aspirato) ma sicuramente il cambio è diverso, (non mi sono ancora azzardato a togliere la morchia sul cambio quindi non conosco la sigla) che ha sicuramente i rapporti bassi molto più corti....
14/04/2012 21:21 #86423 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic SCATOLA CAMBIO
camioncino ha scritto: no, non ho controllato. cmq mi va benissimo cosi'. chiedevo se qualcuno mi conferma questa impressione.
Non è questione di impressioni, è questione di cambi diversi fra loro, di cambi ce ne sono diversi e possono variare anche i rapporti. Devi guardare il codice del cambio che avevi prima e il codice del cambio che hai ora, poi su QUESTA tabella trovi tutti i dati.
15/04/2012 11:16 #86450 da Emilianoo
Risposta da Emilianoo al topic SCATOLA CAMBIO
mah i valori indicati per ogni marcia nella tabella che hai postato cosa stanno ad indicare?
15/04/2012 11:39 #86453 da gioy_80
Il rapporto...
  • camioncino
17/04/2012 14:24 #86600 da camioncino
grazie a tutti. interessante la scheda gioy. analizzandola vedo che per i 5 marce i valori cambiano solo in un paio di casi per la 2 marcia che diventa un pelo piu' lunga 2,13 contro 2,33. le altre sono inalterate tranne la 5 marcia che cambia parecchio ma io non ho problemi qui.
17/04/2012 17:31 #86613 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic SCATOLA CAMBIO
magari hai beccato un cambio con l'autobloccante ...
controlla il codice alla prima occasione, così per sfizio..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
Tempo creazione pagina: 0.413 secondi
